Pour garder une trace:
Ce qu'il me reste a faire pour que ma safrane soit au TOP:
FREINAGE
-plaquette AV/AR + disque AR,remplacement flexible AR et purge.
INTERIEUR:
-probleme de mémo
-Revision bloc chauffage, remplacement sonde 3D+aerotherme.
-avoir un telephone qui fonctionne a 100%
-finir de posé la CB
-faire refaire ciel de toit,acoudoir et volant
-insonorisé les portes
-faire repeindre les baguettes en ronce de plastique
-ajouter un second plafonnier dans le but de creer une trape pour l'antenne du telephone
-trouver une deuxieme clef
-reviser l'alarme pour quel soit opérationnel a 100%
CHASSIS:
verifier direction et remplacer soufflets
-voir pour les suspils
-reprendre le berceau AR
-tous nettoyer au pinceaux et faire un état des lieux
-apres avoir changer les pneus faire un Para AV+AR
COMPARTIMENT MOTEUR:
-reparer une fixation de la plaque sous moteur (je chipote)
-protégé quelque parti du faisceau electrique
-remplacer toutes les durites de carburant
-trouver cache batterie
-repeindre bride batterie
-regler fuite bocal lave glace AV+AR
EXTERIEUR:
-demonter nettoyer optique AV+clignotant
-thermolaqué les jantes
-passer chez un carrossier faire régler quelque griffe/pok
-voir quoi faire des parechoc AV+AR
-faire teinté les vitres
Motivation,motivation.......
