[Mimidu54] safrane initiale 2.5 bva 1999
- RTE
Re: [Mimidu54] safrane initiale 2.5 bva 1999
D'accord je vais partir la dessus jai le temps toute facon j'ai une autre voiture
Disons que la saf c pour le plaisir
Retire bien toutes traces de gros morceaux et de peintures écaillées, pour que le Ferose atteigne et traite la totalité du métal rouillé.
- RTE
Je passe tout a la brosse métallique et gratte avev une ptite spatule pour mon trou je pense le reboucher avec une toile fibre de verre epoxy
Si tu rebouches, rends la zone propre, traitée et repeinte avant, ainsi la rouille sera stoppée sinon ce sera le grignotage assuré et la chute d'un plus gros morceau plus tard.
- RTE
J'ai supprimé les morceaux qui tomber brosser et aplication ferose 2 ou 3 couches en allant bien dans le trou pour traiter l'intérieur
Tu peux accéder à l'autre côté du trou ou pas ?
. . . Histoire de traiter les deux surfaces !
- RTE
Non pas possible
Alors essaie au mieux avec un crochet et un coton ou autre, de mettre du Ferose sur le plus de bords possibles dans la zone non visible.
- RTE
Je vais faire au mieux
Sinon apres demontage de l'amortisseur la zone d'appui etait juste rouiller en surface rien de grave
Au moins te voila rassuré, et du coup la surface est traitée.
- RTE
Deux photo au moins j'ai la place pour bosser correctement apres se sera a l'autre coter
Poir la suite se sera traitement du train avant berceau plis divers petit truc ,vidange , bougie etc
- RTE
Une autre photo pour savoir si c l'alarme d'origine?
- pascal66
Mimi toi tu as une cobra ! 2ème monte !
Et pascal toi c'est pour une valeo cette prise
Version Valeo :
forum/viewtopic.php?f=12&t=17869&p=4027 ... ne#p402788
forum/viewtopic.php?f=12&t=17869&p=4027 ... ne#p402787
- RTE
J'ai regarder mes jante initial et malheureusement j'ai pas les bon cache centraux j'en possede un sur 4
- RTE
Sa avance
- pascal66
beau taf
Beau travail.
Le changement de couleur du Ferose est vraiment bizarre, par l'effet violet clair inquiétant, qui heureusement vire au noir sur les zones rouillées, et au transparent sur les zones non ferreuses.
Sur ma Phase-1, j'avais utiliser de la peinture haute température pour le pare chaleur : la pièce en forme de C, qui est à côté du disque AR.
Côté gauche, il y a une traversé spécifique pour le système des capteurs de hauteurs pour les xénon : vérifies y la rouille.
Tu peux voir cette traversée sur mon post :
. . . Le truc rond sur l'arrière du passage de roue ARG.
forum/viewtopic.php?f=12&t=25200&start=1525#p449688
Beau taf.
Comment vas tu remettre les bas de caisse ? Clips ? Rivets ?
- RTE
Je vais chercher encore pour les clips essayer d'en recuperer ,les rivets jai peur que sa fasse rouiller avec le temps j'ai guetter une rouille vraiment plus que legere coter coffre je vous montre les photos par contre en demontant ma moquette c'etait legerement humide en dessous vraiment sur le parti passage de roue ????
Une autre photo avec une prise a coter du chargeur cd a koi peu t'elle servir ???
A droite, je pense au bloc téléphone.
Coté droite, j'avais traité deux vis absentes, et mis ces deux vis.
. . . Ce qui pourrait correspondre à ta plaque noire.
Photos du jour :
forum/viewtopic.php?f=12&t=25200&start=1525#p449729
Photos du jour :
- RTE
On attaque la peinture fer antirouille avec le traitement du trou
Penser vous que je doit repeindre les passages de roue couleur carosserie ?
J'ai traiter aussi les bas de caisse la meme question je l'ai fini teinte carroserie ??
Si ta voiture est verte et que tes passages de roues sont en rouge, j'ai comme un doute.
Par contre, quelque soit la couleur de la voiture, avoir des passages de roues en noir ne devrait pas choquer.
. . . Le noir mat, sera plus proche du rendu final.
. . . Les zones en plastique dedans sont en noir mat.
. . . De toutes façons, au bout de quelques mois cela passera au gris moyen, et gris plus foncé quand il pleut !
. . . Le mastic goudron est noir et devient anthracite mat !
. . . . . . Ce qui m'embête avec ce produit, c'est que l'on ne verra plus ce qui se passe dessous. Donc à poser sur des surfaces archi sûres et sans doute.
forum/viewtopic.php?f=12&t=17869&start=675#p449309
- RTE
Aller hop le coter droit et fini on va attaquer l'autre bientot
Sinon jme separe de ma 2,2 dt a contre coeur qui je pense a finir pour piece j'ai besoin de place les intéressé contacter moi
