Témoin mini lave glace
- pascal66
merci , par contre je n ai pas vu ou il pouvait se brancher
Je pense que ton réservoir de liquide est en mode non xénon : prends le en photo, et compare avec le dessin que je t'ai remis là :
forum/viewtopic.php?f=7&t=26614&start=50#p449692
concernant ton alarme, si ta voiture est de debut 97, tu as logiquement une valeo. à verifier sous le siege passager, le boitier est present. un clignotement continu indique un defaut à la mise en route de l'alarme : quand tu fermes tes portes. tu as surement un defaut sur un ouvrant, reste à trouver lequel. le fait que ta sirene n'existe plus sous la baie de parebrise indique qu'elle devait deconner et a ete virée.
ne touche pas au boitier decodeur, ca pourrait vite devenir un boitier deconneur. et la c'est plus un petit clignotement qui va t'arriver mais une panne totale de voiture.
- pascal66
J ai tout vérifié, les portes bien fermées, le hayon, le capot et c est pareil, c est con pour une fois que j ai plip qui fonctionne bien......
Je mettrais comme sur toutes les autres que j ai eu une centralisation universelle, cela fera un boîtier de plus au porte clef
As tu vérifié au niveau du capot :
. . . En débranchant la prise de chaque capteur (ensemble) ?
. . . Si possible en vérifiant l'absence de court-circuit à la masse, quand ces fils sont débranché ?
. . . Et si ton boitier n'a pas pris l'eau sous le siège ?
la fermeture electrique d'un element ne presage pas de l'informatiion de la fermeture dudit element : ce sont 2 elements qui ne sont pas liés entre eux, le contacteur indiquant la bonne fermeture d'un element n'etant pas sur le moteur de fermeture.
par ailleurs selon les modeles l'alarme surveille d'autres choses que les ouvrants : la sirene et la volumetrie.
- pascal66
mon pauvre ami on est en alerte sécheresse depuis 1 mois et avant on a guerre vu plus d' eaujpdubuc Et si ton boitier n'a pas pris l'eau sous le siège ?
de toutes façons toutes les vieilles Renault que j' ai eu ont fini avec une centralisation universelle ...........mais c' était toujours le plip qui rendait l' âme mais pas là , comme quoi .........
Il me semble que les contacteurs portes et coffre ont la double fonction éclairage et alarme.fkp 94 a écrit : ↑11 mars 2019, 19:21la fermeture electrique d'un element ne presage pas de l'informatiion de la fermeture dudit element : ce sont 2 elements qui ne sont pas liés entre eux, le contacteur indiquant la bonne fermeture d'un element n'etant pas sur le moteur de fermeture.
. . . Ainsi, on peut déduire l'absence de court circuit. Uniquement cela.
. . . D'où la remarque pour les deux capteurs du capot.
. . . Le but était de vérifier les entrées physiques.
La partie ultrasons est surveillée aussi mais moins facilement testable, sans un module référence.
. . . Par contre vérifier que chaque connecteur est bien en place est le minimum.
L'absence d'oxydation passée ou en cours est aussi importante.
Pour la sirène, ma Phase-1 ne la surveille pas, absente ou pas, aucun déclenchement.
sur ph1 quand tu debranches la sirene le bitier le gere et fait clignoter les phares à la place de faire sonner la sirene.
Sauf erreur de ma part, à l'occasion, si je retire la grille des essuie-glaces, je vérifierais sans la sirène.
Je viens de vérifier et de confirmer ce que j'avais en tête :
. . . Sirène : verrou de la grille des essuie-glaces sur ON ou OFF :
. . . . . . Cela ne change que la présence ou l'absence du bruit.
. . . Activation de l'alarme / verrouillage des portes :
. . . . . . Verrouillage des portes.
. . . . . . Deux clignotements.
. . . Déclenchement de l'alarme :
. . . . . . Bruit de la sirène si le verrou est ON.
. . . . . . + 4 clignotements et répétiteurs comme le mode warning.
. . . . . . + allumage périodique des deux feux de croisement = 1 seconde allumé, 1 seconde éteint.
. . . . . . + (et cela est idiot) la commande de réglage en hauteur des feux de croisement :
. . . . . . . . . Un seul varie en permanence = le droit. Mais cela est peut-être a vérifier, car le gauche ne bouge pas à chaque allumage, et l'un n'est plus d'origine !
. . . Arrêt de l'alarme / déverrouillage des portes :
. . . . . . Déverrouillage des portes.
. . . . . . Un clignotement.
- pascal66
hier j' avais un peu de temps et surtout 1ere journée depuis 1 semaine sans me moucher ni frissons et j' ai démonté ca
Bon ca m' a permis de voir ce qu il y avait là , mais bon , j' ai regardé par la même occasion pour installer une boite a gants en dessous , hé mais il n' y a aucune place , juste de quoi ranger un stylo , bon d' accord alors un gros marqueur mais pas plus , vous avez des photos de l' intérieur des vôtres pour voir ?
La boite a gants c'est un gros morceau sous la boiserie. Il faut démonter la partie inférieur du tableau de bord passager et la remplacer par une avec boite à gants incorporée.
- pascal66
oui , mais au vu de la place qu il y a pour la boite a gant , elle doit être minuscule
La boite à gants du haut est relativement grande.
. . . Elle n'est présente que sur les Phase-1 sans airbag.
Celle du bas est relativement petite et basculante.
. . . Elle est présente sur les fin Phase-2.
. . . Elle peut être installée sur toutes Safrane.
. . . . . . Il y a juste un peu à pousser une patte en métal (sans conséquence).
Je te ferais deux photos pour les deux cas !
- pascal66
ok je te remercie
Dans la boite a gant du bas on va dire que tu peux mettre une boite d'ampoule, un livret s'entretient et un constat lol.
Et il y a un petit vide poche tout à droite !
Dans ma Phase-1 :
- Bebel
tu peux sans pb mettre une bag de ph1 sur la ph2
tu fou un boitier d airbag de ph1 avec que le volant
ou alors tu vire tout de toute facon y a 85% de chance que y a rien qui pete vu que c tout mort un airbag a une duré de vie de 10 ans ... alors au bout de 20 ..;
Va expliquer à Madame que toi tu as un airbag, pendant qu'elle aura droit à une BAG spéciale pour y ranger les ampoules de ta préférée !!!
. . . Même si rien ne prouve qu'après 10 ans cela fonctionne ou pas, comme l'indique, à juste titre, @Sebastoph !
Perso, la mienne s'en fout totalement
Puisqu'il y a ni air bag ni prétentionneurs
Du coup vous êtes à la même enseigne : pas de jaloux !
. . . Aucun système !
Comme nous :
. . . Rien sur la Phase-1 (la préférée de Madame).
. . . Tous sur la Phase-2 et pas de voyant airbag allumé !
. . . . . . 2 airbags électriques.
. . . . . . 2 prétentionneurs.
. . . . . . 2 airbags mécaniques.
- pascal66
aujourd'hui j' ai monté mon Parrot MK 9100
et voila c' est installé et je n' ai pas trop eu le choix pour disposer les éléments
et une question , c' est quoi donc cette prise cachée derriere le vide poche de dessous le poste ?
