[jominet] safrane 2.1td Alizée 1996
jominet
Re: [jominet] safrane 2.1td Alizée 1996
Message par jominet » 15 août 2017, 20:40
Merci jpduduc. Honnêtement j arrive à bouger le ressort côté passager. Peut être dévisser. En plus sa cogne dans la direction quand je tourne.
Jeu mains, jeu Toulousain
Chris
Message par Chris » 15 août 2017, 21:18
JP, si je me fie à son avatar....et si c'est lui au premier plan....je suis pas étonné qu' il puisse le bouger à la main! T'a vu le morceau le mec? :lol:
Message par jpdubuc » 15 août 2017, 22:29
OK. :haaaaa:
Message par Gladiator95 » 15 août 2017, 23:23
Thery aussi! Et bcp d entre nous a relire les diffère post jean pierre!
Quand je pense que j avais cassé la vis sur le parking du boulot! A tout tripoter voila ce qui arrive!
Message par jpdubuc » 15 août 2017, 23:37
J'avais juste posé le tournevis sur la "vis" coté de la transition LDR passe cloison (chez moi pour faire la vidange), j'ai même pas eu le temps de ... (je sais pas quoi), et hop cassé au raz du fond du puits.
jominet
Message par jominet » 16 août 2017, 06:01
Chris c est pas moi en 1er plan je suis à côté en tee short blanc marquer "tous derrière le CV de France". Il faudrai que je trouve des amortisseurs déjà tout monté sa sera plus simple pour les changer.
Message par fkp 94 » 16 août 2017, 12:19
que tu bouges le ressort ca peut etre normal. tout depend comment il bouge (dans quel sens). la rotation sans point dur est normale.
jominet
Message par jominet » 16 août 2017, 19:20
J arrive à le faire bouger dans les sens des aiguilles d une montre. Après peut être c est normal. Demain j essaye de la lever pour voir si j ai un jeu au niveau des rotules ou biellette.....
jominet
Message par jominet » 16 août 2017, 19:29
J ai oublié ce matin j ai regarder tout les durites du ldr j ai trouver aucune vise de purge à part la vise qui est sur la durite qui va dans l habitacle
J ai remarqué une durite qui va sur le radiateur qu elle est toute mou par contre après quand le moteur est chaud la durite est revenu à la normal.
Message par jpdubuc » 16 août 2017, 19:45
Cela ne me paraît pas très normal que le circuit soit en dépression à froid.
. . . Si tu retire à froid moteur arrêté le bouchon du vase d'expansion, et-ce que ta durite redevient ronde ?
jominet
Message par jominet » 16 août 2017, 20:08
Je sais pas. Demain je regard. Sa serai du à quoi? Je sais que mon vase d expansion a une petite fissure.
jominet
Message par jominet » 17 août 2017, 10:32
J ai regardé ce matin la durite était tout mou comme sur la photo j ai ouvert le vase d extension et la durite est revenu à la normal. C est du à quoi? Une prise d air?
De plus j au trouvé feux morceaux de plastique qui flotter dans le vase.
Message par yannick david » 17 août 2017, 11:07
circuit de refroidissement en depression bizard ça
bien possible qu'elle soit mal purgé
maintenant que t'a dévissé le bouchon du vase moteur froid,roule et voit si ça refait pareil une fois le moteur froid
Message par jpdubuc » 17 août 2017, 11:48
Même remarque, repère bien avant et après, y compris le niveau.
jominet
Message par jominet » 17 août 2017, 18:41
Voici ce que j ai trouvé dans le vase d'expansion ce matin.
Message par jpdubuc » 17 août 2017, 18:52
Morceau de film plastique ?
jominet
Message par jominet » 17 août 2017, 19:35
Possible. Mais d ou sa pourrai venir? Samedi je vais chercher le vase d expansion par contre j ai regardé partout j ai trouvé qu'une vise de purge bizarre!
Message par jpdubuc » 17 août 2017, 20:02
Pour la purge LDR, tu en as deux (pratiquement sûr, voire obligatoire) :
. . . Au bord de la traversé de cloison vers le radiateur de chauffage.
. . . En haut du radiateur avant.
Prends des photos des zones où tu as un doute !
. . . Peut-être as-tu une vis de cassée par le prédécesseur, et qui est restée inchangée.
Message par jpdubuc » 17 août 2017, 20:04
Il n'est pas normal de trouver un élément de corps solide dans le circuit de LDR.
. . . Cela peut éventuellement être un reste de joint suite à un changement de pompe à eau ou autre !
jominet
Message par jominet » 17 août 2017, 20:10
Je prendrai des photos. Pour les morceaux de plastique c'est pas bon signe?
Message par yannick david » 17 août 2017, 22:06
ben des bouts de plastique qui se baladent dans le circuit comment dire....c'est pas génial quoi...
ça peut boucher un petit conduit comme bloquer le thermostat bref pas super...
faudrait le vider et le nettoyer ce circuit
Message par jpdubuc » 17 août 2017, 23:05
Pour bien faire, mais cela complique les choses, il faudrait vidanger, puis rincer abondement le circuit en faisant passer de l'eau dans les deux sens d'écoulement, pour dégager d'éventuels débris.
. . . Pour cela il faudrait séparer le raccordement au niveau de la transition LDR passe cloison, et changer les joints à acheter avant !
. . . Avoir acheté les vis de purge.
. . . Défaire la vis de purge bas moteur.
. . . . . . ATTENTION : ne pas serrer trop fort cette vis (après le rinçage) avant la phase de remplissage du LDR, au risque de fendre le moteur.
. . . . . . Mon garage de M.... m'avait détruit la forme hexagonale pour essayer de la desserrer : une galère à retirer. Il faut l'acheter avant : voir mes post sur la Phase-1.
. . . Retirer le calorstat, et vérifier s'il n'est pas temps de le remplacer.
. . . Débrancher les durites du radiateur et la vis de purge du haut du radiateur : vérifier si le joint est à changer.
. . . Et faire passer le l'eau dans chaque tube et dans chaque sens.
. . . . . . Bien insister sur le radiateurs : celui de l'avant et le chauffage interne.
. . . Puis passer un coup d'aspirateur à eau au niveau des deux tubes de la transition LDR passe cloison pour vider le radiateur de chauffage, de l'eau qui forcement va rester après le rinçage.
. . . Avec un aspirateur qui peut être inversé pour faire souffleur, là cela évacue bien ce qui est resté.
. . . Rincer le bocal seul.
. . . En profiter pour changer le joint de la "sonde 3d" situé dans l'habitacle au niveau des raccordements du radiateur de chauffage.
J'ai fait cette opération sur mes deux Safrane (y compris la phase soufflage).
. . . C'est long, pas hyper compliqué, mais cela est vraiment efficace !
. . . Le bocal de ma Phase-2 était d'une couleur entre le vert moisi et le marron fond de marre avec des plaques de truc type calcaire : bref :vomito:
. . . Utiliser du LDR JAUNE spécial Renault.
. . . Purger correctement l'air.
Message par Gladiator95 » 17 août 2017, 23:13
Il m a l air un peu gros...le bout...pour passer par l aller/retour mais!?!?!
Pas cool!
Message par jpdubuc » 17 août 2017, 23:18
A priori il est arrivé dans le bocal :
. . . Soit par le bouchon, mais là il faut être tordu !!!
. . . Soit par la pompe lors d'un changement.
. . . Soit par le joint de culasse, lors d'une opération à cœur ouvert.
Message par Gladiator95 » 17 août 2017, 23:20
Pas cool!
Par contre jp et cela n engage que moi mais si sur le 2.1td il y a une vis de vidange du bloc alors je me suis jusque là "défendu" d y toucher à cause justement de ce Que tu évoques! Et je rajouterais "la vétusté" de l ensemble!
Dsl pour le doublon ;)
