- pascal66
Je sais ce qu est la couleur champagne mais la c est presque gris, certes clair mais gris quand même...
Pour la durite j espère bien l avoir rapidement
- pascal66
des news
La durite barricade doit arriver a dos d' âne toujours pas arrivée
autrement j' ai changé mon volant et je l ai remplacé par un beau volant et , et ........ je n' ai plus de régulateur
Ma question , peut on vérifier a l ohmmètre leur fonctionnement ? et peut on nettoyer les boutons du volant ou faut il les changer , si oui par les quels
As-tu bien remis un volant Phase-2 ?
As-tu remis le connecteur ?
Il y a un point "0" sur la bague de jonction :
viewtopic.php?f=7&t=25127&p=407608&hili ... nt#p407608
- pascal66
je l ai remplacée a l identique , même couleur de fil , même connectique , c' est pour ca que je m oriente vers les contacteurs ....
Il est possible de vérifier les boutons oui
Mais je suis surpris d avoir les 2 qui ne fonctionnent pas
Pour moi mauvais branchement
Les boutons du nouveau dont ils identique aux anciens ?
Si tu me donne un mail en mp je t enverrai le shema du regulsteur
- pascal66
ha mierdo je n' ai pas lu la réponse jusqu au bout
Le point zéro , j avoue que je n' y ai pas prêté attention
C la différence entre des bouton ph1.1 ,ph2.1et ph2.2
Pour info : boutons Phase-1 pas aux bonnes places (sur un fin Phase-2) :
https://forum.renault-safrane.com/viewt ... 00#p417109
Ma Phase-2 (AM2000) :
https://forum.renault-safrane.com/viewt ... 54#p417154
----- Edit :
Pour info :
viewtopic.php?f=8&t=26437&p=443467&hili ... ns#p443467
----- Edit :
Pour info :
Dernière modification par jpdubuc le 22 nov. 2019, 23:30, modifié 1 fois.
Raison : Compléments d'informations
Suite à une discussion avec @tdd78.
Boitier Matra du régulateur de vitesse sous la trappe plastique qui est sous le siège passager : Phase-2 :
viewtopic.php?f=12&t=25163&p=445347&hilit=ohms#p445343
Schémas Phase-1 et Phase-2 :
viewtopic.php?f=8&t=26437#p443477
----- Edit :
Valeurs des résistances Phase-1 et Phase-2 :
viewtopic.php?f=12&t=25163&p=445347&hilit=909#p445347
----- Edit :
Dernière modification par jpdubuc le 23 nov. 2019, 00:07, modifié 1 fois.
Raison : Ajout de compléments d'informations
- pascal66
J'ai mis à jour les infos sur les liens.
Donc tu peux voir que le premier est : boutons Phase-2.
Et que le second est avec des : boutons Phase-1.
Les boutons ne sont pas compatibles, car les résistances qui sont derrière ne sont pas identiques et au mêmes places !
- pascal66
merci JP
j aurais du garder l ancien
J'ai fini de mettre à jour les valeurs des résistances pour les deux types de régulateur de vitesse !
Je garde souvent tout ce qui pourrait un jour ...
. . . Exemple : les sondes, les boutons, la visserie, ...
. . . C'est petit, et parfois cela dépanne !
- pascal66
Si jamais une âme sensible peut me vendre une paire de contacteurs
Tu peux changer les résistances aussi, maintenant que j'ai indiqué les valeurs !
Je crois que j'ai ces boutons en stock. Suite à une erreur d'achat de volant comme toi.
Et si je ne dis pas de bêtises ils sont dans l'accoudoir de la Saf' donc je regarderai tout à l'heure.
jp, tu vois ce que je te disais justement hier sur la forme de l'airbag par rapport au tien ?
Oui, et comme cela lors d'un déclenchement, tu as droit à deux boutons en plus sur le visage !
- pascal66
pourquoi les boutons sont fixés sur le volant ?
il sont juste posé
tu demonte l'ai bag et tu remplace les bouton c simple
tu a la chance d'avoir un volant ph1.2 ou ph 2.1 les phase 2.2 c'est une autre paire de manche
Sur une Phase-2.2, j'avais galéré en Casse.
Et à un moment j'ai vu sur la mienne qu'il y a une vis qui retient le capot arrière, et du coup cela doit être infiniment plus facile.
- pascal66
des news
j' ai monté un régulateur de pression d' essence réglable et l ai réglé a 3.5 b et depuis c' est génial , de la pêche , plus de couple et surtout baisse de consommation ....... en ville je passe de 13.5 a 12.5 , ce n' est pas négligeable
l obd par exemple n' a pas apprécié , car il m indiquait 10 l de conso , alors qu avant il était presque identique (conso réel et obd) , mais bon ça lui passera
mais bon c est une voiture qui est vraiment agréable
Le calcul ODB2 est issu du calculateur.
Ce dernier gère l'ouverture des injecteurs, et diffuse le calcul de consommation en se basant sur la pression de 3 Bars.
. . . Donc monter la pression est totalement invisible par lui.
. . . Par contre la consommation calculée à la main entre 2 pleins donne l'indication réelle !
ce que te donne l'obd ne signifie rien. comme indiqué par JP la conso se calcule sur la quantité remise dans le reservoir.
