[safranorien] safrane 2l2 td
- lga775
Je vais t'envoyer ça !
- safranorien
merci lga775
j'ai bien reçu , ok pour le restant quand tu pourras , encore merci a toi .
Les hommes mettent dans leurs voitures autant d'amour-propre que de carburant. je vous laisse imaginer l'argent bruler pour rien , diront certain (es).
Retire vite ton adresse émail, par principe jamais sur un forum.
Utilise le MP pour cela vers le membre souhaité !
- safranorien
bonjourjpdubuc a écrit :Retire vite ton adresse émail, par principe jamais sur un forum.
c'est fait , mais je ne savait pas que cela était interdit .
Je ne crois pas que ce soit interdit,
C'est pour éviter ce te faire pourrir ta boîte émail, par des externes.
Même principe pour les numéros de plaques de voitures.
Sécurité d'abord !
Sécurité d'abord !
non les blocs ne sont pas identiques la sortie d'huile pour le turbo n'est pas la meme entre un 740 et un 760. si les moteurs etaient identiques ils auraient le meme indice.safranorien a écrit :bonsoir fkp94fkp 94 a écrit :760 il me semble que c'est un moteur d'espace. si c'est le cas tu risques fort d'etre bloqué pour le monter notamment en ce qui concerne le tube d'huile hp du turbo. j'ai une connaissance qui a eu le cas inverse : monter un moteur de safrane dans un espace : il n'a pas pu sans que je lui fabrique un tube sur mesure car turbo d'espace et safrane sont differents et non interchangeable.
la tu m'inquiète avec ce tuyau de turbo , la transformation est faisable sans trop de difficulté ou pas ??
le bloc moteur en lui même est identique ou pas avec le 740 et 760 ?
c'est marrant comme les casseurs ne vendent que de smoteurs qui ont moins de 200.000 mais bizarrement je ne connais pas de safrane ni d'espace 2.2 dt avec moins de 200.000 . ils font comment pour avoir des moteurs ?
perso j'ai vendu mes 2 moteurs de 2.2 dt sur le bon coin et sans souci les voiture reroulent bien, tu aurais du acheter un moteur de safrane plutot que d'espace, tu vas avoir un lot de surprises...sans parler de l'antidemarrage
- safranorien
bonjour fkp94fkp 94 a écrit :non les blocs ne sont pas identiques la sortie d'huile pour le turbo n'est pas la meme entre un 740 et un 760. si les moteurs etaient identiques ils auraient le meme indice.safranorien a écrit :bonsoir fkp94fkp 94 a écrit :760 il me semble que c'est un moteur d'espace. si c'est le cas tu risques fort d'etre bloqué pour le monter notamment en ce qui concerne le tube d'huile hp du turbo. j'ai une connaissance qui a eu le cas inverse : monter un moteur de safrane dans un espace : il n'a pas pu sans que je lui fabrique un tube sur mesure car turbo d'espace et safrane sont differents et non interchangeable.
le G8T760 est monter sur laguna et non sur l'espace ????
bon tu ne m'annonce pas de bonne nouvelle de si bon matin ou règne un magnifique soleil a ma porte , je vais me recoucher .
bon comme je ne veut pas non plus partir dans une galère interminable et sans solution je rappel recyclauto60 et j'annule cette achat .
j'ai payer hier soir donc tout est encore possible.
j'imagine que tu est vraiment sur de toi pour la sortie d'huile ?? car j'ai pus voir que tu est déjà intervenu a plusieurs reprise sur se moteur.
Dernière modification par safranorien le 17 janv. 2018, 11:10, modifié 1 fois.
c'est en effet risqué d'avoir prit un G8T d'espace
si ta safrane est une 6cv,elle a le G8T première version
donc turbo refroidit par eau,échangeur eau/huile,filtre a huile double filtration etc... et commande hydraulique non purgeable
l'évolution est arrivé vers mars 99(se reconnaît a la puissance fiscal qui passe a 7CV)
- safranorien
bien je viens d'avoir recylauto60 , je leur est dit que le 760 ne montais pas sur une safrane car c’était un moteur d'espace , la personne ma repris immédiatement en me disant monsieur le G8T760 est monter sur laguna et non sur un espace je ne sais pas d’out vous tenez cette information , d’ailleurs le moteur est encore monter sur la voiture et c'est bien une laguna.
mais ne vous inquiéter pas on va vous trouver un g8t740 tout du moins on va essayer au quel qu'a on vous rembourse.
bonjour le g8t 760 est monte sur laguna B569 le g8t 716 sur espace JEOP
j'avais sur ma premiére safrane un g8t 760 refroidi par eau turbo plus puissant .
puissance fiscale 6cv pour les premiére safrane avec ce moteur puis 7 cv
boite de vitesse pk1 069 pour les premiére puis PK1 071
- safranorien
salut noob41noob41 a écrit :bonjour le g8t 760 est monte sur laguna B569 le g8t 716 sur espace JEOP
donc il monte sans aucune modification sur safrane ?????
salut!
pour moi oui
il faut voir sir il y a le refroidisseur comme sur le modéle de ton moteur.
mais si tu monte le bloc avec ses peripherique il faut que les durite d'eau soient les même principalement celle devant qi vont au radiateur d'eau il y a 2 modèle justement en fonction du type de refroidissement d'huile
pour moi oui
La reforme du nombre de chevaux fiscaux n'a rien à voir avec les évolutions du moteur.
C'est purement "fiscal" cela a touché toute l'industrie automobile, c'est le calcul qui a changé. Pour exemple, sur Safrane, les 2.5i qui etaient en 14cv BVA et 13 en BVM sont passées en 11CV après la reforme.
je ne sais pas a ce sujet je fait juste l'information que les première safrane 2.2dt a moteur G8T740 et boite pk1 069 faisait 6cv fiscaux année 96/97 et mi 98
ensuite on est passé avec toujours le moteur G8t 740 mais boite pk1 071 avec 7cv
en France ce sont les boites qui détermine la puissance fiscale et non les moteurs chevaux DIN
preuve les 2.5i on baissé mais les 2.2dt ont pris 1 cv fiscal
les rapprts de boites ne determinent plus la puissance fiscale contrairement à avant.
actuellement :
Pa = (CO2/45) + (P/40)^1.6
avec Pa = puissance administrative (chevaux-vapeur), arrondie à l'entier le plus proche
CO2 = Rejet de CO2 en cycle normalisé
et P = puissance en kW (1 cheval DIN = 0.736 kW).
avant
P = m ( 0,0458*C/K )exp 1,48
où :
P = puissance administrative (ou fiscale)
m = coefficient de 1 pour l'essence et 0,7 pour le gazole
C = cylindrée du moteur en centimètres cubes
K = paramètre exprimant la transmission du mouvement et s'obtient en calculant « la moyenne arithmétique pondérée des vitesses exprimées en kilomètres par heure, théoriquement atteintes par le véhicule au régime du moteur de mille tours par minute pour les différents rapports de la boîte de vitesses en marche avant ».
et un calcul de K assez marrant .... et favorisant les 5ieme longues
actuellement :
avant
où :
c bon a savoir François
je suppose que les boite 6/7 sont avantagée
merci
merci
j'ai controlé.
donc moteur d'espace : G8T 714 ou 716
moteur de safrane : G8T740
moteur de laguna 1 : G8T 760 ou 792
je ne peux pas dire si la partie turbo/huile sont identiques donc compatibles, ca peut aussi dependre des années. ce qui est sur c'est que si il a un indice different c'est qu'il a quelque chose de different.
ca peut etre unc onduit d'huile, comme un support moteur, un support filtre etc.
- safranorien
effectivement tu as raison , mais je pense que ces modifications sont plutôt sur le haut moteur a vérifier quand même avant d'attaquer le chantier .fkp 94 a écrit :j'ai controlé.
je ne peux pas dire si la partie turbo/huile sont identiques donc compatibles, ça peut aussi dépendre des années. ce qui est sur c'est que si il y a un indice différent c'est qu'il y a quelque chose de différent.
çà peut être un conduit d'huile, comme un support moteur, un support filtre etc.
mais bon pour le moment je n'ai toujours pas de moteur .
Mais tu peux faire des comparaisons de photos ?
- safranorien
bonjour
démontage du moteur présent sur la safrane , il est prêt a être sortie , mais vue la neige aujourd'hui cela va attendre encore un peut, après tout je ne suis pas a 3 jours .
j'ai une question , est il possible de mettre en lieux et place une chaine hifi de safrane a la place de mon autoradio d'origine ??
non ca n'ira pas ni pour l'afficheur ni pour les commandes aux volant
- safranorien
bonjourfkp 94 a écrit :non ca n'ira pas ni pour l'afficheur ni pour les commandes aux volant
humm , même si j'ai la commande déporter avec l’écran et le faisceau de la donneuse de la chaine hifi ?
dans ce cas là ca fonctionnera mais tu perdras l'indication de temperature exterieure.
- safranorien
Bonjours fkp94fkp 94 a écrit :dans ce cas là ca fonctionnera mais tu perdras l'indication de temperature exterieure.
merci a toi pour ces informations cela me rassure car j'ai reçus la chaine hifi ce matin avec tout ces accessoire , pour la température extérieur cela ne me gène pas plus que sa .
pour la recuperer il faut recuperer le fil de l'info T sur le faisceau d'origine et le brancher sur le faisceau de la mini chaine.
