Par exemple le mont ventoux descendu un peu vite, il faut éviter de freiner pour éviter de voiler les disques. Hein Lionel
Il y a aussi un truc qui m'a bien voilé un disque sur mon ex. 205 XRD :
. . . Passer sur une plaque d'égout carrée manquante !
. . . Juste au bord intérieur, par chance, il y avait du béton à 10 cm de la surface !
. . . Résultats : cardan voilé D, et le temps de le changer :
. . . . . . Disque voilé AVD (donc changement de la paire) !
Sur la 2.2dt bleue , en faisant de la montagne façon "speciale++" j'ai brûlé les plaquettes avant et legréement bleui les disques ^^
C'est exactement ca .
Mais c'est bien de tester pour voir les limites de la bete .
Ma 2.2 Si est d'autant plus solicité qu'en descente , en BVA , il n'y a pas de frein moteur .
des disques , j'en ai voilé plusieurs jeu toujours de marque Brembo , tous pris en garantie par oscaro (c'est galère popur la garantie de ce genre de piece , il faut racheter et ils remboursent apres coup).
du coup maintenant je ne prend plus que du bosch ou du ATE.
Il y a une voiture qui était mal conçue sur ce point, c'était la Citroën GS / GSA :
. . . Les freins sont derrière le moteur, donc quasi pas refroidis.
. . . En version convertisseur une galère : pareil pas de vrai frein moteur !
- Jack
Le grand père savoyard disait:" en montagne pas de boite auto, que manuel, et même les 2cv pas d'embrayage centrifuge.. "
et pourtant , c'est en montagne que je l’apprécie le plus ...
normal je fais de la montagne tous les jours ....
toi c'est des demis montagnes
Disons que ca dure moins longtemps que la vraie montagne .
Mais on monte , et on descend , avec des beaux virage en epingle et des pentes à 8/10 % .
Moi la 2.2 dt , la ou je suis allé au bout des freins c'est la descente trois épis -turkheim... le 2.2 dt était decalaminé en montant et les freins dezingué à l'arrivée ! A tel point que ça piquait les yeux dans l'habitacle ^^
- saf17
Salut Fanfan ,
Même chose pour moi pour les freins mais avec ma Golf1 Gti .....pas pu m'arrêter ou les copains étaient ! ....du coup,fait demi tour plus loin
( tout ça du temps ou j'habitais en Alsace).
La safrane manque de mordant et d'endurance faute de refroidissement suffisant et disques trop petits.
La derniere fois que j'ai joué anormalement avec la safrane c'etait lors d'un mini meeting il y a une dizaine d'années, c'était sur terrain plat dans le nooooooord. La derniere courbe a été "ca passe ou ca casse"
Les freins etaient plus que cramés, les présent doivent encore s'en souvenir , les roues ont fumé un bon moment et les disques étaient bleus => direction poubelle direct. Depuis je ne freine plus trop, j'utilise un peu plus la largeur de la piste route
les phase 2 niveau mordant a l'attaque de la pédale,franchement y'a rien a y redire en tout cas pour les 2.2dT,la pompe a vide des mazout offrent souvent une meilleur depression que les essences
l'autre fois ça fesait 1 mois et demi que j'avait pas sortie la mienne,premier freinage,la tete dans le pare brise
ça mord bien mais c'est clair qu'a haute vitesse,t'a le droit a un coup de patin,le deuxième tu te dit oullaaaa c'est chauuuud!! (plaquettes TRW badgé Renault sur la mienne) usée a 80% disques pareil ils commencent a avoir de belles cotes
je passe sous silence l'age du liquide de frein
1600 kilos a stopper forcément les disques et les plaquettes prennent cher.....
pour gagner en endurance,faudrait passer sur du 300mm je pense et un maitre cylindre un peu plus costaud
va essayer une citroen à assistance haute pression . tu changeras d'avis sur l'attaque de la safrane : ca ralenti, ca ne freine pas.
Avoir du freinage au premier coup avec une voiture qui n'a pas roulé depuis "1 mois et demi" :
. . . Normal = les aspérités de rouille ont rendu les zones de contacts de freinage plus irrégulières !
Le freinage est mieux sur ma Phase-2 que ma Phase-1, mais je préfère limiter les efforts et les durées.
Par contre je ne pense pas avoir déclenché l'ABS avec ma Phase-2 : vu la taille des pneus type 205 vis à vis des 175 de ma Phase-1 !
La dépression joue aussi, et je pense que du coup la différence de cylindrée doit forcément y être pour beaucoup : 1/4 de plus !
Mettez des freins de clio 3 rs du 312 avec étrier brembo double piston, là ça freine, mon père se rappelle du pare-brise.
Les renaults sport c'est une tuerie ! Renault sait quand même faire de bonnes bagnoles quand il veut !
Je vais essayer de vous trouver les photos du montage , et faire une petite vidéo de comment sa freine !
Je voulais passer en disques espace 3 et étrier de 406 v6 , mais j'en ai pas trouvé ,et il aurait fallu faire une platine de fixation de l'étrier.
Le jour où je veux du encore + endurant je pense que je passerais en disque d'espace 4 3.5 v6 , avec étrier d'espace 4 du coup , ou alors je craquerais mon slip et jy mettrais des étrier de C8 v6
ca oblige à etre en 17" quand tu montes du 324 + platine. alors qu'en 300 tu montes disques, platine et etrier d'espace 3 .
C'est pour ça que je voulais rester dans de l'e3 v6 plutôt
j'ai eut conduit une XM donc je sait ce que c'est l'assistance version citroen
les safrane phase 2 sont déja largement assez mordante a mon gout
Je me suis occupé de traiter la rouille qu'il y a avait sur les bas de caisse ,
Et peinture des bas de caisse plastique !
Ce soir c'était operation triangles !!
Voila un garage de rêve !
Je te rassure , c'est pas le mien
Je sais bien que ce n'est pas ton garage, il y manque les chaussettes blanches !
forum/viewtopic.php?f=7&t=26430#p443155
