[BLACKSCARF] Safrane V6 RXE AM1993
Re: [BLACKSCARF] Safrane V6 RXE AM1993
ok ok j'ai eu peur, il n'y a rien de pire que les merdes qui sont dans les stations de lavage qui sont nommés nettoyant jantes : soit ca nettoie et bouffe tout, soit ca ne nettoie rien.
- blackscarf
Je vais posté une photos d'aileurs parceque comme je suis un vénard, il a plu du sable il y a 1h du coup la safrane est dégeulasse
Oui le nettoyant jantes attaque vraiment trop. Bonnes remarques.
- blackscarf
Désolé "blackscarf", mais je n'ai pas tout compris ?
- blackscarf
En gros hier c'était samedi, du coup lavage de la Toto et ce matin 10min avant que je me reveil a plu de l'eau trés sale, du coup j'ai pris quelque photos pour faire un avant apres la pluie,
Tout en riant bien jaune
En fait tu ris en mode bien moucheté ! Dommage.
Peut-être du sable du Sahara, c'est déjà arrivé en région parisienne : le matin une fine couche de sable sur tout, et comme par hasard peu de temps après un lavage.
- blackscarf
Salut a tous, ça fait un moment que j'ai pas donnée de nouvelles de ma SAF adoré.
Comme je suis en congés depuis lundi (enfin samedi soir)
Le gros chantier prévue été le remplacement des 4 suspils par des suspension monroe a huile, mais comme les pièces tarde un peu arriver, je me suis attaqué à certaine menue tâche dans le but de remettre un peu au goût du jour ma cher Safrane.
Hier j'ai donc repeind mes baguettes en ronce de plastique au ton de la carrosserie, rien de sorcier ponçage 240/600 A l'eau, appart plastique puis 2 couché couche de peinture puis 2 couche de vernis bi-composant.
Aujourd'hui par 45degres je me suis dit que j'allais remplacer le tissus de mon ciel de tout par de l'alcantara (de la suédine plus precisement) un poil plus foncé que la teinte d'origine.
Je suis hyper heureux du résultat, ça ajoute un côté "précieux" à la voiture qui lui va super bien
Les baguettes une fois vernis:
Les même posé:
Le nouveaux tissus du ciel de toit:
Une fois posé:
Et une vue général du poste de conduite:
PS: pour ceux qui ce demande les accoudoir vont être refait dans le même tissus que le ciel de toit c'est pour ça qu'il ne sont pas sur les portes
Les même posé:
Une fois posé:
sympa le ciel de toit, en plus ca va ameliorer l'insonorisation. tu as collé ca à la néoprene ?
- blackscarf
Alors dans l'ordre:
Retirer le tissus et brosser les résidus de mousse orange, ensuite j'ai saturé le "papier macher" avec de la peinture acrylique "tous support " en gros j'ai passer au moins 1L/1l5.
Une fois tous sec j'ai coller le tissus à la néoprène "gel"
Ensuite on replis les bord(chose absente sur celui d'origine) et on refait les trous.
Je n'est par contre pas recoller le ciel de toit au pavillon je les remis en place et il tiens par les montant et les poignet au dessus des porte.
Le plus chiant c'est de retirer le ciel de toit avec tout ce mastic qui le tiens au pavillon
- Delta02
- alex48
Top tout ça !!!
- blackscarf
A vous maintenant
ça rend pas mal du tout
Beau résultat.
Tu va le laisser sans collage ?
. . . Tu n'as pas peur qu'il fléchisse ?
- blackscarf
J'en avait refait un sur ma première Safrane il y a quelque année et il n'avait pas bouger d'un poil,
Il n'y a que au niveau du plafonner central et du hayon ou il n'est pas maintenue par un élément visser comme une poignet par exemple
Si je vois un début de "chute" je le collerai plus tard
- blackscarf
- blackscarf
- alex48
Le tissu ne va pa s'user à cet endroit ?
- blackscarf
Comment ça Alex?alex48 a écrit :Le tissu ne va pa s'user à cet endroit ?
Si tu parle des accoudoir, les miens été comme beaucoup tous décollé et blanchi, alors la seul solution est de les refaire à neuf, pour ce qui est de l'usure j'ai quand même utilisé du tissus asser solide, je me sert peu des accoudoir d'ailleurs je préfère m'être mon coude plus haut,sur la porte.
Maintenant c'est pas éternel a un moment donner le tissus sera usé mais pas avant 10ans normalement
Pour mon accoudoir centrale il faut que je regarde,je croit que j'ai une charnière de casser du coup si je le me change je poserai le même tissus dessus
- blackscarf
Petite TO DO liste:
Interieur:
-Remplacer bouton porte AVD
-voir accoudoir centrale
- remplacer sonde 3D
-remplacer boitier MÉMO
-remplacer les 2 liseuse arrière
-posé un second plafonnier pour créer une trappe pour l'antenne Du telephone
- passer en éclairage LED(uniquement ce qui est blanc)
-prévoir boitier DAV phase 2 (ou pas)
-trouver fond de compteur pas décollé
-trouver tableau de bord neuf
Chassis:
-Remplacer 4 suspils par des hydro
-passer en jante 16" pour monté du primacy 3 ou thermolaqué mes 15" et rester en energy saver
-retirer le peu de rouille qu'il y a et repeindre en noir (ex platine frein a mains)
Extérieur:
-passage chez le carrossier
-répétiteur blanc
-teintage des vitres selon réglementation
Compartiment moteur:
-Passage E85
- m'occuper du jeux énorme dans le différentiel
- tous démonter/nettoyée........encore
-remplacer bobine allumage et sonde lambda
-voir pour le camorstat(changer mais remis l'ancien)
-bientôt vidanges
Interieur:
Chassis:
Extérieur:
-répétiteur blanc
-Passage E85
-bientôt vidanges
- saf17
Salut,
bonne idée que d'avoir peint les baguettes intérieures....ça rend bien ! Le ciel de toit,pas mal aussi !
- ztyff
Le ciel de toit, j'aime beaucoup. Ca me rappelle l'époque ou j'en refaisais pas mal, surtout sur des SAAB et des BMW...( oui, les ciel de toit effet "molleton" apparus dans les années 80 et généralisés en 90, ne tiennent vraiment pas... Vive le basique parfois ! ).
N'as-tu pas eu envie de refaire les montants de pare brise de la même matière pour tout coordonner ?
- blackscarf
Effectivement j'y est penser à faire les 4 montant mais je trouver que ça choquer pas comme ça et puis il sont de la même teinte que les joint de porte.
Après si je refait mon accoudoir centrale je les référait a ce moment là si besoin mais il me restera les sièges et les joints des porte "depareiller"
- blackscarf
