- Jack
Je sais être délicat avec les jeunes vieilles filles..
Suite !
Dépose de la boîte et bridage du convertisseur !
C'est pas grave sir lors du desacouplage du moteur il a reculer de 1cm ?
Il ne s'est pas désengager, mais juste reculer !
Et le bloc ..
Les chemises bielles pistons
Et effectivement comme avait dis bugs, sur le haut du carter de distri il y a une trace de frottement de chaîne !
Pas énorme mais quand même !
Et le bloc ..
- bugsbuggy
profite en pour regarder l'écart de tes segments !
je me demande si ça vient pas de là ta couleur d'huile !
je viens de le faire sur un moteur et c'est impressionnant l'usure !
j'ai des photos qui parlent d'elles mêmes !
- bugsbuggy
- bugsbuggy
chemise usée + segment usé
- bugsbuggy
chemise usée + segment usé au dessus + segment neuf en dessous
- bugsbuggy
chemise neuve + segment neuf
- bugsbuggy
ouais et ben je viens de passer 1/2 heure pour mettre 3 photos
c'est nul à chier !!!
En tout cas elle sont bien éloquentes tes jolies photos.
Quand j'avais changé les segments sur mon ex 205XRD je n'avais pas pris le temps de faire cette comparaison.
@FANFAN21, fait attention à ne surtout pas rayer les cylindres ou les pistons avec les segments et à bien les tiercer.
- Jack
Et oui, on voit bien l'usure sur tes photos..!
J'avais une 504 coupé au moteur lessivé, l'essence descendait dans le carter d'huile..
- Bebel
a oui effectivement , il faudrait passer le cylindre au micrometre http://www.hellopro.fr/images/produit-2 ... -39160.jpg
doit y avoir une sacré difference
des cv en - et des L/100 en +
je reste par contre étonné de la couleur maron/café de toutes les parties du moteur .
- Jack
Conséquences dû à l'usure..,et négligence d'entretien..
pas de risque pour la boite, tu as bien fait de la brider c'est la procedure quand on sort une boite.
pour la couleur, pas etonné, pas mal de prv sont oubliés en entretien en 3ieme main et plus, c'est tres courant de trouver un moteur marron du coup meme en vidangeant regulierement l'huile vieillit vite.
une technique est de faire tourner le moteur 30 mins avec un melange huile/solvant mais ca ne vaut evidemment pas une remise à neuf.
je dois aussi ouvrir un prv d'ici peu, si cela se fait, photos à venir, on verra ce que ca raconte après 190.000 kms.
- Bebel
la couleur de l huile me fait pensé au moteur prv claclac de pierrot ( l initiale houblon ex lionel)
Oué...pourtant , il était pas si borné que ça ce moteur .....et pas tant de proprio que cela non plus
Mais la voiture avait eu une première vie parisienne intense .
Cette initiale , un vrai V6 DT
Bon , aujourd'hui nettoyage du bloc moteur , carter de chaîne et semelle de rigidification
J'ai pas de photos correctes , j'en ferais demain du coup !
Par contre j'ai ça :
Le plan de joint est plane, j'espère que ça ira !
Sinon côté segments :
Plutôt pas mal je trouve !
Et niveau coussinets de vilo c'est plutôt propre aussi !
J'ai donc nettoyer la portée des chemises dans le bloc , et les embases de chemises , et donc j'ai fait le dépassement des chemises sur le banc avant , pour l'instant c'est pas mal , les chemises sont quasiment à la même hauteur que le bloc , il y a au pire 0.8centiemes de différence !
Donc , j'ai reçu ma pochette de joints bas moteur :
Carters tout propres !
Et j'ai récupéré ça ^^
Donc 3/10 sur chaque
Le bloc nettoyé aussi !
Et j'ai fait joujou avec ça du coup ^^
Et mesure des anciens joints d'embase ^^
Du coup , je vais voir avec mon fournisseur pour les joints d'embase ,voir si il arrive à les avoir !
J'ai pas spécialement envie de mettre ceux en papiers ..
Et sinon , je vais tenter de sauver les 2 capteurs de cliquetis , car ils sont fêlés ..
- Bebel
te casse pas le noeud servent a rien
j ai deja vu des cassés , des fils couper , la voiture marchais tres bien
le calculo prend valeur de refuge quand il a pas d info valide
plastique tres cassant ces petite betes
- alex48
Quel travail !
La vache ! Ça c'est du boulot
C'est mal barré voire ça sent déjà le roussi , mon fournisseur n'arrive pas à avoir les joints d'embase , et c'est comme par hasard nfp chez Renault ...
Tes anciens joints d'embase sont finalement dans quel état ?
- bugsbuggy
tu trouve toi !
moi à vue de nez tu as entre 0,8 et 1,1 mm
normalement c'est entre 0,25 et 0,35 max
Je vais l'enlever du piston et le placer dans la chemise pour être sûr ,tu as une réf pour les segments au cas où ?
Je suis allé voir chez oscarouler et il me sort une panoplie de segments pour différents alésages , mais un seul pour un alésage à 93 MM !
