[jominet] safrane 2.1td Alizée 1996
Re: [jominet] safrane 2.1td Alizée 1996
Message par jpdubuc » 17 août 2017, 23:31
Oui Jérôme, au combien je te comprends et je suis d'accord avec toi.
. . . J'étais très angoissé au resserrage, pour ne pas en faire trop.
. . . Il est clair que cela est plutôt réservé à un "mécanicien qui sait", mais on peut tous faire la "grosse boulette".
Je l'ai fait sur la Phase-1, mais je n'avais pas le choix, vu ce qui restait dans cette zone, j'y avais passé du temps pour la retirer. :(
. . . Il y reste au moins 1 litre dans cette zone.
Je rappelle aussi que cette pièce est mal répertoriée sur les planches des documentations Renault : il me semble avoir mis "la référence" sur mes post Phase-1.
Sur la Phase-2 2,5L 20V, ce risque n'existe pas : le purgeur est en bout de tube, et le tube n'est pas bougé.
jominet
Message par jominet » 18 août 2017, 05:23
J espère que le bout morceau ne vient pas du joint culasse. En tout cas j ai aucune facture qui parle du joint culasse. Pour le rinçage du circuit sa va être compliquer vu que j habite en immenble pas pour longtemps.
Jeu mains, jeu Toulousain
Message par jpdubuc » 18 août 2017, 07:28
Visuellement cela ne ressemble pas à un joint de culasse.
. . . Un joint de culasse fait au moins 1mm d'épaisseur et est plutôt de couleur noire.
. . . Je disais cela par rapport à l'entrée du morceau.
Le morceau ressemble au type de papier parfois "gras" qui enveloppe les pièces mécaniques pour les protéger de l'humidité.
. . . Et qui aurait pu être déchiré lors d'un montage de pièces Échange Standard ou autre. Puis qui serait tombé ...
Est-ce du papier ?
Vu le tube qui va au bocal, cela semble quand même difficile que le morceau soit passé par ce tube.
. . . Sauf si le morceau est très flexible.
jominet
Message par jominet » 18 août 2017, 07:59
Non le morceau n était pas flexible et ce casser comme du verre.
Chris
Message par Chris » 18 août 2017, 08:08
Peut-être un monceau d'entonnoir tout simplement, lors d'un remplissage ou un appoint!
Message par jpdubuc » 18 août 2017, 08:22
Ou une plaque de calcaire solidifié ?
. . . Genre dépôt dans le bocal, rincé mais pas évacué.
. . . Je fait cette remarque vis à vis des dépôts solides que j'avais dans le bocal Phase-2, suite à l'achat.
. . . Rince bien le bocal et vérifie s'il n'y a pas des blocs collés dedans : changement d'opacité vu de l'extérieur ?
Un morceau d'entonnoir serait en plastique, donc peu cassant et plus épais.
Si cela est cassant, c'est déjà plus rassurant pour la pompe.
jominet
Message par jominet » 18 août 2017, 08:54
J ai regardé ce matin la durite qui va au radiateur était encore mou. J ai regardé aussi les vises de purge bon y a celle qui est sur la durite qui va dans l habitable et j ai vu sur le radiateur est ce que c est bien sa?
Message par jpdubuc » 18 août 2017, 09:15
Oui.
Extrait de ta photo pour le détail :
Pour dévisser :
. . . Sens normal du pas de vis, et en même temps elle recule : à peu près 1/4 de tour.
. . . Puis cela s'arrête.
Puis à partir de là, pour la sortir (pas nécessaire : uniquement pour la nettoyer ou changer le joint) :
. . . Il faut la tirer doucement dans l'axe.
Dernière modification par jpdubuc le 26 janv. 2018, 00:04, modifié 1 fois.
jominet
Message par jominet » 18 août 2017, 10:36
Donc j aurai que deux vise de purge celle du radiateur et celle qui va dans l habitacle? La purge ce fait moteur tournant ?
Message par jpdubuc » 18 août 2017, 11:29
Vidange : moteur arrêté.
. . . Il faut aller dessous pour mettre un bac à vidange du genre 8L ou plus.
. . . Retirer la bague de serrage de la durite qui va au bas du radiateur (avec le bac à vidange dessous).
. . . Glisser la durite souple pour la déconnecter.
. . . . . . Ne pas forcer pour éviter de fendre ou casser le tuyau du radiateur
. . . . . . Attention aux projections.
. . . Ne pas remettre en route avant le remplissage.
. . . Jeter à la déchetterie l'ancien LDR.
Remplissage.
Première purge de l'air en plaçant le bocal au plus haut.
Toujours la vis du plus bas vers celle du plus haut.
. . . Les autres étant serrées (sans forcer comme un malade).
Puis faire tourner pour finir la purge : vis quasi serrée tout juste pour avoir un petit écoulement du LDR sans bulles (prévoir un petit chiffon) (même méthode que la première).
Au ralentit, dans les cinq premières minutes, le liquide est relativement froid. A chaud attention aux brûlures.
Refixer le bocal et compléter le niveau, sans dépasser le max.
. . . Si le bouchon est vieux (origine) aller chez Renault pour en prendre un neuf.
As-tu la RTA ?
Message par Gladiator95 » 18 août 2017, 15:17
jominet a écrit :J ai regardé ce matin la durite qui va au radiateur était encore mou. J ai regardé aussi les vises de purge bon y a celle qui est sur la durite qui va dans l habitable et j ai vu sur le radiateur est ce que c est bien sa?
Elle est cuite ta vis! Ça pue grave...dans le même état d esprit la mienne qui y ressemblait à cassé net donc echange du radiateur!
Je sais qu elle peut se retirer entièrement! Je crois qu elle ne passe pas sans déposé l ensemble!
Dernière modification par Gladiator95 le 18 août 2017, 15:24, modifié 1 fois.
Message par Gladiator95 » 18 août 2017, 15:20
Et laisser tourné jusqu'au déclenchement du ventilo jp! ;)
Message par jpdubuc » 18 août 2017, 16:33
Oui, Monsieur Jérôme. :D
. . . Perso, il m'est arrivé de zapper ce point :fouet: , mais en fait de systématiquement le contrôler en roulant en mode test juste après. :)
. . . Cela est plus discret pour le voisinage. :)
. . . Ainsi on teste la petite vitesse, pour la grande c'est plus difficile.
Et tu as aussi, en partant à froid :
. . . Rouler 5 min., voir la température :
. . . . . . Monter doucement.
. . . . . . Puis descendre en 5 sec. de (par exemple) 2 petits traits.
. . . . . . Puis remonter à la valeur précédente.
. . . . . . Ces deux opérations peuvent avoir lieu 1, 2 ou 3 fois.
. . . . . . Rester fixe.
Je parle de route à plat sans effort, max 50 / 90 km/h.
Ainsi tu teste l'ouverture, la fermeture et la stabilisation du calorstat. :D
. . . Et cela tu peux le faire quand tu veux, à partir du moment où tu as un doute sur son fonctionnement.
Message par jpdubuc » 18 août 2017, 16:40
Gladiator95 a écrit :...
Sur mes deux Safrane aucun soucis (mais ne pas forcer) pour la retirer.
. . . Après si la durite qui passe à côté gêne ...
jominet
Message par jominet » 18 août 2017, 20:06
Merci JP. Non j ai pas la rta. L'ancien proprio m'a contacter car il a quelques pièces à vendre pour la Safrane et il à la rta je vais lui prendre.
Message par jpdubuc » 19 août 2017, 00:02
Dans la RTA, il y a des boulettes (comme partout), mais cela donne une assez bonne idée.
En cas de doute : questionne sur le forum ! :)
. . . Histoire d'avoir ces compléments et des éventuels correctifs.
jominet
Message par jominet » 19 août 2017, 04:47
Sa je sais qu'il y a des boulettes dans la rta j ai eu le coup avec ma c5.
jominet
Message par jominet » 20 août 2017, 10:29
Bonjour à tous ce matin j ai changé le vase d expansion tout c est bien passée. En faite les bout morceaux que j avais trouvé venez du vase le fond était casser je vous ferai une photo.
Message par jpdubuc » 20 août 2017, 13:56
Ouf, cela rassure.
Vérifie si tu le peut que tous les morceaux y sont.
Message par Gladiator95 » 20 août 2017, 15:14
jominet a écrit :Bonjour à tous ce matin j ai changé le vase d expansion tout c est bien passée. En faite les bout morceaux que j avais trouvé venez du vase le fond était casser je vous ferai une photo.
Et pas de fuite?
jominet
Message par jominet » 20 août 2017, 15:58
Pour l instant pas de fuite je l ai essayer ce matin elle chauffe pas, je vais aller voir si le niveau est bon.
Pour les morceau je pense qu il manque quelque morceau par contre la couleur du ldr était bien jaune fluo.
jominet
Message par jominet » 21 août 2017, 07:16
Voilà le désastre de l ancien vase. Le niveau est bon aucune fuite. En plus la durite qui va au radiateur n'est plus mou elle a retrouvé sa position normal. Une chose de réglée :D
Maintenant il faut que je me penche sur le problème du claquement sur le train avant. Je pense changer les rotules et les biellettes de la barre stabilisatrice.
Message par jpdubuc » 21 août 2017, 07:30
Cela ressemble quand même à du dépôt de M....
Regarde si tu arrive à le nettoyer avec des produits ?
. . . Le mien était rempli de dépôts.
Vérifie si tu n'as pas des retours de petits bouts dans le vase d'expansion.
jominet
Message par jominet » 21 août 2017, 07:51
Oui je vais vérifier si j ai pas de retour de bout plastique. J attend avoir ma maison je vidangerai le mer et je nettoyerai tout le circuit.
Message par jpdubuc » 21 août 2017, 08:38
:ctop: Bon choix.
Prends le temps avant de voir si tu peux nettoyer le bidon en le laissant tremper dans les produits nettoyant à base de chlore.
