[safranorien] safrane 2l2 td
safranorien
Message par safranorien » 07 févr. 2018, 11:08
fkp 94 a écrit :pour la recuperer il faut recuperer le fil de l'info T sur le faisceau d'origine et le brancher sur le faisceau de la mini chaine.
merci fkg94 , des que je serai prêt pour l'installer j'en parlerai ici , comme je ne veut surtout pas faire de connerie l'or de l'installation , il est certain que j'aurai besoin de vos conseils .
pour le moment je me concentre sur le changement du moteur , mais je crois que cela va attendre encore quelque jours malheureusement , car la neige a bien tomber cette nuit cher moi , donc la ferraille va être froide .
safranorien
Message par safranorien » 21 févr. 2018, 19:35
bonjour
je suis en pleine transformation du moteur , donc démontage complet du nouveau moteur .
bien sur distribution et partis accessoire sont dans le projet . tout de même un sacré boulot a effectuer , je sais pas si j'aurai pas du y réfléchir a deux fois , mais bon maintenant que la voiture est la , je vais pas la laisser pourrir .
en revanche je recherche dans un premier temps les pièces suivante , j’espère qu'un membre aura cela .
durite de direction assisté complète avec le refroidisseur, celle qui passe le long du longeron coté chauffeur .
radiateur de refroidissement moteur
si une personne a ces pièces cela m’intéresse. merci a vous.
Dernière modification par safranorien le 13 août 2018, 09:28, modifié 1 fois.
Message par flecky » 21 févr. 2018, 21:59
Salut, le radiateur de chauffage tu le trouve en neuf pour environ 30 euros.
Message par Delta02 » 22 févr. 2018, 00:01
Alors j'ai la durite de DA avec refroidisseur.
Ainsi qu'un radiateur moteur , mais pas la version noire , mais alu , donc moins épais .
safranorien
Message par safranorien » 22 févr. 2018, 05:10
Delta02 a écrit :Alors j'ai la durite de DA avec refroidisseur.
bonjour Delta02
tu dit qu'il est moins épais , mais si il est monter sur le 2l2dt , c'est que cela est prévus pour , cela m’intéresse si il est en bonne état. quel serait ton prix pour le radiateur et la durite de direction avec le refroidisseur ???
tu est de quel endroit , un envois en colis est possible ???? si non je peut me déplacer si tu n'est pas trop loin .
si tu veut tu peu me contacter par mp .
en tout cas je te remercie .
Dernière modification par safranorien le 13 août 2018, 09:29, modifié 1 fois.
Message par jpdubuc » 22 févr. 2018, 07:34
Une question, est-ce que l'épaisseur est liée aux types de moteurs ou à la présence ou non de la clim. ?
@Delta02, est-ce qu'il y a une référence inscrite sur ton radiateur ?
Message par Gladiator95 » 22 févr. 2018, 07:43
jpdubuc a écrit :Une question, est-ce que l'épaisseur est liée aux types de moteurs ou à la présence ou non de la clim. ?
Déjà un chose est sur c est qu il est en cuivre (origine) et pas en alu!
Le pouvoir de dispersion est bien plus importante!
Message par Delta02 » 22 févr. 2018, 08:39
Celui que je possède est la version alu , en très bon état car changé par l'ancien proprio un an ou deux avant que je la récupére.
Je vérifie tout ca ce week-end et mettrais des photos.
Je suis à 20 bornes au nord de Chateau-Thierry , peut être t'y rends tu de temps à autre ?
Je passe de temps en temps par Cézanne , un ami habite Angluzelles :D
Mais pas de prévisions pour le moment , sinon le 10 mars je suis à Reims...
safranorien
Message par safranorien » 22 févr. 2018, 08:56
Delta02 a écrit :Celui que je possède est la version alu , en très bon état car changé par l'ancien proprio un an ou deux avant que je la récupére.
super je te remercie , effectivement nous somme pas loin l'un de l'autre , ok j’attends ton feu vert , au quel cas je me déplacerai il y pas de problème .
sa ne presse pas , le temps que je termine tout le moteur j'ai encore plusieurs semaine devant moi .
Message par fkp 94 » 22 févr. 2018, 17:13
normalement clim = cuivre et pas de clim = alu.
mais comme le cuivre n'est plus dispo il a été souvent été remplacé par de l'alu. tant que les dimensions sont identiques, ca ne pose pas de souci, par contre si il fait dans les 30/35 mm au lieu de s50 d'origine, là ca ne va pas.
Message par Delta02 » 25 févr. 2018, 10:30
Voilà le radiateur ,très propre , un KALE fabriqué en juillet 2015 ,
Auto arêtée en mars dernier , moins de deux ans d'utilisation donc.
C'est la version alu , l'auto avait la clim et ne chauffait pas , j'ai fait 100 bornes pour la ramener chez moi , tout à donf ! :lol:
C'est la que j'ai pu me rendre compte des performances du 2,2dt..
Par contre la durite de DA , je n'arrive pas à mettre la main dessus dans mon bazar , un dessin ou photo m'aiderait bien .
Je ne me souviens pas l'avoir déjà vendue , mais ca reste possible .. :?
Message par noob41 » 25 févr. 2018, 11:17
salut laquelle durite de DA?
celle avec le refroidisseur qi passe sous le radiateur?
sur 2.5 c'est un cylindre rond sur 2.2dt il y a des ailettes
safranorien
Message par safranorien » 25 févr. 2018, 13:31
Delta02 a écrit :Voilà le radiateur ,très propre , un KALE fabriqué en juillet 2015 ,
Bonjour Delta02
impeccable pour le radiateur , il est en parfait état.
pour la durite de direction c'est celle avec des ailettes de refroidissement , cette apres midi je vais a la voiture , je prendrai des photo , comme sa tu aura le model exacte .
Message par Delta02 » 25 févr. 2018, 16:18
Bon , j'ai tout retourné , pas trouvé c'te durite :(
Je crois qu'elle est déjà partie ...
Thery , tu serais pas dans le coup ... :lol:
safranorien
Message par safranorien » 01 mars 2018, 19:57
bonjour
j'ai les photo de la durite , mais comme d'un faite, je n'arrive absolument plus a poster aucune photo , quelqu'un serait il me dire pourquoi ?
car sa fait 3 jours que sa dure pour moi , la photo est bien sélectionné , mais au moment du chargement, voila ce que j'ai ( HOSTINGPIC.NET) sur fond d'un carrer blanc.
d'habitude c'est le lien qui apparait pour poster la photo sur le forum , mais la absolument rien .
sa fait au moins 20 fois que j'essaie mais rien toujours ce carrer blanc avec cette inscription sur fond blanc
Message par Gladiator95 » 01 mars 2018, 21:31
Non! Hostmachin a fermé!
Mais dans « l éditeur complet et apercu# tu descends en bas en dessous encore de hostmachin et tu clic sur jo8ndre un fichier!
Ceci étant le volume/taille des photos est pas très grand!
Sous iOS et avec une adresse gmail je me renvoie les photos au plus petit formant propose!
Message par jpdubuc » 01 mars 2018, 23:42
Regarde mon mini tuto pour déposer des photos, suite à la fermeture de "HostingPics" :
. . . http://forum.renault-safrane.com/viewto ... 60#p427999
Message par Alejandro » 01 mars 2018, 23:52
Sinon il y'a casimages aussi ;)
Gouvernement de beauffffs !
safranorien
Message par safranorien » 02 mars 2018, 00:23
bonjour
merci pour l'astuces des photo .
voici dont la fameuse durite qu'il me faudrait . car la mienne est bien pourrie dans le coude juste au dessus du berceau.
Message par jpdubuc » 02 mars 2018, 00:32
Là clairement, tu as une Safrane en mode allégée !
safranorien
Message par safranorien » 02 mars 2018, 01:43
jpdubuc a écrit :Là clairement, tu as une Safrane en mode allégée !
effectivement plus allégée y a pas :ptdr: :ptdr:
c'est un gros boulot dans le quel je me suis lancer , j'ai encore du pain sur la planche , mais les température extérieur sont pas au rendez vous dans mon coin , il a neiger toute la nuit dernière avec -12 avant hier , et comme le hangar est a vent ouvert donc petite pose au chaud de quelque jours .
Message par noob41 » 02 mars 2018, 10:26
salut tu as sorti le moteur sans démonter la face avant?
sinon Antoine non moi c’était les durite refroidissement
safranorien
Message par safranorien » 02 mars 2018, 10:50
noob41 a écrit :salut tu as sorti le moteur sans démonter la face avant?
bonjour noob41
oui oui j'ai sortie le moteur sans toucher a la face avant , je te rassure c'est pas la place qui manque sur cette voiture .
parconte interdiction d'approcher des aile car si non je gueule, :llooll: :llooll: ba oui la peinture :raleur: :raleur: , donc protection et tout ce qui allait bien pendant la phase de démontage.
sa sera idem au remontage , c'est pour sa que je travail seul ,j'ai personne a engueulé :llooll: :llooll:
j'ai reçus les pochettes de joint haut et bas moteur , en contre partie il n'y a pas le joint torique du tuyau en ferraille qui se trouve derrière la pompe a eau , j’espère le trouver cher rinofaringite .
Message par jpdubuc » 02 mars 2018, 14:04
saf17
Message par saf17 » 02 mars 2018, 19:22
Sacré taf quand même !! ;)
