Message par FANFAN 21 » 29 sept. 2018, 22:52
Non du bordel que j'avais charger dans la voiture.
Et un grincement dans la baie de pare brise
Dsp
Message par Dsp » 29 sept. 2018, 22:57
Pourquoi tu redémarre ? Ta des soucis sinon ?
Message par lga775 » 29 sept. 2018, 23:02
il redémarre pour que le défaut de boite disparaisse !
A chaque extinction et remise du contact, une vérification des fonctions (EV, capteurs) est faite, et donc tout est réinitialisé,
Dsp
Message par Dsp » 29 sept. 2018, 23:09
Ça je sais, mais moi j'ai pas besoin de faire ça !
Et tout fonctionne normalement !
Message par FANFAN 21 » 29 sept. 2018, 23:20
Exact !
Message par FANFAN 21 » 30 sept. 2018, 21:42
Bon , ça roule , et plutôt bien !
Le capteur de pression faisait n'importe quoi , et le pb de voyant qui s'allumait était un souci de pression sur le distributeur !
Une fois tout reglé, la voiture va impecc à présent !
Ça roule :mrgreen:
Mehartge
Message par Mehartge » 30 sept. 2018, 21:59
Au top!!! Ah.. il y a le "service" sur la clim, t'as fait un diag voir ce que c'était ?
Message par FANFAN 21 » 30 sept. 2018, 22:21
Plus de gaz , mais au r12 ..
Message par pierrot80400 » 30 sept. 2018, 22:26
J'ai acheté les adaptateurs r12-r134 pour 30 balles sur eBay!
Dsp
Message par Dsp » 30 sept. 2018, 22:30
Ça marche aussi mais attention risque de fuite car le r134 plus fluide.
Message par FANFAN 21 » 30 sept. 2018, 22:42
Faut changer l'huile du compresseur je crois non ?
Je verrais une fois que j'ai fais le "gros oeuvre" mdr
Message par flecky » 30 sept. 2018, 22:48
je crois qu'il faut changer les joints, verts pour le gaz r134 et noirs pour le r12.
Message par Yoyo30 » 30 sept. 2018, 22:49
Pour ta clim il faut changer l'huile du compresseur , le detendeur la collection de joint et le pressostat car les valeur de travail sont pas identiques entre R12 et R134A.
Pour les fuites , nombres de circuit ont leur durit R12 et ca marche impec.
difference entre durit R12 et durit R134 : 2 couches de caoutchouc sur R12 et 3 sur R134A
J'ai peut etre un jeu de durit V6 R134A ;)
Message par jpdubuc » 01 oct. 2018, 01:07
Oui, les molécules sont plus petites et traverse les tubes spécifiques R12.
Oui, justement pour cette raison.
Et le poids du gaz a une valeur différente lors du remplissage.
. . . Aucun garagiste ne fait "officiellement" du R12 (le très connu fréon de nos réfrigérateurs).
Message par FANFAN 21 » 01 oct. 2018, 07:10
Bon , je verrais ça a l'occas, une fois que le gmp sera dehors ^^
Dsp
Message par Dsp » 02 oct. 2018, 22:17
Ça roule :mrgreen:
Alors FANFAN, c'est résolu, tout est redevenue normal ?
Message par FANFAN 21 » 03 oct. 2018, 12:53
Yes !
J'ai commander tout ce qu'il me faut pour refaire le moteur, suite au prochain épisode ^^
Message par FANFAN 21 » 03 oct. 2018, 12:54
Ah , et je lui ai trouvé 2 triangles pas vieux d'origine Renault que j'ai prélever sur la 2.5dt en pièces ^^
Dsp
Message par Dsp » 03 oct. 2018, 19:00
Elle va rajeunir cette safrane ! 😉
Message par FANFAN 21 » 03 oct. 2018, 19:28
Bon ,
La je demande les pros du PRV,
Depuis l'achat , j'ai un bruit de chaîne qui me semblait normal , mais qui apparemment ne l'est pas tant que ça ,
On dirait que ça vient du côté de l'arbre d'équilibrage , comme si la chaîne frottait !
J'ai fais une vidéo que je vais mettre en ligne , et des photos que je vais poster !
Et autre truc , une fois la voiture très chaude , on entend un léger bruit grave , mais ça ne le fait pas tout le temps , je n'arrive pas bien à le situer , je pense à un poussoir de la culasse arrière ou un début de bielle , mais dans ce dernier cas ça le ferait constament ?
De toute manière j'ai prévu de sortir le moteur dans 1 semaine , et de lui faire les joints haut moteurs + rénovations des 2 culasses , et je fais aussi les patins de chaîne , thermostat , radiateur de chauffage , triangles , supports moteurs , et ce que je verrais encôté au démontage.
Le bruit de chaîne je suis un peu moins inquiet que ce léger bruit grave , si demain elle le fait , j'essaierais de faite une vidéo !
Message par FANFAN 21 » 03 oct. 2018, 19:31
Message par FANFAN 21 » 03 oct. 2018, 19:58
Message par jpdubuc » 03 oct. 2018, 22:39
Serait-ce un allongement de chaîne, et donc une prise de jeu ?
Sebastoph
Message par Sebastoph » 04 oct. 2018, 06:46
effectivement , c est bruyant !
V6 BIturbo 56000km qui finira au broyeur grâce a la passion :cagoule:
Message par fkp 94 » 04 oct. 2018, 08:55
verifie le jeu latéral de l'arbre d'equilibrage qui ne doit pas depasser 7/100 de mémoire. certains prv de premiere génération souffraient de ce probleme
