[Chat-Noir] Safrane 2.5i 20v Initiale
Re: [Chat-Noir] Safrane 2.5i 20v Initiale
quel est le diam d'origine?
si tu réduit le diamètre la pression va être plus importante le régulateur va pas aimer a mon avis.
Les trois tubes sont :
. . . Arrivé entre le tableau et le tube rigide au dessus du support droit : sous pression entre la pompe à essence et l'entrée de la rampe qui inclue le régulateur d'origine.
. . . Retour juste à coté : pas de pression (voire faible) puisque retour vers le réservoir.
. . . Le petit coudé du haut : pas de pression (voire faible) puisque le début du retour en sortie du régulateur d'origine.
Par contre un tuyau qui change de diamètre à fréquence rapide (pulsation de la pompe) serait contre productif pour le régulateur et donc la stabilité de la pression.
. . . Cas d'une d'hernie, mais cela ne peut être le cas avec un tuyau récent et adapté.
Sur ces posts (et certains autres, avant, après) tu as des informations sur les tubes d'origine :
http://forum.renault-safrane.com/viewto ... 75#p407826
http://forum.renault-safrane.com/viewto ... 75#p408155
http://forum.renault-safrane.com/viewto ... 00#p408329
puisqu'on parle de tuyau, sachez que les tubes de carburants sont totalement compatibles avec l'ethanol depuis 1993, à minima. donc le bla bla genre, je met d el'ethanol mes durits ne vont pas aimer, bah c'est du bla bla.
Que cette remarque n’empêche pas de les changer quand elles durcissent, ou en préventif au bout de 17 ans (minimum pour une Safrane), pour le prix que cela coûte, et comme tu l'as déjà indiqué.
Un rapide test du dépassement de la limite : vous frottez les doigts dessus, les doigts sont noircis par le caoutchouc : à changer au plus tôt.
Je parle de noirci, pas de : poussières, terres, ...
- youplaboum
Bonjour et bienvenue!
Magnifique, cette Safrane Initiale! Comme quoi, ça se trouve encore! Tu l'as dénichée où? De mon coté, j'ai mis neuf mois (épiques) pour trouver la mienne , dans cette motorisation, mais en BVA, à cause du régime moteur plus lent.
En tout cas, bravo pour l'achat! Et bien sûr E85 toujours, avec ce moteur.
Rappel :
. . . SP98 : 0% Ethanol
. . . SP95 : 5%
. . . SP95 E10 : 10%
. . . E85 : 65% (hivers), 85% (été).
. . . SP95 : 5%
En précisant, pour le SP95 qu'il s'agit normalement de maximal...jpdubuc a écrit :Rappel :
. . . SP95 : 5%
Donc SP95, 5% d'éthanol max, soit du E5
SP95 E10, 10 % d'éthanol max
Le E85 variant effectivement entre le E85 et le E65.
Pour le SP95 E10, à noter que souvent c'était plus du E7, donc 7% d'éthanol constaté...mais ça tendance à augmenter vraiment vers le E10... donc les marges...
Et pour le SP95.. certains tests (vu sur des forums) montrent qu'il n'y aurait que 90% d'essence... donc le SP95, serait aussi - dans certaines stations....- du SP95 E10... mais sans le dire...les marges, tout ça....
Marge$$$.
Sans commentaire$$$.
A priori du 8mm, mais je ne pense pas que l'effet soit important sur le régulateur, vu que pour l'éthanol, souvent la pression de carburant est réglé entre 3.5 et 4.5 bars, ce que tu fais avec un régulateur externe.noob41 a écrit :quel est le diam d'origine?
De plus, même si le diamètre d'origine est de 8mm, il i y a beaucoup de passage autour de 6mm...
le filtre a essence à un diamètre de 8mm externe, en enlevant l'épaisseur du métal, le diamètre intérieur du conduit doit pas être loin de 6mm.
De même pour les connecteurs d'arrivée et de départ au niveau du moteur (la rouge et la verte) pour connecter les durites...et les tuyaux du moteur n'ont pas l'air épais, donc en interne, pareil, ce doit être peu ou prou du 6mm...
Je vais sortir le pied à coulisse pour mesurer à l'occasion
edit:
l'embout du filtre à essence a un diamètre interne de....
- Louis
Bienvenue
Très jolie voiture, je suis jaloux de l'état !
Fais un test compteur pour vérifier qu'il n'a pas été changé ?
Pour le faire : Appui maintenu sur bouton du défilement des infos ODB ( sur le commodo droit) + bouton de réinitialisation à droite sur le compteur
Et tu nous dis ce qui est affiché sur l'écran de droite !
Il faudrait que je regarde aussi.
Les capots plastique sont après la date de la voiture.
Sur la carte compteur, je n'ai pas vu d'indication claire.
- blackscarf
Juste pour info je suis aller jeter un regard sur le site de total
Est bien tous les carburant sont composé d'éthanol même le SP98 exelium "aditivé" en cause la reglementation en vigeur lisez plutot:
http://www.total.fr/mes-deplacements/to ... um-98.html
oui le sp98 est du e5
donc 5% max d'ethanol
- blackscarf
Oui du coup vu les diferent prix pratiqué a droite et a gauche et les "legere" diference de teneur en ethanol.
Pour moi maintenant c'est SP95-E10 total access "only"
- Bigsat
Salut et bienvenue!
Cette voiture est superbe et si le kilométrage est avéré, c'est un sacré bel achat!
A force de traîner sur ce forum, j'en réviserais presque l'achat de la nouvelle voiture dans peu de temps .
Ma présentation: Safrane 2.5 RXT de 1998
Pour l'avoir vue, par Chat-Noir, et par la liste de ses propriétaires, elle a sans aucun doute le kilométrage annoncé.
Bravo pour ta réelle trouvaille, elle est belle.
As-tu recherché des photos ou vidéos ministérielle.
- Bigsat
Vrai que ça pourrait être sympathique .
