> Le
Message
par lga775 » 24 nov. 2018, 22:11
ELHC09 a écrit : ↑24 nov. 2018, 21:52
Pas de prise sa veut dire que pour les siege ergo c'est pas precable non plus
Y a pas de connecteur pour la fonction "ergo",
Il y a les 2 connecteurs pour les sièges electrique (le cablage pour la fonction ergo est dedans) ( tu voulais dire "sièges electriques" surement ?)
Tu as regardé où exactement ? Tu as retiré la trappe plastique sous un des sièges ?
Contact :
Message
par jpdubuc » 25 nov. 2018, 00:36
Pour les sièges : il faut retirer les plaques sous les sièges et regarder plutôt vers l'avant, pour savoir.
Côté passager, c'est une prise avec juste 5 broches utiles.
ELHC09
- RN
Message
par ELHC09 » 25 nov. 2018, 09:43
Ah ok sa marche merci je jeterai un oeil des quej'ai 5 min merci
Safrane 1.2 2.5 20v rxe deutsch
1.1 V6BT le reve
1.1 V6 baccara bvm peut etre un jour
Contact :
Message
par tdd » 25 nov. 2018, 11:32
jpdubuc a écrit : ↑25 nov. 2018, 00:36
absolument inutile
s'il n'y a pas la prise en attente de la DAV, il n'y aura pas non plus le câblage en attente pour les sièges.
2 versions de cablage, c'est déjà bien suffisant...
ELHC09
- RN
Message
par ELHC09 » 25 nov. 2018, 11:43
Ah je m'en doutais dommage va falloirs'en passer alors
1.1 V6BT le reve
Contact :
Message
par jpdubuc » 25 nov. 2018, 23:00
OK, désolé, je ne connais pas les détails des associations de pré-câblage associés entre eux.
ELHC09
- RN
Message
par ELHC09 » 07 juin 2019, 10:29
Bonjour les amis , toujours la safrane en main avec pas mal de frais a prevoir dessus , etant mecano pas le temps de m'occuper de la mienne mdr, bref j'ai un petit soucis justement qui m'amene vers vous , ma titine est rouillee mechament en dessous, comme marquer sur le titre c'est 2.5 allemande rxe , vaut il le coups de s'acharner dessus et de la restaurer comme il se doit ??
Merci de votre franchise les safraniste
1.1 V6BT le reve
Contact :
Message
par tdd » 07 juin 2019, 10:56
fait une photo, c'est difficile d'avoir un avis sans
la rouille superficielle est pas un souci, ça se traite, mais perforante par contre, c'est autre chose
ELHC09
- RN
Message
par ELHC09 » 07 juin 2019, 11:07
Malheureusement elle est perforante, longeron ar on passe le doigt, berceau arriere superficielle, sous le capot au niveau des amortisseurs la rouille commence a s'effeuiller aussi et au niveau du berceau avant au silen bloc de berceau sa commence a rouiller aussi
, que faire, si plus tard sa ne vaut rien je m'embete pas, au contraire si elle peut devenir collector je ferait en sorte quelle le soit en parfait etat
1.1 V6BT le reve
Contact :
Message
par tdd » 07 juin 2019, 11:11
collector, surement pas ce modèle non
ELHC09
- RN
Message
par ELHC09 » 07 juin 2019, 11:13
Bon dans ce cas je m'attarderais pas sur celle ci, un 2.5 initiale pourrait l'etre??
1.1 V6BT le reve
Contact :
Message
par tdd » 07 juin 2019, 11:17
oui, les modèles haut de gamme plus facilement (mais encore faudra t-il qu'ils soient en bon état)
bref, de l'initial et du baccara, et tant qu'à faire avec des configurations rares (couleur par ex)
pour un modèle plus courant, ça peut se faire aussi mais si très faiblement kilométrée avec un état proche du neuf
ELHC09
- RN
Message
par ELHC09 » 07 juin 2019, 11:22
Bien donc dans ces cas la, autant trouver une initiale 2.5 et prendre la mienne pour pieces alors
1.1 V6BT le reve
Contact :
Message
par jpdubuc » 07 juin 2019, 15:14
Pour l'effet collection, tu as encore environ 12 ans à attendre.
Donc environ 6 CT, et la rouille perforante est éliminatoire.
. . . Si les éléments abîmés sont démontables : faisable à moindre coût, sinon il faut un spécialiste.
ELHC09
- RN
Message
par ELHC09 » 07 juin 2019, 15:31
D'accord merci jpdubuc mais si elle n'est pas collector a quoi bon
1.1 V6BT le reve
Contact :
Message
par jpdubuc » 07 juin 2019, 20:22
ELHC09 a écrit : ↑07 juin 2019, 15:31
Collector, c'est une chose, la sécurité et ce faire plaisir en est une autre !
Si les pièces sont remplaçables, cela vaut le coup.
"Ferose" fait des miracles, mais pas sur des trous forcément !
ELHC09
- RN
Message
par ELHC09 » 07 juin 2019, 20:33
Oui pas de soucis je verrais bien ducoup merci de vos conseils
1.1 V6BT le reve
