[Alejandro] Safrane 2.5 20V Pack Phase 2 2000
Re: [Alejandro] Safrane 2.5 20V Pack Phase 2 2000
Message par Alejandro » 12 avr. 2018, 22:15
Hum cool au moins j'ai soulevé un truc intéressant. Pour ma part pour l'instant en 50% ethanol 50% sp e10 en roulant mixte autoroute ville je n'arrive pas à descendre sous les 11 litres au 100 même avec l'allumage neuf. Je vais voir maintenant avec le changement de lambda. Et vos dires me réconfortent dans le fait que changer beaucoup de sondes ou capteurs améliorent plus la chose que ne la détériore.
Mon autre safrane camargue qu'a plus de bornes et pas encore révisé semble avoir plus de pêche. Peu être justement parce-que le débitmètre est neuf. Je vais me pencher là dessus.
Capteur aac 65€
Capteur pmh 40€
Bobine 100€
Lambda 100€
Débitmètre 150€
Les sondes c'est environ 20 à 40 balles.
En gros pour 400€ t'as fait le tour.
En clio 3 RS double moi si tu peux, en Safrane tu peux me doubler je l'ai pas encore ... enfin ... maintenant si ... je l'ai en double :love: 2.5 20V Camargue de 98 et 2.5 20V Pack de 00 av JC. :ptdr:
Message par jpdubuc » 12 avr. 2018, 23:11
BVM, SP95E10 et environ 215 000 km.
En mixte région parisienne je suis vers les 9,7 L/100km.
. . . Vitesses entre 0 (cela arrivé très souvent) et 110 km/h (A86 et A104).
Une fois, en faisant de l'A86 pendant 50 km : moyenne globale = 7 L / 100km.
. . . En étant calme et juste aux vitesses réglementaires.
Le nettoyage des conduits en plastique et du papillon ont été faits suite à l'achat (il y a 13 mois, et à 196 000 km).
Avec en même temps bougies, faisceaux, tête, doigt, lambda, filtres, vérification du calorstat.
Câble accélérateur (pour supprimer les points durs), huile boîte NFP, LDR, liquide frein, huile moteur et filtre, durites essence.
Message par Yoyo30 » 13 avr. 2018, 08:46
Alejandro a écrit :
12 avr. 2018, 22:15
Capteur aac 65€
Capteur pmh 40€
Bobine 100€
Lambda 100€
Débitmètre 150€
tes prix sont bien haut .
Il y a au moins 100 balles de trop dans tout ca .
Le debit metre se trouve pour 50/60 € .
https://www.piecesauto24.com/renault/sa ... metre-dair
La lambda se trouve pour 50 à 75 balles avec le bon connecteur
https://www.piecesauto24.com/renault/sa ... eur-lambda
La bobine pour 40/60 balles selon la marque
https://www.piecesauto24.com/renault/sa ... -dallumage
capteur AAC ca démare à 35...
https://www.piecesauto24.com/renault/sa ... re-a-cames
c'est sur piece auto 24 --->site allemand fiable (j'ai deja commandé plusieurs fois sans soucis) et qui propose des marques qu'on ne trouve pas en france .
tdd78
Message par tdd78 » 13 avr. 2018, 09:16
sauf que le prix n'est pas forcément le critère de choix, quid de la qualité ?
Message par Alejandro » 13 avr. 2018, 11:04
Je me suis basé sur du Bosch pour les prix.
Après j'ai un ptit doute qu'un débitmètre à 70€ tienne autant de kms qu'un débitmètre à 150€.
J'ai fait l'amer expérience avec des pièces pour ma clio rs.
La qualité n'est pas toujours au rendez-vous c'est dommage mais après oui on peut avoir de la chance.
Chacun son avis là dessus, je respecte ;)
Après si tu m'assure à 300% que ces pièces tiennent, je veux bien tenter car je vais changer débitmètre, lambda, me mettre un aac, pmh sous le coude etc.
Message par Yoyo30 » 13 avr. 2018, 14:18
Le debitmettre à 56 € oui il fonctionne puisque c'est ce que j'avais mis sur la 2.5L BVM rachetée plus ou moins en panne et revnedue depuis à un membre du forum qui roule avec sans soucis depuis .
Pour les autres pieces , je ne peux pas dire , mais une recherche sur le net t'en diras plus . c'est un site allemand donc normal qu'il aient des marques incon nues chez nous.
si tu es sur de conserver longtemps tessafrane tu peux y mettre le prix et prendre du bosch.
la strategie depend de l'usage que tu fais de tes safrane sachant qu'en faisant cela en preventif tu conserves les pieces dans un sac dans le coffre de la voiture au cas ou.
Message par jpdubuc » 13 avr. 2018, 16:57
Je dirais plutôt de garder les pièces bien rangées dans leurs boîtes, avec du plastique à bulles autour pour éviter une casse avant montage. ;)
Message par Alejandro » 19 avr. 2018, 12:38
Vidange de boite avec la NFP 75w80 faite ! :lol:
La vieille huile était marron (correct) mais peu, environ 1litre5
Pas de limailles à priori.
Environ 2l5 litre de mis, je sens déjà que les premiers rapports passent comme dans du beurre au fur et à mesure, et ma fameuse 5ème qu'était dure c'est déjà bien mieux !
Mes rotules n'ont rien c'était juste Feu Vert (quand j'ai changé mes roues) qui voulait se faire une rallonge d'€ avec un devis à la noix grrrrr
Comme elle était sur le pont, je les osculté, la corrosion est en surface sur les trains, je vais gratter çà et essayer de traiter et je vais protéger mes silents blocs avec du silicone.
Il y'a juste la canalisation de retour d'huile de direction assistée qu'est bien pourrie, va falloir remplacer sous peu avant que çà fuit.
Sinon RAS une bonne caisse saine comme je les aime :love:
tdd78
Message par tdd78 » 19 avr. 2018, 16:55
Alejandro a écrit :
19 avr. 2018, 12:38
un classique ça, malheureusement...
Message par Alejandro » 23 avr. 2018, 10:43
beuhhhh les plastiques gris
après une dose de GS27 spécial rénovation plastiques noires (çà dure en moyenne 1 an et demi (testé sur ma clio rs), en attendant çà fera l'affaire)
Je ferai mes bas de caisse également quand je les démonterai pour nettoyer la tôle en dessous.
p.s: je suis en contacte avec piècesauto.com pour savoir s'ils vont refaire du meyle pour les triangles, j'attends un retour.
Message par Alejandro » 25 avr. 2018, 10:05
Remontage de la console, good ! Ça fait beaucoup plus propre que le machin tout collant et poisseux.
un "chouilla" plus clair mais avec le temps et les salissures il va se foncer hein lol !
Message par jpdubuc » 25 avr. 2018, 20:25
Bravo @Alejandro. ;)
Message par Alejandro » 15 mai 2018, 20:18
Bijour,
des news de celle-ci,
elle a reçu des répétiteurs blancs que j'ai trouvé à la casse pour 10 balles. + j'ai voulu mettre des feux de positions xénon look philips (3.90€) en espérant que çà éclaire un "peu plus blanc" QUE DALLE OUI c'est tjrs aussi jaune mdr.
Je suis entrain de la lustrer, j'ai commencé ce soir le devant, mama c'est grandddddddddd et long lol demain je prendrai des photos, même si mon toit et capot sont tjrs aussi dégueulasses avec le vernis pelé :D (d'abord les pièces méca, ensuite la peinture).
Je rattrape également les micros éclats de peinture à cause des gravillons etc avec un ptit stylo de retouche motip.
J'ai passé du silicone sur les caoutchoucs du train avant, faut que je m'achète des rampes çà sera plus pratique pour travailler en dessous que le cric, notamment pour gratter la rouille après.
J'ai nettoyé le papillon bien crasseux et le truc de retour de vapeur d'huile sur la durite qui va au papillon, bien dégueulasse aussi lui.
Sinon j'ai remarqué un bruit sourd dans l'habitacle comme un réacteur au loin. Dès que je suis à vitesse de croisière on l'entend bien en continu. Je penche pour les supports moteur mais lequel ?
Message par jpdubuc » 16 mai 2018, 00:50
Bravo, coté papillon et vapeur d'huile : c'est bien gras, gluant et salissant.
Fait attention à prendre des rampes longues, larges par rapport à tes pneus et avec une pente pas trop raide pour ne pas avoir la jupe avant qui frotte pendant la montée (et la descente).
Message par Gladiator95 » 16 mai 2018, 07:30
la raisonnance provient en général du support boule voir du fer à cheval!
Message par Alejandro » 17 mai 2018, 14:34
J'ai réparé ma 2ème clé car le bouton était cuit, pour ceux qui veulent voici le lien
envoi rapide et seulement 4.50€ la coque fdp gratis !!!!
https://www.ebay.fr/itm/Coque-Telecomma ... xy1klRcUJ5
J'ai trouvé pourquoi ma vitre arrière ne fonctionnait pas, j'ai vérifié, j'ai bien du jus, mais en démontant et testant le moteur il ne fonctionne plus snifff. çà attendra deux minutes.
Le lustrage m'a révélé que l'entourage de calandre était bien cuit aussi, en gros pour bien faire faudrait repeindre la moitié de la caisse grrrr, toit, capot, pare choc avant et calandre snifff. Mais pare-choc et calandre jveux pas que des carrossiers démontent ils vont tous péter au niveau des anti-brouillards etc je le sens mal lol.
Allez une photo pour la route :love:
Et une petite récap de ce qui a été fait:
ancien proprio:
distrib
amortisseurs + coupelles
catalyseur
autoradio + hp av
surtapis + bac de coffre
vérins de capot
vidange moteur + filtres
bougies
pulseur air
moi depuis que je l'ai depuis fin fév:
4 pneus
tete, doigt, fils + batterie
vidange de boite
nettoyage boitier papillon et le petit reniflard d'huile
débouchage des trous baie de pare-brise
clignotants blancs latéraux
réfection console centrale simili cuir
montage hp arrière
silicone sur des silents-blocs
réfection de la 2ème clé
achat d'un cache attelage avec un peu de graisse sur la boule :D, punaise 10€ le caoutchouc c'est abusé à feu vert lol
montage des bas de panneaux de portes cuir
bandeaux carrosserie renoirci au GS27
antibrouillard av
passage de l'avant au xénon look h7 et w5w, un poil moins jaune mais tjrs plus jaune que blanc :lol:
me reste à faire prévu le mois prochain:
sonde lambda
capteur aac
support moteur
vérins de coffre
moteur vitre arrière
traitement de la corrosion de surface, grattage + stop rouille + peinture
puis les mois suivants:
débitmètre
vanne pour le canister
les freins arrières (peuvent encore faire, mais les disques ont vécu et les plaquettes valéo qui couinent me gavent)
bobine d'allumage
pompe de DA + canalisations
biellettes etc pour le train avant
décrassage du pcv (faut avoir le temps et le courage de démonter la tubulure :D)
peinture toit et capot déjà
et en accessoires quand je pourrai ou trouverai:
montage GPS garmin
interface commande au volant
anti-brouillard d'espace 3
jantes d'initiale
becquet de coffre
et on sera déjà pas mal !!!!! Je dois en oublié mais osef, c'est un aperçu :D
J'ai chiffré ma remise en état, en gros pour une safrane clean compté 4500 € au total prix d'achat véhicule + pièces + accessoires. A moins que vous trouvez une perle à 500€ mais rénovée de fonds en comble je ne pense pas, sur le bon coin c'est beaucoup de l'entretien courant/basique sans plus et avec çà elles tournent à 1500-2000 sur lbc.
tdd78
Message par tdd78 » 17 mai 2018, 15:38
oui y'a pas de miracle, si tu veux un véhicule en parfait état niveau entretien, il y a toujours des frais après, parce économiquement c'est malheureusement pas du tout rentable de le faire avant de vendre, ce n'est pas possible d'ajouter au prix de la voiture, y'a un plafond qui pour la safrane est vers les 3000-3500 pour une phase 2.
Message par jpdubuc » 17 mai 2018, 17:46
@Alejandro, à voir ta photo, elle présente bien, du coup la nécessité de la peindre n'est pas flagrante.
Est-ce que la membrane de ton nouveau boitier de télécommande est souple ou rigide ?
. . . J'en ais vu une dont la membrane était quasiment rigide.
Message par Alejandro » 17 mai 2018, 18:51
La calandre est blindée de petits pocs de gravillons, le capot a 30 cm de vernis éclaté et le toit n'a plus de vernis quasiment. Sinon oui sur les côtés au loin elle présente bien ^^. Bon j'ai utilisé un polish a 5 balles le flacon, la prochaine fois jvais prendre du ultimate renov de meguiars à 20 balles le flacon. J'ai déjà du shampoing meguiars et c'est vrai qu'il fait bien brillé.
Pour la clé pas de soucis c'est souple. J'avoue ne pas mettre posé la question, j ai remis mon circuit imprimé etc et en appuyant ça a marché direct :D. En plus bien emballée dans du papier bulle avec la facture, et sur la photo d'ebay on voit qu'il n'y a pas le petit plexiglass translucide pour la lumière rouge, or en vrai pas de soucis y'a bien " le micro plexiglass".
Message par lga775 » 17 mai 2018, 19:43
'lu,
Ca avance dis donc !
Comme ca en photos, je la trouve propre.
Dommage que tu sois si loin, j'ai le lève vitre, la pompe de DA, capteur AAC (mais ça tu pars sur du neuf j'imagine).
T'aurais pu prendre ce que tu voulais histoire d'avancer sur ta voiture,
A la prochaine !
Message par Gladiator95 » 17 mai 2018, 19:49
Et les durites d essence?? Les as tu changé?
Message par fkp 94 » 17 mai 2018, 22:52
certains points me laissent songeur :
debitmetre
vanne canister
bobine
ca fonctionne en tout ou rien. tant que ca fonctionne inutile de remplacer. idem capteur aac.
ca ne sert d'autant à rien que les pieces de 2ieme monte ne sont pas toujours aussi fiables que les pieces d'origine. certains ici l'ont appris à leurs depends avec des pieces neuves qui petaient apres un mois quand l'originale avait duré 20 ans.
le reste c'est de l'entretien bougies/freins, nettoyage etc...
si tu cherches un lv ar, j'en ai en stock.
Message par jpdubuc » 17 mai 2018, 23:29
Un conseil dans le même sens, garde tes anciennes pièces, pour les remettre plus tard, au cas où, voire pouvoir comparer.
. . . C'est du vécu avec l'actuateur ralenti de ma Phase-1.
Message par Alejandro » 19 mai 2018, 21:55
lga775 a écrit :
17 mai 2018, 19:43
'lu,
A la prochaine !
merci, oui çà avance, je vais passer commande t’inquiète, entre deux c'est juste que jme suis ruée sur les jantes d'initiale de yannicksaf et que j'ai aidé financièrement un certain "beau papa" qui n'en branle pas une :raleur: bref 36 15 my life
Gladiator95 a écrit :
17 mai 2018, 19:49
Non, je m'y colle cette semaine sur les deux saf, j'ai toujours les 2 mètres de gates Barricades dans le carton :gene:
17 mai 2018, 22:52
debitmetre
vanne canister
bobine
Débitmètre, j'ai cru voir qu'on pouvait le tester au multimètre c'est exact ? S'il se révèle bon au multi, ok je change pas.
Après changer ou non les autres pièces, de toute façon je garderai l'original au cas où si je change.
lève vitre ar, lga ou fkp vous faites çà à combien, j'ai vu un nordiste qui me demandait 40€ ...
Message par noob41 » 20 mai 2018, 09:29
salut
tu sais changer quand sa fonctionne, c'est souvent source de soucis!
a vouloir bien faire on ce fout dans la M****! c'est du vecu
