Re: [pascal66] Mercedes clk 230 kompressor - En recherche Safrane 2,5L 20V
Bon courage, il y a quand même du boulot.
As-tu une idée du niveau de rouille en dessous :
. . . Châssis, bas de caisse et trains ?
comme indiqué par jp, ce qui compte ce sont les dessous : sont ils chics ou pourris . le reste c'est cosmétique, meme si la mecanique a besoin d'un rafraichissement.
regarde les factures, notamment frequence des vidanges. attends toi à mettre 1500€ de pieces dessus pour la remettre correcte : triangles/amortisseurs/echappement/embrayage tu risques d'y passer bon an mal an. si tu fais toi meme, ca va, si tu fais faire ca fait 1000 de plus
- pascal66
a vrai dire lorsque j' ai mis le juste prix sur une voiture pas trop kilométrée ( Velsatis , scenic et espace) il s' est avéré qu elles m ont ruinées , la Velsatis ( achetée 3500€ )est partie a la casse , et les autres je les ai bradées .......
par contre toute celles que j' ai acheté pas chères m' ont coutées entre l' achat et les pièces y compris carte grise maxi 1700 € pour la plus chère , sans compter mon temps ( mais au moins je ne traine pas au café )
Après les pièces je les achète un peu partout en Europe , la j' ai changé l alternateur ( re manufacturé)sur mon rancho pour 67€ livré ( il vient d' Angleterre ) , j' ai changé le débimètre d' air ( neuf) sur ma Mercos pour 23€ livré d' allemagne ( et il fonctionne très bien)...
- pascal66
Salut ,des news de la safrane , rendez vous pris pour aller la chercher jeudi , il me tarde .....
Je vous ferai des photos du périple
- pascal66
salut ,
bon he bien on est jeudi et .......ca y est elle est là ...
départ ce matin a 08h00 du Boulou (66)
récupération de la remorque avec un petit café a Rivesaltes (66) et c' est parti . A noter que chez nous il faisait frais 5 ° mais beau et sans vent .............................
arrivée a 11h30 a Noé (31) sous la pluie et le froid .Les papiers sont faits , on met la batterie et la elle démarre au 1/4 de tour sans fumée ...... pour 320000 kms ca redonne la banane .
Madame est montée par ses propres moyens sur le plateau , mon ami me demande ce qu' elle a comme problème , et je lui dis "problème de commande d' embrayage " , il a souris et m a dit on part de suite .
Vu la pluie je n' ai pas pris de photo au chargement ......
13h00 pose déjeuner a Castelnaudary avec un bon petit cassoulet, la j' ai pu prendre des photos
et arrivée a la maison a 16h30 , mon ami a descendu la voiture du plateau en roulant et a fait de même pour la garer chez moi
En fait c' est une RXT super bien équipée mais qui n' a pas connu l' aspirateur de sa vie .....ni le karcher
suite après le nettoyage
Bravo, courage pour ta vérification.
J'ai modifié ton titre de présentation :
N'hésites pas si tu souhaites autre chose !
- pascal66
merci beaucoup
Joli convoi.
Hum avec le cassoulet j'imagine l'odeur dans le fourgon . C'est toi Pascal ? Nan ce sont les égouts d'à côté .
- pascal66
he bin non ca arrive maintenant
Madame va en bouffer sous la couette. Désolé c'est la joie d'avoir récup une saf .
- pascal66
tu parles , elle n' a pas attendu l' arrivée de la safrane pour se faire parfumer
J' ai une question , sur le carnet de garantie il y a indiqué " houblon 186" et en recherchant je suis tombé sur le code couleur gris métal??????? je voyais cela plutôt couleur OR pale
Mon ex 405D était proche en couleur : "Champagne" !
c'est bien couleur houblon ta safrane .
Pour la commande d'embrayage , tu as de la chance c'est une 97 donc la commande est externe .
Mais elle coute cher .
apres , faut verifier que ce soit cela car à 320 000 l'embrayage pourrait en tenir .
- pascal66
ha une bonne nouvelle alors , mais le gars m' en a laissé une commande dans la voiture je vais aller voir ca , je ferais une photopar Yoyo30 Pour la commande d'embrayage , tu as de la chance c'est une 97 donc la commande est externe
Par contre pas de feux de recul , le contacteur se retrouve facilement ?
- Bebel
tiens
tu commande ca
https://www.oscaro.com/interrupteur-feu ... 9244-807-p#
la ref n est pas trouvable en reseignant la voiture , mais en lien directe c est la bonne piece
tu recup le fils de ton capteur que tu demonte et tu remet 2 cosses rondes et c est plié
le capteur est accessible sous le support coté boite , demonte le passage de roue , tu le vois , c est un peu du sport mais ca se fait bien (pas super bien placé le bordel)
tu commande ca
- pascal66
Je te remercie Sébastien
j' ai bien une commande hydraulique neuve
par contre j' ai été actionner la pédale d' embrayage , elle remonte normalement , j' ai ouvert le petit bocal , enlever le caoutchouc et le lockheed était en bas .
j' ai rajouté du lockheed pompé et je retournerai voir dans 1 heure .......
- pascal66
bon je viens de réessayer , la pédale fonctionne normalement , mais le moteur en route impossible de passer les vitesses , on coupe le moteur , on passe une vitesse , on embraye , on démarre et ca tient , on relache ca part , mais impossible de repasser la marche ar ..........donc embrayage mort
autre chose le moteur en route , la pression d' huile est entre la deuxième barrette et la troisième (sur le manomètre de pression d' huile ), et si j' accélère ca continue a monter est ce normal ????????????
si a peine tu relève le pied du plancher,elle part,c'est que la commande est très fatigué donc tire pas assez sur la fourchette pour que ça débraye assez donc les rapports en particuliers 1er et mar sont difficile a passer voir impossible
pour la pression d'huile tout est normal: en accélérant la pompe a huile tourne plus vite donc elle envoie un peu plus la sauce
- pascal66
je te remercie ,
mais je trouve la pression d' huile assez haute , l' ancien proprio m' a affirmé , lorsque j' ai vu de l' huile sur le couvre culasse , qu' en rentrant chez lui en seconde (car impossible de passer une vitesse ) l' huile avait débordé du bouchon
Bon bon : l'huile qui déborde.
Fais la vidange huile moteur pour vérifier ce qui en ressort :
. . . Huile, LDR, mayonnaise ?
Utilises la Évolution 700 ST - 10W40 (6,5 L).
L'huile qui déborde ....
Par ou ??? par le bouchon de remplissage ???? ca c'est pas bon ....ca veut dire qu'il arrive trop d'huile au niveau des poussoirs et AAC qu'il ne peut en partir .(une fois la , l'huile s’écoule par gravité dans le bas moteur via les canaux dédies à travers la culasse .
si c"'est au niveau de la jauge , la aussi...pas top....
le soucis , c'est qu'il faut rouler pour voir comment se comporte le moteur après plusieurs km et mème plusieurs dizaine pour être sur .
Pour rouler , il faut faire l'embrayage.....
la , c'est un peu l'impasse ....
Je vais dire un truc qui ne se fait pas ...., mais cette voiture serait chez moi , je tenterai l' essai .
rouler sans embrayage ça peut se faire pour un essai si tu l'as déjà fait .(on arrive a passer les vitesse à bas regime sans embrayage)
je dis ça , mais moi , je suis à la campagne et c'est pas le monde que j'ai sur mes routes de campagnes ici .
toi sur Perpignan c'est plus compliqué j'imagine .
avant d'engager des sommes et de l’énergie pour une auto qui n'en vaut pas forcement la peine, tu te dois de jauger la bonne santé du moteur .
cette voiture n'a pas bénéficié d'un soin extrême depuis longtemps et à mon avis , cet oignon , plus tu vas l’éplucher , plus tu vas pleurer .
Il faut donc valider ce que je te dit plus haut.
- pascal66
merci yoyo
je vais tenter la vidange et avant faire tourner au ralenti avec un décapant avant vidange ( voir de l'essence 1/4 de litre ) et remettre de la 10w40 voir
le moteur démarre nickel , tourne nickel sans bruit et réagit nickel dès qu on le solicite ...... a voir , au pire l' embrayage c' est 150€ et si cela ne va pas , j' aviserai
- Bebel
l huile qui deborde sur 2.5 ca arrive , c est le boitier reniflar nommé PCV. de mise a l air qui est plein ou boucher et ca degueule par le puit de jauge (généralement) surtout que generalement le joint est mort ...
ca arrive aussi chez volvo y a d ailleurs un topic d explication
j avais eu le coup sur mon initiale
- Bebel
- pascal66
