Message par Yoyo30 » 23 mars 2019, 22:52
JP
Pourquoi un limitation de photo à 10 par post ?? c'est nouveau ca ??
on a jamais limité le nombre / post et le forum ne s'en est jamais mal porté pour autant .
en tous cas , moi je vois bien toutes les photos postées, 21 en tout , je les ai recompté.
et vu comment je me suis fait chier pour telecharger tout ca et rediger un truc sympa , compréhensible du plus grand nombre , j'espère que c'est bien visible de tous .
Message par jpdubuc » 23 mars 2019, 23:23
Lionel, à un moment la limitation du nombre de photos archivées sur le site du forum, avait été (c'est pas moi, pas sur la tête) élargie de 6 (origine) photos à 10.
Je comprends ta remarque, en fait tu as utilisé "canalblog" (je viens de regarder rédaction de ton post a l'instant), à bon escient. ;)
. . . Évidemment des photos archivées à l'extérieur n'ont absolument aucune forme de contraintes.
. . . Et tu as raison : cela est normal, puisque cela correspond à de liens vers "l'extérieur".
Jolies photos, ceci dit. :ctop:
Photos non visibles sur mon mobile :
. . . 1, 9, 13, 14, 15 et 22 (dernière).
. . . (peut-être une limitation du cache interne).
Sur PC : tout va bien, et les photos gagnent en rendu ! :roll:
Il y a beaucoup de différence entre nos deux moteurs :
. . . La plus flagrante : les bougies sont coté échappement, ce qui est logique avec deux soupapes en admission par cylindre !
. . . Le carter d'huile est en deux parties, dont la partie basse en tôle !
. . . Le couvre culasse est en alu dans ton cas.
2L 8V RT Baccara AM1993
BVM longue Gris 608 02-12-92
15 ans
TOE BVM Gris 603 15-09-99
3
Corsa A 32
Message par Palmedor » 24 mars 2019, 00:11
Ah, ça fait plaisir de voir une mécanique quasi neuve!!
Le bloc moteur n'a aucune trace de gras, c'est propre, limite ça brille!!
Et joli tuto sur la distrib', je ne savais pas qu'il y avait une vis pour piger... pratique !
Cela dit, la seule que j'ai démonté, pour la vis de vilebrequin j'ai utilisé la méthode moins propre du 'mettre une vitesse et quelqu'un qui appuie fort sur les freins'
ça reste quand même un moteur très accessible!
Et la pompe à eau, ça se change bien quand même carter de distri en place, mais ça passe au mm avec la traverse de châssis... et ces saloperies de joints papiers ne veulent pas rester en place et donc tu t'y reprends à 10 fois pour être sûr qu'ils soient bien alignés et de ne pas abimer les joints!!
Tout comme le thermostat, quand tu le remontes, c'est pas évident d'aligner le joint papier !!
Message par Yoyo30 » 24 mars 2019, 09:12
23 mars 2019, 23:23
OK je comprend mieux . si aucune limitation par canalblog ou tout autre source ....ca me va :sunn: :sunn:
Les photos provienent de mon samsung S7 Edge donc evidement le rendu .... miam .
Oui des difference , mais que ce soit sur la distrib ou sur le reglage du jeu aux soupapes , c'est sensiblement la meme chose.
Autre truc marrant.....
on voit bien que le J8S est derivé du J7R/J7T car l'implantation des pignons de vilebrequin , de pompe à huile et d'AAC est absolument identique..
Le cheminement de la courroie l'est lui aussi si l'on excepte la pompe à injection en + sur le J8S.
24 mars 2019, 00:11
Oui Palmedor avec une BVM c'est aussi ma methode......Mais la c'est une BVA donc ca ne marche pas . Il faut piger .
Le moteur brille en effet , l'alu parait neuf...en fait à 45 000 km la voiture n'est pas usée tout simplement :mrgreen:
La pompe à eau sans le carter de distri , c'est une formalité.sachant que le carter de distri c'est trois boulons de 13 et 2 de 11 , tous hyper accessibles , ne te prive pas la prochaine fois , et tu ne t'emetera pas avec les joints.
Message par Alejandro » 24 mars 2019, 09:31
Un détail sur la safrane retient mon attention.
.... Voila =>
Yoyo30 a écrit :
24 mars 2019, 09:12
T'as 3 générations de retard papy, on est au s10 maintenant, vite vite va consommer sur Amazon :diablena: :lol:.
:foule:
Message par jpdubuc » 24 mars 2019, 09:41
Alejandro a écrit :
24 mars 2019, 09:31
.... Voila =>
Yoyo30 a écrit :
24 mars 2019, 09:12
:foule:
@Alejandro, quand tu as un truc en tête, tu ne l'as pas ailleurs ! ;)
15 ans
3
Corsa A 32
Message par Alejandro » 24 mars 2019, 09:41
J'aime bien le taquiner, et lui titiller les 3 poils sur le caillou :D.
Message par jpdubuc » 24 mars 2019, 09:59
Alejandro a écrit :
24 mars 2019, 09:41
3 poils qui ont disparus de ton caillou depuis bien longtemps ! :(
15 ans
3
Corsa A 32
Message par Yoyo30 » 24 mars 2019, 10:13
Alejandro a écrit :
24 mars 2019, 09:31
.... Voila =>
Yoyo30 a écrit :
24 mars 2019, 09:12
:foule:
Je consomme intelligent
Le S7 edge était le meilleur y a deux ans (on s'en fout de savoir ou pas qui d'apple ou samsung à la plus grosse , je déteste apple :diablena: :diablena: ).
Ca ne me dérange pas d'avoir le meilleur d'il y a deux ans . :roll: :roll:
surtout lorsque je l’achète via market place Darty pour moins de 300 € alors qu'il n'y a rien en France à moins de 500(en octobre 2018) y compris sur Amazon. :fouet:
seul hic, le délais ...ça vient de hong kong donc 7 jours ouvrable . Mais pour du produit parfaitement officiel et original , ca me va bien . :sunn: :sunn:
et les 180 balles de différence , ils restent sur mon compte , Amazon ou pas :mrgreen:
les photos de mécanique sont très belles et ca me convient tout autant qu'a vous :mrgreen: .
les photos de corse sont aussi très belle :diablena:
La je viens de passer commande de graisse cuivrée et peinture haute température pour le cache collecteur échappement de la 2.2 Si qui jure avec tout le reste.
J'ai tout trouvé sur Oscaro , moins cher , et pas qu'un peu par rapport à Amazon puisque on parle de moitié moins cher .
tu vois Amazon n'est pas toujours le meilleurs , mais souvent il l'est . ;)
Pour ceux que ca interess, dans le meme registre , le nettoyant frein Bardhal que j'utilise fréquemment , est à 2.99 sur Yaka ....prix le moins cher du net .
du coup à chaque commande, hop hop une ou deux bombes pour le stock :mrgreen:
Sinon Alejandro ton kit distri il en est ou ??? :D :D
Message par Yoyo30 » 24 mars 2019, 10:16
24 mars 2019, 00:11
J'ai oublié de dire que j'ai remonté le cache arrière poli que tu m'as genereusement offert.
Ca va mieux que le cache d'origine dont la peinture se barre .
Si quelqu'un a à la ref peinture du gris des caches renault , je suis preneur .
Message par jpdubuc » 24 mars 2019, 10:55
Pour le cache au dessus du collecteur d'admission !
. . . Attention au vis / goujons qui ont tendance à avoir mal vieillis !
. . . Actuellement le cache n'est plus aussi uniforme, mais reste très correct (photo prochainement).
forum/viewtopic.php?f=12&t=17869&p=3065 ... he#p306597
15 ans
3
Corsa A 32
Message par Alejandro » 24 mars 2019, 11:22
Ma distrib tjrs sur leur plateforme. Mercredi pendant mon repos après mes vacations de boulot de lundi et mardi (je travaille par vague de 12h) j'appelle et je demande le remboursement. Ca fera plus d'une semaine faut pas pousser ! Jvais la commander sur oscaro.
Yakachiersurleursitedebrun !
P. S jme doute que tu vas pas acheter le dernier smartphone les prix sont délirants et un nouveau tous les 6 mois, faut arrêter les conneries... Samsung et apple poussent à la conso mais revers de la médaille les ventes baissent car pas d'innovation majeure, les perfs des précédents tiennent encore la route et les nouveaux prix valant un smic sont à côté dla plaque.
Message par fkp 94 » 24 mars 2019, 19:39
le remboursement va etre plus long que la livraison :lol: soit patient petit jedi, par contre tu peux toujours telephoner et les traiter de tous les noms, en general ca accelere le process. c'est le souci : tout le monde a voulu une 2.5 du coup rupture de stock. et pense bien qu' oscaro ne sera pas mieux : ce sont les memes fournisseurs qui livrent oscaro et yakarouler, si l'un n'a pas l'autre non plus.
Lionel, concernant le jeu aux soupapes c'est normal car tu ne roules pas au gpl, sinon tu aurais trouvé pas assez de jeu.
tu as eu du bol avec les vis de pompe, recemment j'ai vu un 2.0 ou uen des vis etait petée au raz du bloc, rouillée à mort. j'ai du percer pour virer les bouts de vis coincés dans le bloc. au final ca a été retaraudé et un gougeon collé.
Message par Yoyo30 » 24 mars 2019, 19:54
alors pour tout te dire , j'ai eu très chaud au derrière avec une vis de la pompe à eau ... la plus haute.
au démontage , je sent bien que ca force pas , puis ça force d'un coup ....
en avant , en arrière .....j'avance , je recule... comment veux tu, comment veux que je t'..... :mrgreen: :mrgreen:
On pose les outils..... on pose le cerveau ...on réfléchi (ca m'arrive... :mrgreen: )
dans ces cas la pas le choix, WD40 est ton ami ..........avec la canule rouge celle qui reste pas plus de 2 mn sur la bombe toute neuve..
j'ai inondé derrière la pompe en m'affalant comme une merde sur le moteur (ca va vous plaire ca :D :D )
j'avance...je recule ......ça marche :mrgreen: :mrgreen:
ca fini par sortit ...pas beau le boulon.
ca fini direct poubelle et je remplace par du boulon inox prévu à la base pour le zodiac.
Un coup de taraud dans les filetage....il valait mieux .
remontage à la graisse ...tout va bene.
j'ai eu chaud aux fesses avec ca . :sos:
Message par Alejandro » 24 mars 2019, 22:04
24 mars 2019, 19:39
On va voir ça maitre, Jean-Pierre a commandé sa gates après moi et sur oscaro. S'il la reçoit avant, jme fais curé, je dégarni déjà :D.
Message par jpdubuc » 25 mars 2019, 01:42
Alejandro a écrit :
24 mars 2019, 22:04
..., jme fais curé, je dégarni déjà :D.
Moi c'est déjà bien avancé pour cela, et il y a des abbayes dans la région !
. . . Dès que j'ai des nouvelles, je les partage.
Sois patient, et avec ta voix la plus sympathique tu peux prendre des nouvelles et annuler seulement après avoir eu confirmation que la rupture est définitive, ou qu'ils t'envoie un compatible de M.... ;)
15 ans
3
Corsa A 32
Message par FANFAN 21 » 25 mars 2019, 09:01
Sur la 21 les jeux au soupapes je suis quasi obligé de le faire à chaque vidange , mais pas mal de haut régimes !!
Pour ma pompe à eau elle allait impecc à démonter , 0 vis grippés
V6 Baccara 06/1993 s°010337
V6 Initiale 09/1996 s°000067
V6 Initiale 02/1997 s°000283
2.1 dt 01/1994 s°032747
2.2dt 07/1999 mi??
Et bien d'autres...
Message par fkp 94 » 25 mars 2019, 09:06
Alejandro a écrit :
24 mars 2019, 22:04
24 mars 2019, 19:39
au pire tu passes chez lui lui piquer son kit :llooll:
Message par tdd » 25 mars 2019, 09:08
et en passant par Madame, en lui précisant bien que tu PRENDS des pièces au lieu de lui en amener...
Message par jpdubuc » 25 mars 2019, 10:55
Bande de voyous. :snurf:
Je me suis dit, qu'il y en aurait bien un qui y penserait !
Dès que j'ai le kit, je le planque bien, et même moi je ne serais plus le retrouver.
. . . J'ai des pièces Safrane reparties à plein d'endroits, dont certains improbables ( aucun sur nos personnes ;) ).
15 ans
3
Corsa A 32
Message par fkp 94 » 25 mars 2019, 20:11
tout le monde est impacté, je connais qq'un qui a commandé le 11 avril un kit de distribution pour une polo et toujours pas livré. c'est abusé.
Message par Yoyo30 » 25 mars 2019, 20:17
commande pour mon galet passée samedi ....il manque juste le filtre à huile --->filtre à huile = consomable commandé pour mon stock , et pour atteindre les 99€ qui permettent une remise de 7% ce qui me donne les bougies quasi gratos :mrgreen: :mrgreen:
Date : 23/03/2019 N° cmd : 27086791Y8384979 Montant : 96,15 € - de détails
Transaction : PayPal
Livraison :
Relais Colis
Facturation : Choisir une autre adresse de facturation
VXXXXT Lionel
Etat :
73.33%
Article Quantité Prix TTC Prix total Etat
Galet tendeur accessoires LUCAS LA0116
1 86,24 € 86,24 € préparé en attente d'expédition
Filtre a huile VALEO 586027 (X1)
1 4,64 € 4,64 € rapatriement plateforme
Bougie d'allumage BOSCH 0 242 240 593 (X1)
4 2,32 € 9,28 € préparé en attente d'expédition
Frais de port 2,99 €
TOTAL 96,15 €
Jusqu'a y a 6 mois , j'encaissais aussi le cachback de 2.5% sur toutesl es commandes . :mrgreen: :mrgreen:
Message par Yoyo30 » 25 mars 2019, 20:24
Yoyo30 a écrit :
25 mars 2019, 20:17
et j'allais oublier le parrainage d'un amis.... :roll: :roll:
Je crois que j'ai du parrainer mes trois enfants....y compris ma fille de 13 ans :mrgreen: :lol: :lol: :lol:
et à chaque fois que je bosse pour un ami / collegue de boulot , je le parainne , il crée son compte , me file les identifiants et je passe la commande .
Pour lui 6 € de remise , pour moi 11 ....à chaque fois .... :mrgreen: :51:
Message par jpdubuc » 25 mars 2019, 20:26
25 mars 2019, 20:11
Là, c'est "Retour vers le futur" !
15 ans
3
Corsa A 32
Roro62
Message par Roro62 » 25 mars 2019, 20:48
non non...11 avril 2017 ;)
