[Alejandro]Safrane 2.5 20V phase 2 1998 Camargue
- fisichampion
Re: [Alejandro]Safrane 2.5 20V phase 2 1998 Camargue
Vert abysse et bleu crépuscule : deux magnifiques couleur !
Elles font partie de mes couleurs préférées avec le houblon, le gris fjord et l'amarante !
Dernière modification par Alejandro le 29 nov. 2019, 08:51, modifié 1 fois.
mouais
si je comprend bien, à faire uniquement quand on a un motif d'énervement quelconque pour se soulager
Bravo, tu bosse bien quand tu es énervé.
Il y a un stabilisant à passer après ?
- lga775
En voilà une belle calandre...
Tu veux pas un bel alternateur... ?
Dernière modification par Alejandro le 29 nov. 2019, 08:52, modifié 1 fois.
- lga775
Ah ah... cette fameuse canalisation !
En changeant mes triangles today, j'ai découvert l'horreur sous ma voiture. Le tuyau de DA... part littéralement en morceaux. Donc celui de la 2.0 16V, va être mis de côté (c'est la maladie là dessus, j'en ai vendu un paquet).
Cela semble vraiment un problème récurant.
pression très importante dans le circuit, 80 bars
ça se bricole pas avec n'importe quoi...
- lga775
C'est à "l'aller" oui, donc haute pression
Mais 80 bars ?! J'ai un doute,
AUTOPRATIC Kit rénovation optiques de phares.
Un grand merci @Alejandro, on vient de faire sur les deux phares de la Chevrolet AVEO de mon plus jeune.
On a fait aussi la tresse échappement, raison de présence des rampes.
Dernière modification par Alejandro le 29 nov. 2019, 08:53, modifié 1 fois.
@Alejandro, oui pour le Kit, oui pour le prix, mais acheté à Carrefour (Les Ulis).
Je viens de rajouter ta photo dans mon post ci-dessus, pour clarifier cela.
Le tube de patte y est presque entièrement passé, entre énergies à 4 mains et autres objets.
En fait le stabilisant est trop volumineux en comparaison du tube.
Là c'était un début avancé de cataracte sur les deux phares.
Au total, on a passé environ en tout 1 heure par phare, par étapes successives, le temps de trouver le résultat uniforme sur les deux.
. . . A deux cela était plus "facile".
Et on a utilisé les deux chiffons : un chacun.
. . . Une cale en plastique genre 5 cm sur 5 cm était positionnée dans un des chiffons pour augmenter la force d'appui, et donc la force de "ponçage".
Mon fils avait posé du Scotch papier autour des phares pour protéger la peinture, c'est lui aussi l'idée de la cale.
Les traces de produit séché se retire très facilement avec un simple passage de chiffon.
Bon après-midi.
Dernière modification par Alejandro le 29 nov. 2019, 08:54, modifié 1 fois.
salut surement un fils coupé dans le passage de porte
verifie la continuité du fil connecteur iso /fusible
tripote un peu la gaine
