Message par jpdubuc » 20 mai 2018, 09:45
noob41 a écrit :
20 mai 2018, 09:29
salut
tu sais changer quand sa fonctionne, c'est souvent source de soucis!
a vouloir bien faire on ce fout dans la M****! c'est du vecu
Même remarque. ;)
Nettoyer les pièces telles que le papillon, recyclages essence ou huile : oui, avec minutie et gratis.
Vérifier la stabilité du moteur au ralenti, à vitesse constante, en accélération, l'absence de "trou" : oui, avec minutie et gratis, ou ce faire aider pour comparer : valise, clip.
Changer les pièces d'usure comme les filtres, bougies, TOUS les liquides, ou à échéance comme la sonde Lambda (160 000 km) : mais trouver les bonnes références.
Les triangles, amortisseurs, cardan, biellettes car HS : visuel (fuite d'huile ou graisse), ressenti ou encore CT.
. . . Câble accélérateur qui bloque, ...
Les durites, joints tel que ceux du bocal frein (si il bouge), et le joint sonde 3D : pas cher mais hyper sécurité.
. . . En plus on a les "bonnes" références sur le Forum.
Message par Alejandro » 20 mai 2018, 10:33
Message reçu messieurs :D
Message par fkp 94 » 22 mai 2018, 14:15
40€ c'est abusé. les miens sont à 25€
remarque avec le nouveau ct, il me semble que un leve vitre hs c'est une cv. ca promet ....
Message par Alejandro » 17 juin 2018, 13:01
Petite commande en cours:
sonde lambda: bosch
support moteur côté distrib: corteco
support moteur à coté du carteur dessous: hutchinson
vérins de coffre:: magneti marelli
filtre à huile: purflux
filtre à essence: purflux
ferose traitement anti corrosion 500 ml
y'a déjà les 7 litres de elf st700 10w40 qui attendent dans le coffre (32€ les 7 litres à Leclerc), la voiture a déjà parcouru 10 000 kms. J'ai été m'acheter deux belles grosses rampes à carter cash pour pneus larges, la pente à l'air douce, on verra bien ^^.
J'ai acheté une clé dynamo pour les boulons des supports moteur notamment celui côté distrib car j'ai vu sur la rta qu'il y'avait des valeurs de couple, bémol ma clé commence à 28 et j'ai vu ensuite que c'était 9.5 et 5.5 ... c'est peu, autant le serrer à la clé normale pas trop fort nan ????
pour les durites essences, mes colliers serflex ne m'ont pas plu, j'ai commandé d'autres colliers lisses eux.
J'attends également de la part de flecky ma durite de retour d'huile de DA non rouillée :D et de la part de Lga la pompe de direction assistée :D
+ une petite option les entourages de pédale en alu :love:
Dernière modification par Alejandro le 17 juin 2018, 17:03, modifié 1 fois.
Message par tdd » 17 juin 2018, 13:47
Alejandro a écrit :
17 juin 2018, 13:01
annule ça
ça se trouvait il y a encore quelques mois en hutchisson sur ebay
Message par Alejandro » 17 juin 2018, 14:25
J'ai vu un gars qui en a monté un, pas de retour particulier. Au pire il faudra que j'en recommande deux après. Comme j'ai 3 safranes.
Je fais les achats petit à petit. J'aimerai bien acheter plus et tout d'un coup mais une femme sa suce... la cb aussi :lol:
fred9545
Message par fred9545 » 17 juin 2018, 18:32
Alejandro a écrit :
17 juin 2018, 13:01
il existe des clés faible couple
https://www.ebay.fr/sch/i.html?_odkw=cl ... 4&_sacat=0
Message par yannick david » 17 juin 2018, 22:16
d'ailleurs tu voit moi aussi je me suis équipé y'a peu en clé dynamo
le top c'est d'en avoir 2
une qui fait de 42 a 210
et une qui attaque plus bas et plus petite du style 20nm
Perso,en grosse j'ai la très connut good year qu'ont m'a offert pour noel :lol:
et y'a 1 mois j'ai commandé une AEG sur oscrao qui va bien je m'en suis encore servit cet aprem pour serrer des bougies d'allumage
elle est parfaite pour les serrages modéré et elle monte assez haut en plus :ctop: très maniable aussi puisque pas trop longue
pour l'huile moteur vue ton parc je te file un bon plan
du 19 juin au 14 juillet a l'auto leclerc,t'a 5+2L de elf évo 10w40 pour 20 balles :vouiii:
fait du stock :llooll:
Message par Alejandro » 17 juin 2018, 22:25
Merci Yannick. A 20 balles c'est une affaire effectivement je vais faire du stock !
Ma clé va de 28 à 210, je vais en acheté une autre oui. Ça servira tjrs d'avoir toutes les plages.
Message par jpdubuc » 18 juin 2018, 08:36
Merci à vous deux pour les passages d'informations. ;)
Message par Alejandro » 18 juin 2018, 11:31
fred9545 a écrit :
17 juin 2018, 18:32
Ayé j'ai commandé, çà vient du royaume-uni, do you want a cup of tea sir ?
On verra bien si c'est dla came ou pas (23€) si elle tient le coup je vous la conseillerai en remettant le lien, pour le peu de fois où çà sert çà devrait aller ^^
Message par lga775 » 18 juin 2018, 12:25
Le support moteur Corteco est une merde... (le même délire que les triangles).
Il est mort avant même d'être monté. (non je déconne, quand je l'ai mis en place j'étais content, moins de vibrations. Et puis 10 kms plus loin, c'était l'enfer... 10 000mètres, c'est donc le temps qu'il a tenu..)
Message par Alejandro » 18 juin 2018, 12:30
Hum bah je crois que je vais carrément annuler la commande car je viens de voir qu'ils m'ont remplacé mes vérins par la marque MAPCO çà commence à me saouler oscaro ........
Message par yannick david » 18 juin 2018, 12:42
mapco au secouuuurs!!!!!! :llooll:
Message par jpdubuc » 19 juin 2018, 07:40
yannick david a écrit :
18 juin 2018, 12:42
Je répète la même phrase :
. . . mapco au secouuuurs!!!!!! :llooll:
Les triangles "Mapco" posés par le prédécesseur sur la Phase-2 : le droit au bout de 5 000 km était déjà mou.
. . . Ils en ont 20 000 km de plus et et le droit est tout mou.
Message par Jack » 19 juin 2018, 14:18
..Des éléments directement liés à la tenue de route, donc à la sécurité...!! C'est criminel non.. :raleur:
A cause de toutes ces fournitures non durables (pourtant agréé, en principe.. :roll: ), on va se retrouver avec des Contrôle Techniques tous les six mois.. :ctop:
Jack :)
Message par jpdubuc » 19 juin 2018, 19:15
Oui @Jack, surtout que les pièces retirées sont parfois en meilleur état, vis-à-vis de ces "nouvelles" pièces au bout de très peu de km
Message par Alejandro » 23 juin 2018, 18:35
Question, comment on enlève les bas de caisse ? j'ai vu une vis devant et des clips tout le long bien cuit par le temps et facilement pétable. Des idées ? Des bons plans ?
Si je tenais le con qu'a serré le filtre à huile... j'en ai chié pour faire ma vidange.
Idem le joint du bouchon de vidange vla l'état...
Demain ferose, support moteur alias cuisse de poulet hutchinson et sonde lambda. Vous passez par dessous ou par dessus pour la changer la lambda ?
J'ai reçu ma clé dyna et merde il me faut un adaptateur pour mettre des grosses douilles grrrrr. Idem j'ai commandé 16 colliers pour les durites essence, le gars c'est planté il m'en a envoyé que quatre. Ça me retarde toutes ces conneries :D
Message par flecky » 23 juin 2018, 19:06
Moi j'ai remplacé les clips de bas de caisse par un truc de ce genre https://www.amazon.fr/DealMux-plastique ... nonce0e-21
Trouvable sur ebay ou en centre auto.
Message par Alejandro » 23 juin 2018, 19:13
Merci mon poulet. Donc c'est pas sauvable alors. Je vais tout péter alors quand j'enlèverai les bas de caisses. J'irai a nortoto j'ai vu qu'il en vendait de différente taille.
En attendant je vais badigeonner le train arrière.
Message par jpdubuc » 24 juin 2018, 07:52
Les bas de caisse sur ma Phase-2 :
. . . Il restait environ 1/3 des pions en bon état.
. . . J'ai cherché en Casse, pas facile vu comment les voitures sont gentiment déposé avec leurs chariots élévateur.
forum/viewtopic.php?f=6&t=25798&p=42268 ... se#p422680
Message par lga775 » 24 juin 2018, 19:54
La sonde Lambda se remplace par au dessus, sous le capot moteur. Une clé de 22 et hop, c'est réglé !
Message par Alejandro » 24 juin 2018, 20:20
Thanks you mister!
D'ailleurs sur la rxt que jviens d'acheter il manque la durite flexible qui va du collecteur au filtre a air. J'ai une idée, dans les e-boutique performance il existe de la gaine flexible silicone pour l'air des diamètres qu'on veut et de la longueur qu'on veut. Je crois que ca fera l'affaire.
Message par lga775 » 24 juin 2018, 21:18
je vois pas trop de laquelle tu parles,
Message par Alejandro » 24 juin 2018, 23:31
Le conduit d'air num 4 sur la rta. Qui part du bas du boitier de filtre a air, qui passe sous la tête de delco et fini branché sur le dessus du collecteur.
