Non du bordel que j'avais charger dans la voiture.
Et un grincement dans la baie de pare brise
Pourquoi tu redémarre ? Ta des soucis sinon ?
- lga775
il redémarre pour que le défaut de boite disparaisse !
A chaque extinction et remise du contact, une vérification des fonctions (EV, capteurs) est faite, et donc tout est réinitialisé,
Ça je sais, mais moi j'ai pas besoin de faire ça !
Et tout fonctionne normalement !
Exact !
Bon , ça roule , et plutôt bien !
Le capteur de pression faisait n'importe quoi , et le pb de voyant qui s'allumait était un souci de pression sur le distributeur !
Une fois tout reglé, la voiture va impecc à présent !
Ça roule
Ça roule
Au top!!! Ah.. il y a le "service" sur la clim, t'as fait un diag voir ce que c'était ?
Plus de gaz , mais au r12 ..
J'ai acheté les adaptateurs r12-r134 pour 30 balles sur eBay!
Ça marche aussi mais attention risque de fuite car le r134 plus fluide.
Faut changer l'huile du compresseur je crois non ?
Je verrais une fois que j'ai fais le "gros oeuvre" mdr
je crois qu'il faut changer les joints, verts pour le gaz r134 et noirs pour le r12.
Pour ta clim il faut changer l'huile du compresseur , le detendeur la collection de joint et le pressostat car les valeur de travail sont pas identiques entre R12 et R134A.
Pour les fuites , nombres de circuit ont leur durit R12 et ca marche impec.
difference entre durit R12 et durit R134 : 2 couches de caoutchouc sur R12 et 3 sur R134A
J'ai peut etre un jeu de durit V6 R134A
Oui, les molécules sont plus petites et traverse les tubes spécifiques R12.
Oui, justement pour cette raison.
Et le poids du gaz a une valeur différente lors du remplissage.
. . . Aucun garagiste ne fait "officiellement" du R12 (le très connu fréon de nos réfrigérateurs).
Bon , je verrais ça a l'occas, une fois que le gmp sera dehors ^^
Alors FANFAN, c'est résolu, tout est redevenue normal ?
Yes !
J'ai commander tout ce qu'il me faut pour refaire le moteur, suite au prochain épisode ^^
Ah , et je lui ai trouvé 2 triangles pas vieux d'origine Renault que j'ai prélever sur la 2.5dt en pièces ^^
Elle va rajeunir cette safrane !
Bon ,
La je demande les pros du PRV,
Depuis l'achat , j'ai un bruit de chaîne qui me semblait normal , mais qui apparemment ne l'est pas tant que ça ,
On dirait que ça vient du côté de l'arbre d'équilibrage , comme si la chaîne frottait !
J'ai fais une vidéo que je vais mettre en ligne , et des photos que je vais poster !
Et autre truc , une fois la voiture très chaude , on entend un léger bruit grave , mais ça ne le fait pas tout le temps , je n'arrive pas bien à le situer , je pense à un poussoir de la culasse arrière ou un début de bielle , mais dans ce dernier cas ça le ferait constament ?
De toute manière j'ai prévu de sortir le moteur dans 1 semaine , et de lui faire les joints haut moteurs + rénovations des 2 culasses , et je fais aussi les patins de chaîne , thermostat , radiateur de chauffage , triangles , supports moteurs , et ce que je verrais encôté au démontage.
Le bruit de chaîne je suis un peu moins inquiet que ce léger bruit grave , si demain elle le fait , j'essaierais de faite une vidéo !
Serait-ce un allongement de chaîne, et donc une prise de jeu ?
- Bebel
effectivement , c est bruyant !
verifie le jeu latéral de l'arbre d'equilibrage qui ne doit pas depasser 7/100 de mémoire. certains prv de premiere génération souffraient de ce probleme
