[BLACKSCARF] Safrane V6 RXE AM1993
Re: [BLACKSCARF] Safrane V6 RXE AM1993
Message par jpdubuc » 23 juin 2017, 19:57
fkp 94 a écrit :si test negatif ca n'est pas forcemment le boitier memo mais plutot le capteur de position dans le retro qui delire.
Visiblement les capteurs de rétro sont bons :
blackscarf a écrit :JP: mon retro remonte bien quand je retire la M.A, ma remarque s'appliquer dans la cas ou on ne pouvais desactivé cette position.
Mais du coup j'ai juste a mettre la mémorisation sur OFF normalement :ctop:
blackscarf
Message par blackscarf » 23 juin 2017, 22:32
Apres test tous fonctionne, sans doute encore un probleme de bouton ON/OFF il faudrais que je pense a le verifier ce bidule :D
Merci a tous pour l'aide en tous cas :ctop:
Message par jpdubuc » 23 juin 2017, 22:43
Bravo. :)
Je crois que tu n'es pas le premier et que tu ne sera pas le dernier à avoir des soucis avec cet interrupteur.
blackscarf
Message par blackscarf » 24 juin 2017, 08:48
Petit message pour vous montré mon prochain chantier, comme le telephone fonctionne je me lance dans un autre type de communication regarder:
Poste de pilotage grand trajet, il manque le GPS sur le pare brise:
Pour l'histoire c'est une CB " PRESIDENT Jackson" que j'ai récupéré de mon grand pere qui été chauffeur de poid lourd et qui placer une CB dans chaque voiture (même la 4L y a eu droit)
Quand on parter en vacances dans les alpes mamie conduisé et pépé modulé avec tout ce qui passer :llooll:
Bien pratique dans les cols sans visibilité ou avant les tunnels.....
Message par jpdubuc » 24 juin 2017, 11:26
Est-ce encore beaucoup utilisé par les automobilistes ?
Les camions : oui sûrement.
blackscarf
Message par blackscarf » 24 juin 2017, 12:34
En dehors des officiel (j'ai croisé la douane ce matin avec leur antenne sur le toit)
Je ne pense pas que beaucoup de voiture en soit équipé(portable et blutooth inside) bien que j'ai trouvé plein de forum specialisé.
par les routier normalement c'est toujous rd'actualité.
Apres la CB aujourd'hui n'est plis qu'un centre d'appel d'urgence et un avertisseur de zone a risque international gratuit et participatif.
Message par fkp 94 » 25 juin 2017, 08:16
oui ca ne sert surtout pas à signaler les papa 22 :lol:
blackscarf
Message par blackscarf » 25 juin 2017, 08:42
Ah les papa 22, de tout temps les gens sur le routeon chercher des systeme pour savoir ou il ce cacher avec leur jumelle :llooll:
blackscarf
Message par blackscarf » 27 juin 2017, 08:40
Je reviens avec mon histoire de retro.
Depuis hier ça ne marche plus, a savoir le retro ne ce place pas la ou je l'ai mémorisé.
mais maintenant en plus de ça les position 1/2/3 ne fonctionne plus non plus, quand j'appuie je suis témoin de mouvement aléatoire de la colonne de direction et le siéges ne bouge pas d'un poil :raleur:
Je pense donc que je vais devoir remplacer mon boitier "memo" sous le siege conducteur. :roll:
blackscarf
Message par blackscarf » 27 juin 2017, 08:41
Pour garder une trace:
Ce qu'il me reste a faire pour que ma safrane soit au TOP:
FREINAGE
-plaquette AV/AR + disque AR,remplacement flexible AR et purge.
INTERIEUR:
-probleme de mémo
-Revision bloc chauffage, remplacement sonde 3D+aerotherme.
-avoir un telephone qui fonctionne a 100%
-finir de posé la CB
-faire refaire ciel de toit,acoudoir et volant
-insonorisé les portes
-faire repeindre les baguettes en ronce de plastique
-ajouter un second plafonnier dans le but de creer une trape pour l'antenne du telephone
-trouver une deuxieme clef
-reviser l'alarme pour quel soit opérationnel a 100%
CHASSIS:
verifier direction et remplacer soufflets
-voir pour les suspils
-reprendre le berceau AR
-tous nettoyer au pinceaux et faire un état des lieux
-apres avoir changer les pneus faire un Para AV+AR
COMPARTIMENT MOTEUR:
-reparer une fixation de la plaque sous moteur (je chipote)
-protégé quelque parti du faisceau electrique
-remplacer toutes les durites de carburant
-trouver cache batterie
-repeindre bride batterie
-regler fuite bocal lave glace AV+AR
EXTERIEUR:
-demonter nettoyer optique AV+clignotant
-thermolaqué les jantes
-passer chez un carrossier faire régler quelque griffe/pok
-voir quoi faire des parechoc AV+AR
-faire teinté les vitres
Motivation,motivation....... :llooll:
Message par jpdubuc » 27 juin 2017, 09:51
Plusieurs travaux en perspective. Courage.
Pour tes ronces de plastique, le mieux est sûrement d'en trouver en occase, ou casse, pour avoir le même rendu.
Peut-tu préciser quelles sont les parties ?
blackscarf
Message par blackscarf » 27 juin 2017, 10:58
Salut JP
De toutes façon je fait ça de ma propre initiative du coup pas de stress ça ce fera au fils du temps :D
Pour les ronce de plastique je ne suis pas fan du tous, je trouve que c'est le seul element "cheap" des safrane.
du coup je vais les faire peindre ton carrosserie ça ira trés bien seulon moi.
Et comme j'ai deux jeux complet au besoin je peut les remetre d'origine :D
Message par jpdubuc » 27 juin 2017, 13:38
OK, je comprends mieux, car au niveau rendu de la peinture, j'ai du mal à imaginer le résultat des taches.
Sur ma Phase-1, d'origine c'était le plastic gris mat, qui fait vraiment très moche comparativement.
Après les goûts et les couleurs...
Message par fkp 94 » 27 juin 2017, 14:14
en noir brillant ca pourrait etre sympa.
blackscarf
Message par blackscarf » 27 juin 2017, 18:08
Je pense aussi françois et ça ne devrait pas trop dénaturé la safrane :D
blackscarf
Message par blackscarf » 01 juil. 2017, 20:11
Bonsoir a tous aujourd'hui c'est samedi donc lavage de la belle des la sorti du travail.
Semain je fait l'interieur et les vitraux avant de faire un repas de famille :ctop:
Cette apres midi j'ai pu enfin remplasser mes deux flexible AR et a la purge du liquide de frein, vu la couleur(on aurait dit du liquide de DA) il devait être d'origine Si Si Si :haaaaa:
Hier suite a un demontage infructueux a cause d'une erreur de la part d'un fournisseur (il on definitivement perdu un client d'aileurs :raleur:)
J'ai pu encore constaté que mes disque AR on une cote de 8.5mm(cote mini 9,5mm) :cdesmalad:
Pour cloturé mon post aujourd'hui je me permetré de posé simplement deux questions a savoir:
-Quelqu'un pourais me dire comment et cablé la loupiote sous le capot,la mienne ne ce coupe que si je la débranche,donc pas bon pour la conso electrique.
- J'ai comme une impression que la voiture c'est dernier temps subit un "lag" si je met le pied dedans a l'arret et au point mort,
apres quand je roule je ne ressent rien d'anormale, ça ne viendrais pas du SP95e10? Une idée la dessus?
Enfin je ne voulais pas reouvrir un post pour ça mais je perçoit un bruit de "frotement" au niveaux du bouchon de remplissage d'huile
(donc coté arbre d'équilibrage/chaine de distribution)
La je pensai a une huile peu être trop fluide pour mon PRV, le moteur a 189.000km et roule depuis que je l'ai a l'ELF 10W40, peut être passer en 15W40 non? Un avis d'un posséceur de PRV?
Hormis c'est quelque points elle roule comme un charme,aucune consommation de liquide en dehors du carburant d'aileurs elle fait pas semblant (forcement je ne fait que de la ville en ce moment) :sunn:
A la prochaine :bye:
Message par noob41 » 01 juil. 2017, 21:00
salut
pour ta loupiote si elle ne ce coupe pas qd tu ferme le capot
, c'est peut-être parce que ce n'est pas une loupiote de capot, mais de plaque d’éclairage ar. je me suis fait avoir.
pour ton huile tu ne perds rien a essayé, surtout en ete avec de grosse chaleur, sachant que en hiver c'est moins flagrant. ensuite il me semble qu'il y a un petit filtre pour l'huile moteur en haut sur la culasse, mais là vois avec fkp car pas sur du tout
le reste je ne sais pas
sinon pour les disque ton niveau devait être plancher a changer rapidement mais gaffe en repoussant les pistons si tu a fait un complément.
Message par jpdubuc » 01 juil. 2017, 22:28
La loupiote est automatique.
. . . En position horizontal, le petit galet interne est déplacé dans une zone sans contact.
. . . En position inclinée, le galet fait contact.
Donc si tu baisse le capot et que tu est accroupie, tu dois la voir s'éteindre.
Donc si tu prends la loupiote dans la main non branchée, et que tu la secoue : tu dois sentir qu'une pièce se déplace dedans : c'est le rouleau interne.
blackscarf
Message par blackscarf » 02 juil. 2017, 09:19
jpdubuc a écrit :La loupiote est automatique.
Moi qui pensais qu'elle était brancher sur un contacteur de capot,
en fait c'est un circuit totalement indépendant
Un grand merci JP, je vais essayer de l'ouvrir,nettoyer tous les contact et la rebrancher du coup :ctop:
Pour ce qui est du niveaux noob, il était au maxi, encore un fou qui rempli sont bocal sans remplacer un element du systeme de frein :haaaaa:
Pour mon histoire de bruit quand j'aurais le temps je vais retirer le couvre culasse du banc 1-3 et je regarderai comment c'est la dessous apres je testerai sans doute la 15W40
Message par jpdubuc » 02 juil. 2017, 09:28
Démontage en douceur, et coton tige.
Ou utiliser de l'alcool à 90° et agiter.
Ou du nettoyant contact.
Ou passer par l'emplacement de l'ampoule avec un coton tige.
Message par fkp 94 » 02 juil. 2017, 09:34
la distribution ne fait pas de bruit de frottement si usée. et à 189.000 elle ne l'est pas dans tous les cas. je regarderai plutot coté tendeur de courroie d'accessoire.
pas de filtre sur les culasses sur le prv.
comme te l'a dit noob, 2 modeles de loupiote, celle de capot est specifique sinon tu deviens pieton.
blackscarf
Message par blackscarf » 03 juil. 2017, 12:52
Salut a tous.
Tout d'abord ma loupiotte marche trés bien depuis que j l'ai rebrancher, elle s'éteind une fois le capot casiment a l'horizontale, donc tous est OK :ctop:
encore un truc qui sert presque a rien mais qui est d'origine :sunn:
Pour mon bruit coté cilyndre n1, je constate toujours comme un bruit de chaine "battante" en ouvrant le bouchon de remplissage.
Par contre j'ai remarqué hier en ouvrant mon capot que j'ai également un bruit venant du banc 1-3 comme un bruit de cliqueti, des que le moteur tourne on entant un bruit bien disctinct de "TIC TIC"
Niveaux performance le moteur ce porte trés bien je ne ressent rien d'anormale,hier j'ai fait 40kmX2 pour aller voir la belle famille
Le V6 est bien la, j'ai pu dépassé dans un col (6%) en faisant tiré un peut ma 4em, Sur autoroute pareil je suis arriver a 150-160km/h persque sans faire attention.
Je pense que en rentrant je vais faire un check up des compressions et de l'état de mes bougies ( tout l'allumage est neuf si ce n'est la bobine)
Si j'ai le temps jevais jetait un oeil sous le couvre culasse aussi
Message par pierrot80400 » 03 juil. 2017, 13:22
le PRV fait souvent un bruit de chaine coté équilibrage! c'est souvent cette chaine qui fait du bruit. m'enfin pas d'inquietude a avoir! la conception du moteur est loin d'etre moderne.
ensuite le TIC TIC que tu entend c'est surement les injecteurs ;) qui sont a aiguille!
blackscarf
Message par blackscarf » 03 juil. 2017, 16:47
Salut Pierrot.
C'est cool ce que tu me dit, ça me rassure :ctop:
C'est mon premier PRV est du coup je découvre au fur et a mesure, j'ai pas de "référence" si je peut dire.
D'aileurs pierrit si je peut me permetre, peut tu justifier du faite que ton PRV tourne a la 15W40 minérale?
Je te demande ça car j'ai entendue de tout et de rien au sujet de l'huile pour nos PRV.
Message par fkp 94 » 03 juil. 2017, 17:45
15/40 minerale ? je pense plutot à de la semi synthese.
je te conseille de l'elf st 700, c'est parfait pour le prv, le mien prend 7500 tours avec et roule toujours.
filtre à chaque fois : ls 592A en purflux
les clic clic, te preoccupe pas entre la distrib et les injecteurs ca fait du bruit. au pire si ca te gene, monte le son, ca couvrira :lol:
