[safranorien] safrane 2l2 td
safranorien
Message par safranorien » 08 janv. 2018, 01:03
yannick david a écrit :tu vire le carter,les demi lune des bielles et tu sera vite fixé si les coussinets ont morflé ou pas
mais si les coussinets ont morflé,a mon avis t'est bon pour changer le vilo
autant dire que t'a plus vite fait de changer le bourrin complet....
oui c'est ce que je vais faire dans la semaine , mais a mon avis le verdict sera sans appel .
Chris
Message par Chris » 08 janv. 2018, 19:45
Très belle auto! Elle semble très bien conservé!
Dommage pour le moteur, mais ça n'est pas un scoop pour toi!
Je l'imagine bien avec un cuir gris anthracite comme le mien!
Allez courage, elle va bientôt revivre elle le mérite!
safranorien
Message par safranorien » 08 janv. 2018, 23:09
bonsoir a tous
comme dit cela n'est pas un scoop pour moi , un beau cuir serai un vrai plaisir supplémentairement.
ces belle voitures , aurons toujours besoins d'attention .
j'ai trouver un moteur cette après midi .
Dernière modification par safranorien le 13 août 2018, 09:06, modifié 2 fois.
Message par lga775 » 08 janv. 2018, 23:21
Heu...
La solution retenue est toujours celle du retrait du blindage !
Il arrive régulièrement que celle ci tombe en rade, ou que le système d'anti-démarrage fasse des siennes,
Et je peux te dire qu'ici, beaucoup ont maudit ce blindage qui cause plus de problème qu'il en résoud.
Changement de pompe, + calage au comparo + difficultés de diagnostique supplémentaires si le moteur venait à ne pas tourner correctement..
Si tu ne veux pas retirer le blindage: la pompe à injection en rab' ne pourra jamais être utilisée et l'electrovanne d'arrêt de l'actuelle jamais remplacée.
Il n'existe que 2 solutions à ma connaissance: remettre ta pompe sur le nouveau moulin, ou remettre ton electrovanne actuelle sur le moulin qui va prendre place,
safranorien
Message par safranorien » 09 janv. 2018, 01:10
lga775 a écrit :Heu...
bonjour
je te remercie pour ces premières informations , mais dans la cas ou Renault interviens sur le changement d'une pompe injection , eux on bien un protocole de réparation concernant ((cette sécurité)) et sa remise en fonction , ou imaginons que celle ci sois défectueuse , ok , il change cette pièces , mais comment procède t'il pour la remise en route , utilise t'il la valise de reprogrammation ???
Message par lga775 » 09 janv. 2018, 06:01
J'avoue que je ne sais pas trop.
J'imagine qu'une electrovanne vierge/neuve est mise en place, et qu'elle est codée à la première mise sous contact,
J'imagine que la procédure est: Retrait des visses auto cassantes, remplacement EV (remise en place blindage et visses AC ??).
Je me demande bien comment ils procédaient que cette motorisation était récente.
Ca doit être décrit dans les doc Renault qu'on a (MR302 notamment),
Message par fkp 94 » 09 janv. 2018, 07:40
l'electrovanne est standard c'est dans le blindage qu'il y a un module specifique qu'il faut recuperer (2 modeles selon années et 2 modeles d'electrovanne).
tu devras recuperer ta pompe et la remonter sur le nouveau moteur. j'espere que tu sais comment faire pour caler une pompe et pas à l'oreille :lol: sinon elle ne demarrera jamais, c'est la particularité du 2.2 dt ...
Message par noob41 » 09 janv. 2018, 11:05
Pourquoi ne pas simplement récupéré les boîtier décodeur de la voiture donneuse?
Puisque la voiture est présenté?
Message par yannick david » 09 janv. 2018, 11:22
noob41 a écrit :Pourquoi ne pas simplement récupéré les boîtier décodeur de la voiture donneuse?
c'est ce que je penssait aussi :roll:
recuperer le boitier décodeur et barka
autant sur un essence c'est la mouise car c'est le calculateur qui est codée,autant sur le 2.2dT il faut juste que l'electronique de l'electrovanne communique avec le boitier et la bague autour du neiman et ça doit etre bon je pensse
je me gourre? :lol:
Message par FANFAN 21 » 09 janv. 2018, 11:56
fkp 94 a écrit :l'electrovanne est standard c'est dans le blindage qu'il y a un module specifique qu'il faut recuperer (2 modeles selon années et 2 modeles d'electrovanne).
+11111111111
Un 2.2 dt à la pompe mal calée ne demarre pas ou très très mal !
Belle voiture , mais elle a été repeinte au vue des chapelles d'amortisseurs et de la couleur du compartiment moteur
V6 Baccara 06/1993 s°010337
V6 Initiale 09/1996 s°000067
V6 Initiale 02/1997 s°000283
2.1 dt 01/1994 s°032747
2.2dt 07/1999 mi??
Et bien d'autres...
Message par fkp 94 » 09 janv. 2018, 11:58
recuperer le decodeur. en voilà une bonne idée.
comme ca elle ne demarrera pas mais en plus il ne pourra plus ouvrir ses portes :lol:
safranorien
Message par safranorien » 09 janv. 2018, 13:24
personne ne connais la vrai solution que RENAULT effectuai a l’époque a la pose d'une pompe neuve .
Message par noob41 » 09 janv. 2018, 13:53
fkp 94 a écrit :recuperer le decodeur. en voilà une bonne idée.
je ne pense pas François j'ai passé une voiture de plip IR a RF en changeant le plaf.
seul hic c'est le niveau de finition de la voiture
car il existe 2 type de boitier décodeur simple ou double plaf
RTE simple qq RXE aussi ensuite double plaf
safranorien
Message par safranorien » 09 janv. 2018, 17:00
+11111111111
oui voiture avec peinture complète intérieur extérieur , l’ancien proprio voulais un noir Audi ce qui lui va vraiment très bien a cette voiture .
pour le calage de la pompe aucun problème de se coté , d’ailleurs cela n'est pas le but de se post , mais plutôt de comprendre comment on effectue la remise en service de cette sécurité derrière se blindage sans ne rien abimer tout en restant conforme.
car Renault ne bousille certainement pas le blindage sur une pompe neuve , je crois que l'on est bien d'accord la dessus, il y a une vrai solution faut il encore la connaitre .
Message par Gladiator95 » 09 janv. 2018, 17:47
Renault ne vends pas la pompe avec!
Il retire ton électrovanne codée et la replace sur l’an nouvelles!
A l aide de la malette outils moteur 1372!
Et sa paraît logique non?
Sinon il faudrait changer le plip et tout ce qui va avec!
Pour l exemple retire le fusible de la centralisation et essayes de démarrer!
Tu nous diras!!!
Message par lga775 » 09 janv. 2018, 17:49
Ca repond pas à la question:
Renault brise le blindage, puis en remet un en place après ?
Je pense que la réponse est dans Dialogys ou le MR302,
Message par noob41 » 09 janv. 2018, 19:54
tu casse les vis change l'electrovanne et remet le blindage codé. avec des vis...
safranorien
Message par safranorien » 09 janv. 2018, 20:01
Gladiator95 a écrit :Renault ne vends pas la pompe avec!
Tu nous diras!!!
voila un très bon début de réponse .
Dernière modification par safranorien le 13 août 2018, 09:09, modifié 1 fois.
safranorien
Message par safranorien » 09 janv. 2018, 20:06
lga775 a écrit :Ca repond pas à la question:
j'avait évoqué canclip , mais je peu me tromper
je pense que ta réponse est la plus logique et sérieuse , car pour un pro il n'y a pas de bidouillage , enfin pour les vrai pro.
safranorien
Message par safranorien » 09 janv. 2018, 20:17
Dernière modification par safranorien le 13 août 2018, 09:10, modifié 1 fois.
Message par lga775 » 09 janv. 2018, 21:06
Tu as encore l'étiquette d'identification, sur le montant séparant la porte AVD de la porte ARD ?
Histoire de connaitre son code couleur d'origine ;)
Chris
Message par Chris » 09 janv. 2018, 21:07
safranorien a écrit :aller un peu de détente .
J'aime bien elle est belle! :sunn: :ctop:
safranorien
Message par safranorien » 09 janv. 2018, 21:11
je viens d’obtenir un début de réponse , quand on change cette fameuse sécurité incruster derrière se blindage , la sécurité vous est livrer vierge, encore faut il que Renault puisse vous la fournir cette pièce, ba oui sa a 20 piges donc souvent pièces indisponible.
mais il y d'autre solution.
Il est possible de rendre l'électrovanne vierge pour l’appairer avec le nouveau système à condition de connaître le code antidémarrage du véhicule d'origine.
pour sa on se muni de sa carte grise et direction Renault , bonjour messieurs, je viens chercher mon code de démarrage car je change ma pompe injection et dit minute plus tard vous voila en possession de votre code de démarrage , qui va nous être utile a l'appairage.
la suite bientôt car sa va servir a beaucoup .
en revanche quand Renault est en mesure de vous fournir cette sécurité neuve donc vierge , sa programmation sera fait au premier cout de clé de contacte . et les différente information de codage seront rétablie on ne peu plus simplement . voila pas besoins de valise ou quoi que se sois d'autre .
Chris
Message par Chris » 09 janv. 2018, 21:12
Je pensais que ferait plus compliqué qu' un simple coup de clé, pour faire cet apprentissage!
safranorien
Message par safranorien » 09 janv. 2018, 21:17
lga775 a écrit :Tu as encore l'étiquette d'identification, sur le montant séparant la porte AVD de la porte ARD ?
merci chris , c'est vrai quelle est pas mal .
je ne sais pas pour les étiquettes car je n'ai pas regarder , tous ce que je sais c'est que cette voiture a été entièrement déshabiller pour effectuer cette peinture , aucun masquage na été fait .
tout a vraiment été démonter, même les joint de vitres on été retirer , lunette arrière et par brise également etc sacrer boulot de realiser .
Dernière modification par safranorien le 13 août 2018, 09:13, modifié 1 fois.
