Ayant eu une ouverture dans mon planning ce matin , je suis aller faire le tour des casses , 3 par chez moi ^^
La première aucune safrane
La 2 ème , 2 safrane ph1 , une couleur 963 2.1dt et une bleue methyl 2.1dt mais une alizé et l'autre rn
La 3eme , 2 safrane , une ph2 2.0 gris fjord rte et une ph1 gris 640 , 2.1dt rn très optionnee, jantes aluminium alarme avec antidem, intérieur de base badiane , et chaîne hi fi 80 watts que j'ai récupérer ainsi que le becquet pour la ph2 !
Je vais ptet y retourner pour le pare choc arrière
Çà ferait une belle base pour une table basse en verre
J'avais pensé aussi à cette utilisation pour l'avoir déjà vu :
Arrête arrête ! On va se faire klaxonner .
Niet que neni walou ! Il retournera , dans les 2 sens du terme sous le capot !
Courage pour qu'il redevienne opérationnel.
Et bientôt (je parle du principe, pas de la fumée)
Dernière modification par jpdubuc le 23 nov. 2018, 08:25, modifié 2 fois.
Raison : Changement du commentaire.
- lga775
vivement la suite;)
Moi je languis la vidéo du démarage en chaussettes blanches
Démarrage , en chaussettes noires cette fois ci !
https://m.youtube.com/watch?v=sheB-Q0eq ... e=youtu.be
Ça fait plaisir à entendre ^^
- wazup 51
Félicitations fanfan..
Çà va il y'a de la pression d'huile, l'honneur est sauf
Par contre c'est quoi cette jauge carburant à zéro ?! Je sais c'est à cause de la hausse des taxes
- Jack
C'est réjouissant comme une naissance..
..Fanfan..
..Fanfan..
Bravo
Bon...je sais ce qu'il me reste à faire.....
Six fois bravo.
Avant de démarrer, il ne manquerait pas l'affichage de la jauge de niveau d'huile ?
@yoyo oui ! Et puis ça fout la pêche quand ça reroule à nouveau !
@jp, exact , j'avais débrancher la sonde , pour voir le fonctionnement quand c'est débranché
La jauge de niveau d'huile n'intervient que pour l'aiguille, et en Phase-1 jusqu'au démarrage, après cela passe en affichage de la valeur du capteur de pression d'huile.
Oui , mais c'était pour voir quel type c'était ctn ou ctp
