[jominet] safrane 2.1td Alizée 1996
- Chris
Re: [jominet] safrane 2.1td Alizée 1996
Mais si ça avance un j8s! Mdr! Surtout optimisé et dans une 25!
Saf17 si tu passes par la, tu confirmeras!
Tiens , la j'étais presque à fond....
Bon la mienne est un cas spécial, elle boit comme une essence, c'est normal!
Et surtout j'en ai rien à s'couer!
- jominet
Je vais pas tenter le 180 avec, 110 me convient assez. Par contre une petit question , moteur chaud le ralentit est à combien?
Jeu mains, jeu Toulousain
- Chris
Moi si je le tente limite au quotidien! Mais chez moi c'est normal, j'ai une case!jominet a écrit :Je vais pas tenter le 180 avec, 110 me convient assez. Par contre une petit question , moteur chaud le ralentit est à combien?
Mon j8s à froid comme à chaud 950 tours/min.
- jominet
Demain je prendrai une photo du ralenti à chaud. Justement j ai pas de casse chez moi et j aimerai qu'elle tienne quelques année.
limite ca recule
- Chris
Mauvaise langue!fkp 94 a écrit :limite ca recule
- Delta02
- jominet
C'est sur que quelle mets le temps à prendre de la vitesse après elle a que 88ch.
- Chris
Ah non, moi j'ai pas 88 chevaux!jominet a écrit :C'est sur que quelle mets le temps à prendre de la vitesse après elle a que 88ch.
- jominet
- Chris
Un peu plus de 100 chevaux actuellement! Mais il y a eu quelques petites modifications, rien de bien méchant!
- jominet
Ok c'est quoi ces petits modifications?
- Chris
Injection et turbo! C'est rapide à faire et ça métamorphose le 2.1 dt.
- jominet
Ta fais comment? Tu as changé pour mettre plus gros?
t'a rien besoin de changer
du débit a la pompe et visser un peu la wastgate et roule!
mais faut pas attaquer ça a l'arrache,et faire n'importe quoi sous peine de cramer le jdc
moi perso je m'en tient au débit a la pompe,ça me suffit(sur mon 1.9dT de ma 19 et le 2.2dT de ma safrane)
- jominet
Si je peut gagner un peu de nervosité pourquoi pas.
juste du débit a la pompe ça suffira alors
mais la base déjà c'est d'etre a jours niveau entretient(vidange,filtre a air/gasoil)
- Chris
Il faudra faire les deux. Débit de gasoil et réglage LDA. Par contre attention, la consommation augmentera!
- saf17
Non,le 2.1 dt de Safrane c'est 90cv.jominet a écrit :C'est sur que quelle mets le temps à prendre de la vitesse après elle a que 88ch.
- jominet
Je compte faire l entretient moteur pendant les vacances.
Chris tu pourrai m indiquer la procedure pour le réglage. La conso va augmenter beaucoup?
- Chris
Je peux te le faire si tu passes à la maison!
Ta voiture sera beaucoup plus souple, beaucoup plus nerveuse. Tu n'auras plus de mal à maintenir ta vitesse au moindre faux plat.
Pour la consommation, si tu roules de la même manière que d'habitude, Ta consommation sera identique, voire même un peu inférieure.
Par contre, gare si tu allumes! Tu aura une pêche d'enfer, Mais tu feras entre 8 et 10 litres !
Et....entre nous.....quand on a soudainement un peu plus de chevaux, on a tendance à les exploiter! Tu seras souvent tenté!
- saf17
Je confirme je confirme ,185 pour la mienne !
- jominet
C'est surtout pour avoir une meilleurs relance. Chris il faudrai voir pendant mes vacances en septembre si tu es libre.
- Chris
Je suis libre tous les week-ends!
- jominet
