[safranorien] safrane 2l2 td
safranorien
Message par safranorien » 01 avr. 2018, 20:40
01 avr. 2018, 19:40
Désolé, mais comme cela, il y a un "rendu" peau de bête sortie de la tannerie (mon père était cordonnier).
Aller "Asterixme" courage, que le ciel ne te tombe pas sur la tête ("Désolé-Bis" je n'ai pas pu résiter). ;)
superbe se bout de video "Asterixme"
oui le mien lui était vitrier dans les carreaux de bois et idem drôle d'impression posé sur une fenêtre .
en même temps c'est tout a fait normal , la plage n'est pas encore habiller, je viens seulement de la décapé, elle est encore brute .mais c'est vrai que sa fait moche.
demain si j'ai terminer je mettrais d'autre photo on verra la différence . bon apprêt je prend les photo avec mon tel certainement pas se qu'il y a de mieux
Message par jpdubuc » 01 avr. 2018, 23:49
T'inquiète, je me doute bien que tu es en phase préparation. :bravo:
Je pense toujours à un visiteur qui du coup se demande s'il pourrait prendre le risque de faire ce genre de travail bien loin d'une vérification du niveau de liquide de lave glace. ;)
En général le nettoyage est le plus long mais rarement le plus compliqué. ;)
safranorien
Message par safranorien » 02 avr. 2018, 16:05
bonjour a tous
seconde photo du démontage des grilles de plage arrière, celle si sont soudé a chaud par point, différent points voir 6 ou 8 par grille sur jaguar X type pour la depose de ces point un fer a sondé de 30 watt ira tres bien , sur un xj cela est bien mieux conçus et plus simple a démonté .
la fleche rouge est pour vous montrer après préparation de quel façon je vais refixer ces grilles , une petite visse fine avec une petite rondel plastique c'est bien plus jolie qu'une soudure a chaud .
une fois vraiment bien nettoyer, on doit avoir cette aspect sur tout la surface de travail, pour permettre a la colle de bien adhérer sur tout la surface et de pouvoir poser le tissus neuf .
pour ceux qui désir effectuer cela dans leur safrane entre autre, car c'est tout de même le but de se forum de parler safrane, je vous conseil pour le ciel de toit qui est légèrement fibreux et toute autre parti fibreuse de passer une première couche de colle sur toute sa surface et de la laisser sécher 30 minute et seulement après posé votre deuxième couche de colle par petite surface et apposer votre tissu ou cuir etc , main propre et gants blanc sont les bien venu pendant cette réalisation. et surtout virer tous ceux qui ni connaisse rien et sont né avant leurs grand père et vous font chier pendant votre travail.
photo d'un des deux montant de par brise prêt a recevoir sont tissu après une grosse préparation et nettoyage a l’acétone.
sur la seconde pièce bien que le tissu est déjà été retirer et un gros nettoyage d'effectuer, on peut encore apercevoir de l'ancienne fibre de tissu , qui doivent être absolument retirer plus un léger ponçage de préparation et nettoyage a l'acétone pour parfaire cette première étape avant pose du nouveau tissu .tout ceci prend énormément de temps mais sa en vaut la peine , pour la pose de la colle j'utilise un pinceau large numéro 65 pour les grande surface . beaucoup de professionnel utilise un pistolet a colle sur compresseur . pour la colle utiliser j'utilise exactement la même colle que les constructeurs automobile , on est sur d'une duré dans le temps avec les bon produit.
pose du tissu sur la plage arrière dans quelques minutes , sa avance doucement mais surement .
bon aller j'y retourne car sa va pas se faire tout seule :cherchedehors:
Dernière modification par safranorien le 02 avr. 2018, 22:17, modifié 1 fois.
safranorien
Message par safranorien » 02 avr. 2018, 19:28
pose et collage du tissu sur la plage arrière, encore quelques finition de bordure a réaliser mais sa se termine .
prise en photo d'une pièce avant décapage , la sa, c'est long a faire.
Message par jpdubuc » 02 avr. 2018, 23:15
Impressionnant, captivant, avec en plus des clients d'oeil.
. . . Bravo et bonne continuation.
safranorien
Message par safranorien » 02 avr. 2018, 23:41
et bien voila une fois terminer, bonne nuit a tous.
safranorien
Message par safranorien » 05 avr. 2018, 15:03
bonjour a tous
voici des photo prise vite fait de l’intérieur cuir de couleur NOIR . merci a noob41 ,c'est lui qui me la trouver , le gas en demandais 400 euro je l'ai eu a 150 se qui me semble correcte vue sont état, d’ailleurs sa vaut pas plus un cuir pour cette voiture , avis perso .
dommage pour l'accoudoir abimer , je vais le refaire entièrement a l'identique dans les jours a venir .
safranorien
Message par safranorien » 05 avr. 2018, 15:09
suite photo .
Dernière modification par safranorien le 10 avr. 2018, 08:45, modifié 1 fois.
Message par noob41 » 05 avr. 2018, 19:35
ben l'accoudoir j'en ai un propre sur le feu....
safranorien
Message par safranorien » 06 avr. 2018, 06:48
noob41 a écrit :
05 avr. 2018, 19:35
bonjour
ton accoudoir est de couleur noir ??
Message par jpdubuc » 06 avr. 2018, 07:29
Forcément il a été sur le feu. :cherchedehors:
Désolé. ;)
Message par noob41 » 06 avr. 2018, 11:06
oui celui que je t'ai montré en photo
safranorien
Message par safranorien » 06 avr. 2018, 11:48
noob41 a écrit :
06 avr. 2018, 11:06
ok impeccable. si tu me l'envoie cela va m'évité du travail de sellerie.
Message par noob41 » 06 avr. 2018, 13:35
toujours en tractation........
safranorien
Message par safranorien » 07 avr. 2018, 12:56
bonjour
voici la phase final mécaniquement avec nettoyage absolument complet du compartiment moteur et moteur.
et un petit nettoyage extérieur qui est loin d’être terminer et a mon gout , encore du pain sur la planche , j'ai effectuer 120 km avec , la mécanique fonctionnement absolument très très bien .
mais beaucoup de détails a réviser autour de la voiture.prochaine étape c'est le contrôle technique dans la semaine et carte grise .
Dernière modification par safranorien le 13 août 2018, 10:55, modifié 2 fois.
Message par Alejandro » 07 avr. 2018, 15:45
Il faut me dire comment t'es passé de 400€ l'intérieur à 150€ lol tu lui as dis "oué mais non c'est pas recherché, vous avez pas de touches depuis des lustres, alors que moi je viens et je le prends cash direct LOL" :lol:
Message par jpdubuc » 07 avr. 2018, 18:24
C'est des cuirs manuel.
Avantages (à priori) :
. . . La cuisse n'est pas appuyée bêtement contre les boutons de commande du compresseur d'air.
. . . . . . Si on pouvait m'expliquer la place choisie par Renault ...
. . . Et j'espère que le siège passager n'est pas aussi haut que celui qui est réglable électriquement (c'est le cas pour le tissu).
. . . . . . Si un jour on pouvait m'expliquer aussi la raison valable de la différence ...
150€ me paraissent cohérent, vu l'état impeccable.
. . . Plus : c'était trop cher.
. . . J'avais acheté 70€ pièce en Casse, ceux installés dans ma Phase-1.
safranorien
Message par safranorien » 07 avr. 2018, 21:58
Alejandro a écrit :
07 avr. 2018, 15:45
bonjour
oui un truc dans le genre .
Dernière modification par safranorien le 13 août 2018, 10:56, modifié 3 fois.
safranorien
Message par safranorien » 09 avr. 2018, 14:59
bonjour
voila les 300 km de parcourue et rien a dire coté moteur , en contre partis tout se qui est train roulant sa a besoin d'une très grosse révision , amortisseur et tout se qui va autour , donc sa va redémontrer sérieusement dans les jours ou semaines a venir , j'ai crus comprendre qu'il y a certaines pièces pratiquement introuvable pour les amortisseur , seriez vous m'en dire plus ???.
je craint même pour le contrôle technique a venir car sa ballote sérieusement aucun confort, avis personnel.
le pire c'est que j'ai la factures des amortisseurs changer en 2014 cher Renault.
Message par Gladiator95 » 09 avr. 2018, 16:11
Tu peut te dire que les amortisseurs av vu le poids du moteur etc...c est à faire en moyenne tout les 70000km!
Question pièce il nous manque les dites coupelles du bas qui reçoivent le butée tournante!
Car le pb rencontrer c est que sur certaine phase2 (j ai pas les dates) Renault a mis un genre de gaine thermoretractable qui adorent retenir l eau! En cherchant un peu tu trouveras des posts avec des photos qui en disent long sur leur état sous le caoutchouc!
Pour l arrière le forum a je pense encore des coupelles mais par contre si tu as la vue éclatée il y a une pièce encore une fois en caoutchouc qui vient recevoir la spire du ressort mais qui n est plus dispo! Pièce qui évite le boudinage genre un léger cloc cloc cloc!
safranorien
Message par safranorien » 09 avr. 2018, 16:26
Gladiator95 a écrit :
09 avr. 2018, 16:11
bonjour Gladiator95
je te remercie pour ce début d'information , je vais naviguer ce soir pour trouver le plus d'information concernant ces trains av/ar que je sache ce qui est faisable ou pas .
Message par jpdubuc » 10 avr. 2018, 00:19
safranorien
Message par safranorien » 10 avr. 2018, 02:13
10 avr. 2018, 00:19
Voici un sujet du Forum :
http://forum.renault-safrane.com/viewto ... rt#p338910
Et celui-ci externe :
[url]http://www.r25_safrane.net/t35797p100-safrane-danger-de-mort[/url]
bonjour jpdubuc
sa me refroidis se genre de constat , j’espère que sur la mienne ce n'est pas dans cette état, avec tout le mal que je viens de me donner a refaire toute la partie moteur , franchement je serai dégouté . et si je comprend bien ces coupelles sont carrément introuvable même cher Renault ou ailleurs ?
on poursuivant mes recherches je suis tomber sur ce lien : http://passionrenault25.xooit.fr/t2291- ... ssorts.htm
Message par jpdubuc » 10 avr. 2018, 07:37
Pour le lien que tu as mis : exactement sur le principe.
Sur ma Phase-2, suite à l'achat j'ai découpé le caoutchouc sur la partie montante de ces coupelles, en direct sans démonter, puis j'ai badigeonné - noyé celles-ci de Rustol.
. . . Avec une lame de rasoir droite et une courbée pour moquette.
. . . MAIS, sans découper la zone tout en bas, sur la quelle s'appuie le ressort : horizontal et 1 à 2 cm montant.
. . . Je n'avais pas de trou de traversée.
. . . Le plus important est de vite vérifier, et de stabiliser l'évolution de la rouille.
. . . . . . Si celle-ci est faible, la remise en état puis peinture est possible.
. . . . . . Où trouver en occasion, ou sur une Phase-1.
safranorien
Message par safranorien » 10 avr. 2018, 07:57
10 avr. 2018, 07:37
quand on achète des amortisseurs neuf de nos jours , cette coupelle n'est pas soudé a l'amortisseur normalement , car je t'avoue que je suis un peut perdu avec cette coupelle .
et haut quel cas cher Renault il n'ont pas mis en place une solution de secours , cela m'intrigue vraiment.
