[jominet] safrane 2.1td Alizée 1996
- Chris
Re: [jominet] safrane 2.1td Alizée 1996
Avant que touche à ta voiture, assures toi qu' elle a été révisée entièrement avant. Vidange et tous les filtres!
- jominet
Jeu mains, jeu Toulousain
- jominet
C'est prévu la vidange avec tout les filtres.
- Chris
J'ai le même ralenti sur le 2.1dt de ma 25!
- jominet
Donc sur ma saf le ralentit est bon?
ca depend si clim allumée ou pas. mais ca me semble un peu elevé
la manomètre de pression d'huile a zéro et la voyant de l'antidémarrage allumé y'a que moi que ça choque?
et qui plus est,compteur de ph2 sur une phase 1?
c'est un compteur de 2.2dT ça
- Chris
Elle est de 1996, le compteur digital c'est normal.
Mais sinon oui la pression d'huile à zéro et le voyant anti démarrage, Il y a un soucis!
- jominet
Non la clim n était pas enclencher. Pour l aiguille de l huile elle l indique juste le niveau l huile au démarrage. Pour le voyant en faite l anti démarrage à était désactivé j ai pas de soucis pour démarrer. Je croit Chris que le jour qu'on se voit tu fera le tour de ma saf lol.
Pour ton ralenti je lis
-ralenti 850 +/-25
-ralenti accélère 950+/-25
Pour le j8s760!
-ralenti 850 +/-25
Pour le j8s760!
- Chris
Alors les Safrane quelque soit l'année ou le modèle ont l'indication du niveau d'huile pendant 30 secondes, ensuite la jauge indique la pression d'huile.
Tu as soit un fil coupé, soit le pressostat qui deconne, soit il est pas branché mais j'y crois pas.
- jominet
Merci Gladiator donc mon ralenti est un peu élevée. Comment je pourrai le règler?
Chris j essaye de regarder demain. Il est près du filtre à l huile?
- saf17
Si c'est comme la 25 ,il te faut refaire les réglages de base de la pompe.jominet a écrit :Merci Gladiator donc mon ralenti est un peu élevée. Comment je pourrai le règler?
Je t ai mp!jominet a écrit :Merci Gladiator donc mon ralenti est un peu élevée. Comment je pourrai le règler?
Pour l indicateur de pression si le montage est identique à toutesconcernant l indicateur de pression/niveau d huile et quand je regarde le schéma déjà ç est pas le fusible f17 sinon tu n aurais pas le niveau! Je voterais donc pour la sonde!
Et n étant que faiblement pourvu ....en doc je ne serais te dire où elle se trouve enfin si sur le moteur!
Juste pour info (sauf erreur de ma part) (hors contexte pour ce moteur), sur ma Phase-1 2L 8V, le niveau d'huile est présenté avec la mise en contact. Après c'est la pression d'huile.
- lga775
Toutes les phases 1 ont le même fonctionnement: niveau, puis pression une fois démarré.
- jominet
Gladiator je t es répondu.
Je vais regarder où il se trouve j'essayerai de le nettoyer si sa fonctionne pas je le changerai.
- jominet
J ai regardé ou le capteur pression d huile se trouver, il est bien près du filtre à l huile y a pas beaucoup d accès il faut enlever je pense la protection en tôle qui est au dessus.
- jominet
Je me suis fais un petit cadeau lol. J ai acheté un autoradio qui fais bleuthot. Je vais l installer et je vous ferai une photo.
C est dingue au début je me suis dit j achète une veille voiture pas chère pour le taf qui me coûte rien juste un simple entretient et la je m aperçois que j essaye de redonner une second vie à la Safrane.
Et c est pas fini!jominet a écrit :Je me suis fais un petit cadeau lol. J ai acheté un autoradio qui fais bleuthot. Je vais l installer et je vous ferai une photo.
- jominet
- Chris
Attends ce n'est que le début!
- jominet
Prochaine étape c est vidange et changer les pneus avant.
ça aurait dut etre la première étape la vidange
après a toi de voir et je sait pas dans quelle état tu l'a acheté,mais perso dès que j'achète une caisse en manque d'amour et d'entretient(comme la 19 storia que j'ai récupéré y'a 3 mois pour le prix d'un vélo d'occase )je fait une grosse révision dès le départ comme ça je fiabilise la bete et je prend la route sans serrer les fesses
voila par quoi je commence
vidange moteur+filtre a huile
filtre a air+gasoil
vidange boite
vidange circuit de refroidissement+remplacement thermostat
la avec ça,tu sait déjà que t'a une base solide avec une caisse qui logiquement te fera pas une mauvaise blague
sur ma 19 j'avait en plus 2 soufflets de direction a remplacer+le rattrapage automatique de la pédale d'embrayage
facture de toute ces pièces=120e
et je sait que désormais,je tourne la clés le matin,tout est clean
filtre a air+gasoil
vidange boite
- jominet
La vidange sa sera pendant les vacances. J aurai le temps de pouvoir le faire tranquillement.
