Message par pierrot80400 » 21 oct. 2018, 11:06
Simon-auto.de
Message par FANFAN 21 » 21 oct. 2018, 11:50
pierrot80400 a écrit :
21 oct. 2018, 11:06
Simon-auto.de
Jai pas trouvé de joint d'embase en métal chez eux !
Surtout que dans leur pochette de rodage ils ne donnent qu'une épaisseur de joints !
V6 Baccara 06/1993 s°010337
V6 Initiale 09/1996 s°000067
V6 Initiale 02/1997 s°000283
2.1 dt 01/1994 s°032747
2.2dt 07/1999 mi??
Et bien d'autres...
Message par FANFAN 21 » 21 oct. 2018, 19:42
2.2dt 07/1999 mi??
Et bien d'autres...
Message par FANFAN 21 » 25 oct. 2018, 13:29
J'ai reçu ça !
Enfin .. (commandé depuis un bail ..)
2.2dt 07/1999 mi??
Et bien d'autres...
Message par FANFAN 21 » 03 nov. 2018, 20:53
Petite aprem sur la v6 ,
Démontage de la planche de bord ,
Effectivement le radia est bien hs ..
La moquette en mode bob l'éponge !
Et ensuite le massacre quand le "garage" à enlever le téléphone ...
Support de faisceau arracher ..
Et ensuite , réfection des barillets qui tournaient dans le vide !
Coté conducteur , passager et le coffre y sont passés , ils marchent nickel maintenant !
2.2dt 07/1999 mi??
Et bien d'autres...
Message par pierrot80400 » 03 nov. 2018, 22:09
Pour les serrures ça ferait un bon tuto. Qui dépannerait du monde ;)
As tu commande les joints d'embase?
Message par FANFAN 21 » 04 nov. 2018, 09:37
Je vais en faire un de tuto!
Je fais encore le dépassement des 3 dernières chemises et je les commande ,mais par contre il n'y a pas de 0,16 ..
Fkp m'avais dis que le dépassement idéal serait de 0.18 mais le truc c'est que si je prends les hauteurs de mes chemises pour l'instant la plus basse est à 0,04/100 du plan de joint , et si je prend le joint le plus épais sur Simon auto , à savoir le 0.11 , je serais pas terrible niveau dépassement ^^
2.2dt 07/1999 mi??
Et bien d'autres...
Message par fkp 94 » 04 nov. 2018, 10:20
tu seras à 0,07 si j'ai bien suivi, donc hors tolerance. mais ...... 0,07+ 0,11 = 0,18..... quitte à choisir je monterai 2 joints, sur du metal je pense qu c'est largement jouable et bien plus sur qu'un depassement insuffisant qui va entrainer une fuite garantie.
Message par FANFAN 21 » 04 nov. 2018, 16:48
Bon, donc jai refait une nouvelle fois le dépassement , car je me suis rendu compte que le support du comparateur avait un léger jeu ... génial ^^
J'ai donc remis en ordre tout ça ; et recommencer , notamment sur le cyl 4 qui était plus "bas" que les autres , ça me paraissait bizarre une différence comme ça entre les chemises.
Même sur la 21 même si le dépassement était plus grand sans les joints toriques c'était pas aussi prononcé que la !
Donc verdict :
Mesure sur bloc
Et sur chemise :
Donc finalement je suis pas trop mal , d'autant qu'entre les 3 chemises consécutives il y a un écart de max 0,03/100
Mais pour les joint il va falloir que je trouve une combine pour arriver au moins à un joint de 0,15 voir 0,16
Je vais renvoyer un mail à Simon auto voir si il aurait pas des joints en 0.15 ou 0.16 métalliques qui traînent
Sinon la soluce que voudrais éviter si possible , superposer 2 joints , un de 0.05 et un autre de 0.10 par ex !
A voir ce qu'il me dit Simon !
2.2dt 07/1999 mi??
Et bien d'autres...
Message par FANFAN 21 » 05 nov. 2018, 20:01
Des news des news :
J'ai envoyer un mail pour avoir une dispo pour les joints d'embase en 0,16 ou approchant , j'attends la réponse !
J'ai commander une boîte de joints valéo pour clim histoire de mettre des joints tout beau tout neufs ; je la reçois demain matin normalement !
Et je suis aller nettoyer les moquettes à la station de lavage .. j'en ai pris plein la vue :lol: on verra demain le résultat , elles sont en train de sécher au garage ...
Et j'ai déposer le bloc chauffage / clim !
Et le pare brise aussi mdrr !
On voit que le radia suintait et pas qu'un peu , tout le bas du bloc est plein de ldr ..
J'ai prévu 2 3 modifs sur le faisceau habitacle , affaire à suivre donc ^^
2.2dt 07/1999 mi??
Et bien d'autres...
Message par Yoyo30 » 05 nov. 2018, 21:04
Le telephone , tu comptes le remettre ??
Message par FANFAN 21 » 06 nov. 2018, 07:08
J'aimerais bien , mais je crois qu'il y a plusieurs modèles et je ne sais pas lequel j'avais dedans !
J'ai 2 petites led sur la coquille du volant , le micro déporté sur le cache devant le compteur ,et quelques prises chelou sur le faisceau ^^
2.2dt 07/1999 mi??
Et bien d'autres...
Message par FANFAN 21 » 06 nov. 2018, 07:12
Normalement c'est celui ci :
Enfin si j'ai bien tout suivi ^^
2.2dt 07/1999 mi??
Et bien d'autres...
Message par Yoyo30 » 06 nov. 2018, 07:57
je te ferai des photos de ce que j'ai qui traine dans mon stock... ;)
Message par fkp 94 » 06 nov. 2018, 10:18
le souci du philips en photo c'est qu'il ne peut que decorer (norme qui n'est pas du gsm 900 ou 1800).
Message par Yoyo30 » 06 nov. 2018, 11:26
Ce que je dois avoir resssemble à ceci
Message par Bebel » 06 nov. 2018, 11:56
pour le philips du haut , regarde ma presentation de la biturbo, y a les photos de mon installation et des composants divers
(pas celui de yoyo mais celui que tu a posté)
Message par FANFAN 21 » 06 nov. 2018, 19:48
Pour les joints d'embase c'est raté chez Simon auto ...
On va explorer d'autres pistes ..
2.2dt 07/1999 mi??
Et bien d'autres...
Message par FANFAN 21 » 06 nov. 2018, 20:02
François , es-ce que tu sais ce que c'est comme appui les chemises d'alfa 166 v6 ? C'est plan /plan ou rayon ?
Merci !!
2.2dt 07/1999 mi??
Et bien d'autres...
Message par pierrot80400 » 06 nov. 2018, 20:29
il faudrait ce renseigner chez citroen et peugeot. vu que le 3l v6 12s a existé dans la 605 et la XM.
tu peux aussi te renseigner chez https://www.mespiecesauto.com/ ils vendent des chemises neuves en fonte GS. ils ont ptet des plans pour avoir les joints d'embase.
et peut etre aussi en contactant mecasparts en direct.
Message par pierrot80400 » 06 nov. 2018, 20:38
trouvé sur le net:
Je suis passé chez PEUGEOT, pour le ZPJ, ils ont un kit de joint d'embase : 18 joints à 40.14 € mais ne peuvent me dire s'il s'agit des joints en papier ou ceux en métal :evil:
Réf Peugeot : 0112 A4
J'ai fait l'aquisition de la pochette de 18 joints Peugeot.
6 en 0.12
6 en 0.13 (métal)
6 en 0.14
apparemment dispo chez Glaser sous la référence R31114-00
http://ows-cdn.tecdoc.net/glaser/home.j ... 15091320f5
Message par FANFAN 21 » 06 nov. 2018, 20:51
06 nov. 2018, 20:29
Chez peuj Citroën et Renault , c'est nfp , les refs sont abandonnées.
Je vais envoyer un mail à mpa du coup
Les 0112a4 sont en métal mais plus dispo. .
C'est les derniers espoirs mais il me semble que en glaser c'était référencé mais indispo !
2.2dt 07/1999 mi??
Et bien d'autres...
Message par FANFAN 21 » 06 nov. 2018, 20:53
Ou alors dispo mais en papier.
Je vais regarder demain si mon fournisseur arrive à en avoir , car la sur le net il y a que des sites russes :lol:
2.2dt 07/1999 mi??
Et bien d'autres...
Message par fkp 94 » 06 nov. 2018, 21:13
oublie le papier ca ne va pas du tout ca te bouffe l'embase (reaction chimique).
simon auto n'a plus du tout de joint d'embase ou il n'en n'a pas d'epais ?
Message par FANFAN 21 » 06 nov. 2018, 21:23
06 nov. 2018, 21:13
Je compte pas remonter du papier , c'est hors de question !
Il n'en a pas d'épais , et si j'ai bien lu dans son dernier mail il m'a dit qu'il lui reste une taille , je viens de lui envoyer un mail pour savoir laquelle c'était !
2.2dt 07/1999 mi??
Et bien d'autres...
