[BLACKSCARF] Safrane V6 RXE AM1993
Re: [BLACKSCARF] Safrane V6 RXE AM1993
Message par pierrot80400 » 04 août 2017, 13:29
trés trés sympas la suedine! bravo pour l'idée et la mise en oeuvre!
pour les injecteurs ont attend (Jonathan?) ton retour!
Message par jpdubuc » 05 août 2017, 02:08
D'un point de vue extérieur, ils ont meilleures allures que ceux de CassEco. Mois je dis cela, je dis rien.
Message par Bebel » 05 août 2017, 08:21
le ciel de toit style alcantara (comme sur les r25 baccara par ex) aurait du etre un truc de serie sur nos baccara , ca aurait été tellement classe
en passant sur toit ouvrantl e ciel de toit est scratcher sur le toit, tu peux reprendre la meme idée , 2 bande de scatche devant derreiere et ca tien ;)
blackscarf
Message par blackscarf » 05 août 2017, 09:21
Sebastoph a écrit :le ciel de toit style alcantara (comme sur les r25 baccara par ex) aurait du etre un truc de serie sur nos baccara , ca aurait été tellement classe
Pas mal l'idée effectivement je vais y penser :D
blackscarf
Message par blackscarf » 15 août 2017, 20:16
Holla tout le monde, même si je post pas souvent je dort pas,la Safrane a maintenant 189.205km.
Récapitulatif des dernière intervention:
-Remplacement des suspils par des monroe a huile,ressort et coupelle avant (sup et inferieur)de v6i environs 200.000km du coup brossage du peu de rouille,passage au rustol et 2 couche d'antirouille, pour les coupelles inférieur j'ai retirer les caoutchouc et après lavage j'ai coller le tout avec de la colle a parebrise. Tous le reste(cache poussiére,coupelle AR,
Roulement de coupelle avant) +bielettes de barre stab star en neuf.
- Passage en injecteur 6jet "D3762FA" provenant d'une BMW 750i E38 V12
J'ai encore quelque bidouille sous le coude.... :llooll:
Ps: aujourd'hui j'ai réaliser que je ne savait pas comment retirer la boîte à air de ma SAF, si quelqu'un a la méthode,j'ai pas compris le système de fixation.
Voilà la suite au prochain épisode...... :bye:
alex48
Message par alex48 » 15 août 2017, 21:05
blackscarf
Message par blackscarf » 15 août 2017, 21:27
alex48 a écrit :Ceux-ci iraient ?
http://www.ebay.fr/itm/BMW-Classic-E31- ... xyTkJSQJHv
Cette référence correspond au injecteur que j'ai monté donc logiquement +20% de débit et 6 jet au lieu de 1 :D
Message par fkp 94 » 16 août 2017, 11:56
demonter le filtre il te faut une clé de 10 et une clé torx, 2 vis un peu cachées en dessous
blackscarf
Message par blackscarf » 16 août 2017, 12:52
fkp 94 a écrit :demonter le filtre il te faut une clé de 10 et une clé torx, 2 vis un peu cachées en dessous
C'est la boîte que je veux enlever François pas le filtre, je pensait qu'il fallait retirer le pare chaleur avec mais les vos sont prise sur le couvre culasse c'est de celle la dont tu me parle?
Dernière modification par blackscarf le 16 août 2017, 21:54, modifié 1 fois.
Message par fkp 94 » 16 août 2017, 21:50
je sais ce que tu veux enlever. je repete donc qu'il te faut enlever les 2 vis torx qui tiennent la boite ainsi que la vis de 10
