[jominet] safrane 2.1td Alizée 1996
- jominet
Re: [jominet] safrane 2.1td Alizée 1996
Nettoyer le bidon? Tu veut parler du vase d'expansion ? Si c'est ça pas besoin le nouveau vase d'expansion je l ai nettoyé avec de l eau chaude.
Jeu mains, jeu Toulousain
Oui, je parle bien du vase d'expansion.
C'est histoire de vérifier si c'est bien du dépôt de M....
Et si tu arrive à le nettoyer, du coup tu en as un de rechange, et cela te confirmera que ce n'est que du dépôt et non du plastique que c'est cassé.
. . . Ce qui semble être le cas, vu ta photo.
. . . Cela serait plus rassurant, pour l'opération rinçage.
- jominet
L ancien vase d'expansion est HS il est félé on le voit sur la photo j avais mis un bout cahoutchou pour éviter de perdre trop de ldr.
OK donc pas en rechange.
Mais vérifie quand même si tu arrive à faire dissoudre les dépôts.
Peut-être que cela peut au minimum te rassurer sur le type de fragments qui se promènent.
- pierre 32 bac 6pl
salut jpjpdubuc a écrit : Bon choix.
Prends le temps avant de voir si tu peux nettoyer le bidon en le laissant tremper dans les produits nettoyant à base de chlore.
j ai essayer le trempage toute une nuit avec des galets de clhore de piscine et javel , ca n a rien fait ...
pour nettoyer avec un bon resultat le vase , la 1 ere fois , j ai pris du sable fin , mais risque qu un grain se coince dans les paroies ,et resultat pas terrible , maintenant je prends du gros sel et je joue des " marracas " , et suivant le degre de salete , refaire l operation plusieurs fois suivant les cas le vase revient quasi " neuf "
rincage a l eau bien sur , et la pas de risque qu il reste du sel
j en avais refait un il n y a pas tres longtemps , je crois pour la bac d alex
et en plus ca coute pas cher
pierre
- alex48
Je confirme !
J'avais dit "trempage" dans le cas d'un appartement cela me paraît plus simple (il me semble que cela est le cas).
Perso j'ai utilisé des : dégraissant, vinaigre blanc, détartrant, et acide chloridrique dilué.
. . . Le vase avait perdu 99% des traces internes.
. . . Le tout en secouant comme un malade, et avec rinçage long au jet d'eau.
. . . Dans mon cas, il n'était pas fendu, donc à réutiliser.
. . . Le sable était trop dangereux comme le dit Pierre.
. . . Je n'avais pas pensé au gros sel (je le note).
. . . J'avais essayé avec une bille en acier, mais trop grosse.
- pierre 32 bac 6pl
l avantage du sel , c est qu il disparait comme par magie , le blem c est que tu " secoues comme un malade " faut faire des " marracas "
pierre
pierre
C'est mieux avec du gros sel, c'est sur.
. . . Au moins cela gratte plus (plus rapide) que du liquide.
. . . "Marracas system".
- jominet
Bonjour a tous. Ma saf va passer le cap des 275 000km demain après ça elle sera en repos pendant 1semaine, la C5 va prendre le relais pour les vacances.
Elle roule toujours aussi bien malgré ses 21ans, pas de conso ldr ni d huile. Je suis a la moitié du plein pour 750km. En revenant des vacances je lui ferai la vidange et je me pencherai sur son claquement a l avant.
- jominet
Bonjour a tous. J ai changé mes pneus avant ce matin ils étaient HS on commencé a voir la ficelle. En même temps j ai demandé qu il regard les armotisseurs bah c'est pas beau du tout. Les ressorts sont cassé. Il ma fait un devis y en a pour 800€ avec ressort,amortisseur et les semelles. Sa va faire mal:au porte feuille.
Une question, avec des ressorts sont cassés, ta voiture doit être plus basse ?
Et avais tu des bruits ?
Ressorts kc??jominet a écrit :Bonjour a tous. J ai changé mes pneus avant ce matin ils étaient HS on commencé a voir la ficelle. En même temps j ai demandé qu il regard les armotisseurs bah c'est pas beau du tout. Les ressorts sont cassé. Il ma fait un devis y en a pour 800€ avec ressort,amortisseur et les semelles. Sa va faire mal:au porte feuille.
Tu es sur? Parceque si c est le cas tu ne pourrais ps te servir de la voiture! Ou j ai loupé un truc....
Pis 800€ ç est pour les 4 j espère?
- Delta02
Si si , on peut rouler avec un ressort cassé.
Quand j'ai récupéré ma 30 , un ressort AR était cassé , ca ne m'a pas empêché de prendre 160 avec sur l'autoroute
Jominet , si tu le souhaite , j'ai des ressorts de dispos , ainsi qu'une paire d'amortos AV qui ont 7 000 bornes.
- jominet
Jpdubuc: sa cogne et j ai l impression que j ai du jeu dans la direction.
Gladiador95: 800€ c est juste pour l avant.
Delta02: tu les vendrai combien?
- Chris
Si tu as besoin d'aide, pour poser tes amortisseurs, pas de soucis tu viens à la maison!jominet a écrit :Jpdubuc: sa cogne et j ai l impression que j ai du jeu dans la direction.
Sympa l'entre-aide entre spécialistes Safrane.
(et moins cher aussi)
- Chris
Ben oui, imagines 800 euros juste pour le train avant. Limite le prix d'achat de la voiture.
Il achète son matos, il vient à la maison on boit l'apéro et on y vaaaaa!!!!
- Delta02
Bin voilà une idée qu'elle est bonne
C'est vrai que 800 balles pour l'avant ....glupsss
La suite en MP
La suite en MP
- jominet
800€ c est plus chère que le prix d achat.
Chris sa sera avec plaisir de venir chez toi. Ta ce qu'il faut pour comprimé les ressorts?
- jominet
amortisseurs+ressorts si cassé + coupelle d'amortisseur supérieur+roulement de coupelle
le soufflet d'amortisseur ils sont souvent récupérable donc pas la peine,butée d'amortisseur pareil
Pour les soufflets pas sûr, les miens "Phase-2" sont en miettes : coupés, frottés, déchirés.
Pour le prix, autant vérifier, et si HS = prendre une bonne marque.
- jominet
OK pour les soufflets mais par contre je sais pas quoi prendre pour les coupelles et les roulements.
Et bin!jominet a écrit :Jpdubuc: sa cogne et j ai l impression que j ai du jeu dans la direction.
Meme chez norauto ç est moins de 300€!
Hors ressort!
