- Model de votre safrane : initiale 2.5 bva
- Année:1999
- couleur: bleu crépuscule
- kilometrage: 160000
- information / frais / transformation / état... :Cette belle auto confortable appartenait au Conseil Général de Vendée, dirigé à l'époque par Philippe de Villiers, qui dirige désormais le Puy du Fou. J'ai récupéré cette Safrane après le décès de son propriétaire, un ami très cher qui prenait grand soin de son auto. Je la conserve pour sa mémoire. Elle roule trop peu, ce qui génère quelques ennuis...mais bon, avec votre aide, je vais m'en sortir !
[sylvain77] safrane initiale 2.5 bva am 1999
Re: [sylvain77] safrane initiale 2.5 bva am 1999
bienvenue a toi
qq photos de cette voiture?
Bienvenue sur le forum.
Si elle roule "trop peu", en général cela occasionne des soucis :
. . . Fuites des joints toriques, spi.
. . . Bloquage des freins arrière par exemple.
. . . Décharges profondes de la batterie qui devient HS.
. . . Fluides trop vieux.
. . . Idem pour les filtres.
. . . Perte du gaz de la clim, puis blocage du compresseur.
. . . . . . Une clim doit tourner au moins une fois par semaine.
. . . Pneus qui se craquellent.
. . . Rouille qui s'installe.
. . . . . . Un moteur qui tourne perd un peu d'huile qui "protège" un peu par diffusion le châssis.
. . . Pots d'échappement qui rouillent.
. . . Sangle de réservoir HS (même en roulant beaucoup).
. . . Les trois durites essence à changer : en urgence vu leurs âges si d'origine.
Je suis passé par là : pour ma Phase-1.
Ce fut long mais elle roule parfaitement et ce depuis les 13 ans que je l'ai.
La raison de départ était assez similaire, pour mon ami qui me l'avait vendue (pas chère financièrement) mais chère affectivement pour lui.
Ceci est une check liste forcément incomplète, mais c'est un début.
. . . Prends le temps de tout vérifier, voire même revérifier si tu as un doute.
Tu as une BVA, et certains ici en sont spécialistes.
vidange de bva , si roule très peut , vérifier l'allumage qui n'aime pas l'humidité , mais le plus courant reste effectivement la rouille sou bas de caisse ( c'est la misère si pas traiter ) bonne route avec ta safrane
Il me semble avoir vu que tu avais un soucis de pompe essence active en permanence.
Si le moteur tourne, la pompe tourne en permanence aussi.
Par contre quand tu mets le contact sans aller jusqu'au démarrage, la pompe tourne 2 secondes pour monter la pression, puis attend que le moteur soit démarré.
Les relais sont là, pour le 2,5L 20V :
