[safranorien] safrane 2l2 td
Message par jpdubuc » 10 avr. 2018, 08:39
Renault ne fera rien sur une voiture de plus de 5 ans révolu.
Et la coupelle n'est pas soudée, heureusement, car il y a une bague roulement entre le corps de l'amortisseur et le haut de la coupelle.
. . . Il faut prendre en compte la rotation de la fusée sinon il y aura une casse et un comportement anarchique lors de la rotation du volant.
Message par noob41 » 10 avr. 2018, 10:22
salut je t'ai envoyée une doc avec un eclaté de la jambe de force.
pas d'inquietude il y a des solution
soit recupére des coupelles sur une phI qui ne sont pas touché par ce soucis
soit refaire les tienne si c'est possible
Message par yannick david » 10 avr. 2018, 11:07
coupelle de phase 2 jusqu'à mi 98,pareil pas de soucis
safranorien
Message par safranorien » 10 avr. 2018, 13:01
yannick david a écrit :
10 avr. 2018, 11:07
bonjour yannick david
j'ai peut être une chance elle est de 97 , pour le savoir il va falloir démonter, et la je suis pas motiver un peu mal foutu depuis quelques jours.
Message par jpdubuc » 10 avr. 2018, 13:52
Non tu n'as absolument rien à démonter :
. . . Au minimum tu lève ta voiture un des avants et tu regarde la coupelle et si le caoutchouc va jusqu'en haut.
. . . Et tu regarde dans son intérieur s'il y à des trous traversant.
. . . Puis tu regarde l'autre avant aussi.
Avec les photos des liens, tu peux te faire une idée de l'urgence ou non !
Après seulement tu aura à démonter ...
Message par yannick david » 10 avr. 2018, 21:47
meme pas besoin de la lever
tu regarde la coupelle inferieur
si elle est recouverte entièrement de caoutchoux:merdasse
si y'a juste du caoutchoux sur la partie basse ou repose le ressort:tu peut dormir tranquille
Message par jpdubuc » 10 avr. 2018, 23:58
Oui pour regarder et dormir (ou pas) tu n'as pas besoin de lever.
Mais pour retirer le caoutchouc en trop, s'il est là, le minimum est de lever (ce que j'ai fait sans démonter les amortisseurs).
safranorien
Message par safranorien » 19 avr. 2018, 13:36
bonjour a tous les passionner de safranette.
je ne vous donne pas de nouvelles pour l'instant car c'est stanby forcer, et en même temps j'ai été un peut malade ces derniers jours .
le standby est surtout dut , qu'il met arriver une belle merde , je me suis fait voler absolument tout tout mes outils dans mon petit utilitaire kangoo qui était stationner devant ma maison , donc absolument plus rien pour travailler , même pas un simple tournevis.
j'ai porter plainte etc etc , mais bon je crois plus au miracle , en réalité je suis dégouté . enfin voila pour la partie merdique .
si non très très gros nettoyage du cuir en cours , je le nettoie au savon noir , j'ai du le faire au moins déjà 6 ou 7 fois , un sacrée boulot , car je trouve qu'il avait une odeurs d'humidité , puis depuis quelques jours je le traite a l'huile 100% pied de bœuf , sacrée odeur se produit qui disparait au bout d'une bonne semaine a l'air libre , mais d'une efficacité extrême , le cuir retrouve toute sa souplesse et vitalité .
j'ai réussi avec temps bien que mal a décrocher un rendez vous au contrôle technique , verdict le 26 avril.
voila pour les news , a bientôt.
petit résultat d'un poliche effet glasse sur safranette , sa prend du temps , mais le résultat est bien au rendez vous .
Dernière modification par safranorien le 19 avr. 2018, 19:52, modifié 1 fois.
safranorien
Message par safranorien » 19 avr. 2018, 19:45
29 mars 2018, 22:31
oui il y a la telecommande avec son cable qui se branche sur la mini chaine et l'afficheur qui se branche sur la minichaine. demain je verifierai que j'ai bien aussi le faisceau entre afficheur et chaine.
pour l'alim et les hp toutes les safrane precablées ont les memes = norme din. par contre a cause de la puissance il faut ajouter une masse pour eviter de cramer le faisceau, d'ou la prise sur le chassis de la mini chaine
bonjour fkp94 , a tu regarder pour le faisceau de la chaine hifi stp ??
saf17
Message par saf17 » 20 avr. 2018, 09:33
Bien vu pour le polish ;) ,effectivement ça brille !.Le cligno prend l'eau :gene:
Message par fkp 94 » 20 avr. 2018, 18:43
safranorien a écrit :
19 avr. 2018, 19:45
29 mars 2018, 22:31
non et un petit imprevu fait que je ne serai pas chez moi avant une vingtaine de jours. mais je suis sur que j'ai ca dans mon bordel garage parfaitement rangé :llooll:
safranorien
Message par safranorien » 20 avr. 2018, 18:51
20 avr. 2018, 18:43
19 avr. 2018, 19:45
29 mars 2018, 22:31
pas de problème je patiente , en meme temps j'ai pas trop le choix pour le moment, merci a toi . :51:
Message par fkp 94 » 20 avr. 2018, 19:18
moi j'ai les outils mais pas les bras :lol:
safranorien
Message par safranorien » 20 avr. 2018, 20:16
20 avr. 2018, 19:18
une bonne action pour te rendre service et faire de la place.
j'ai encore les miens pour porter tes outils jusqu’à ma voiture :llooll: :llooll:
safranorien
Message par safranorien » 20 avr. 2018, 20:23
saf17 a écrit :
20 avr. 2018, 09:33
oui, d’ailleurs il va falloir que je face quelques chose pour sa , le contrôle c'est le 26 , car c'est refus avec sa .
Message par fkp 94 » 20 avr. 2018, 20:58
20 avr. 2018, 20:16
20 avr. 2018, 19:18
il faudrait 2 voitures pour les outils et 5 pour les pieces :lol:
Message par jpdubuc » 21 avr. 2018, 02:40
Avec un aspirateur à eau qui aspire par le trou de l'ampoule, tu détermine le point d'entrée de l'eau avec un peu d'eau sur le pourtour.
Puis tu sèche bien.
Et avec de la colle transparente déposé la où cela est abîmé, laisse rentrer le produit en aspirant légèrement toujours par l'emplacement de l'ampoule.
Genre colle Loctite Hybrid Glue.
saf17
Message par saf17 » 21 avr. 2018, 17:32
Pour enlever l'humidité et pour pas que ça condense de nouveau,tu fais un petit trou avec un foret dans un point bas du cligno...de preference ou cela ne se voit pas,et tu séche au décapeur thermique . ;)
Même si de l'eau vient de nouveau a entrer,elle s'écoulera pas le trou fait au foret,et tu n'auras pas voire trés peu,le phénoméne de condensation. :ctop:
safranorien
Message par safranorien » 26 avr. 2018, 18:26
bonjour
donc passage au contrôle technique se jours et validé pour 2 ans ,
angle de ripage AV / excessif
feu antibrouillard AV réglage trop haut
pneumatique usure irrégulière AVD AVG
un parallélisme a prévoir surement.
je sais pas se que vous en pensée , mais j'aimerais bien monté des jante de laguna en 17 , je trouve qu'elle vont bien a la safrane ??
se week-end, dépose du tableau de bord et changement du radiateur de chauffage et installation de l’intérieur cuir , gros week-end en perspective .
quelque photo a venir dans les jours qui suivent .
a bientôt les safrano .
Message par Alejandro » 26 avr. 2018, 19:20
Elles vont bien oui, après tu perdras un peu en confort et plus cher en pneumatique mais bon c'est jouable.
Gouvernement de beauffffs !
Message par Delta02 » 26 avr. 2018, 21:16
Bien joué pour le CT :ctop:
Une géométrie à prévoir , oui .
Moi aussi les jantes silverstone me tentait , puis j'ai abandonné l'idée , de l'avis général , perte de confort , et userait plus vite les trains roulants.
Dommage car je trouve que ca lui va super bien .
safranorien
Message par safranorien » 26 avr. 2018, 21:48
Delta02 a écrit :
26 avr. 2018, 21:16
oui pour le contrôle , je suis super content, enfin fait . je m'attendait a je ne sais quel remarque , je fut vraiment surpris du résultat , me voila tranquille pour 2 ans , déjà une bonne chose , demain je change la carte grise .
et gros week-end avec l’intérieur .
je vais voir a sa pour les jantes , au moins pour essayer , même si je les retire par la suite , mais c'est vrai que cela serai pas vilain sur cette safrane , sur la tienne aussi sa serai beau , elle est de la même couleur pratiquement .
ET MERCI DELTA02 :51: :51: :51:
safranorien
Message par safranorien » 02 juin 2018, 03:19
bonjour les amis
j'ai baisser les bras ces derniers temps voir semaines , j'ai été encore bien malade avec quelques jours en hospitalisation sa fait chier , donc je ne fait pas grand chose et je me sans du coup un peu inutile.
si non safranette va très bien et brille de jours en jours , j'ai encore énormément de travail a faire dessus , mais cette fois cela se fera avec les mois a venir .
depuis sa remise en forme moteur et divers j'ai parcourut 3200 km , franchement elle tourne comme une horloge sa fait vraiment plaisir de savoir que je ne me suis pas investis pour rien .
mon intérieur cuir est installer depuis déjà quelques semaine sa change complétement c'est vraiment plus jolie que le tissus et on n'y est vraiment très bien .
me reste a démonter se tableau de bord que je n'ai toujours pas fait pour changer mon radia , mais en se moment sait pas sa qui est sa .
quelque photo prise hier et je vous dit a bientôt .
safranorien
Message par safranorien » 02 juin 2018, 03:22
safranorien
Message par safranorien » 02 juin 2018, 03:25
