[Mimidu54] safrane initiale 2.5 bva 1999
Re: [Mimidu54] safrane initiale 2.5 bva 1999
Message par flecky » 04 mars 2019, 21:39
mimidu54 a écrit :
04 mars 2019, 21:30
Pas possible en neuf ??
Introuvable.
Message par jpdubuc » 04 mars 2019, 23:22
Pour info, il y a cette liste :
. . . Mais pas le clips que tu recherches.
. . . Évite toutes pièces avec une vis ou un clou, pour éviter quand tombant sur la route, cela se plante dans un pneu.
forum/viewtopic.php?f=8&t=26370&p=441612#p441581
mimidu54
Message par mimidu54 » 05 mars 2019, 06:40
La pouasse ya presque tout sauf celle la
Message par Alejandro » 05 mars 2019, 08:38
C'est pour ca que j'ai tjrs pas démonté mes bas de caisse. Faut que je réfléchisse à une astuce viable. Parce que ces clips ça va me soûler, j'ai 4 safranes. Si on doit compter les clips ou partir à la chasse aux clips. Nan il faut trouver une astuce de remplacement. Perso si un rivet noir fait l'affaire... Bref à analyser sous toutes ses coutures.
mimidu54
Message par mimidu54 » 05 mars 2019, 08:49
Je vais essayer au mieux de les recuperer et les manquant sur le mulet que je vais recuperer
Message par FANFAN 21 » 05 mars 2019, 14:23
Pour moi c'est pas plus mal que les clips soient absents , au moins la merde reste pas dans les bas de caisse ..
mimidu54
Message par mimidu54 » 05 mars 2019, 17:17
Laisse tomber en demontant c abuser apres on s'etonne que sa rouille mais sa stock toute l'humidité
Message par FANFAN 21 » 05 mars 2019, 23:10
C'est pour ça que moi perso, je remets pas ces clips , les bas de caisse sont pas contre la tôle et au moins la mer de ne s'accumule pas
Message par jpdubuc » 06 mars 2019, 00:34
Le produit type bitume pour protéger de dessous de châssis de voiture :
. . . J'avais hésité (et donc pas posé) à en passer sur les tôles cachés par les bas de caisse !
. . . . . . J'avais en tête de vérifier l'évolution du traitement de l'état de la peinture, chose infaisable avec le goudron collé dessus.
forum/viewtopic.php?f=12&t=17869&start=675#p449309
Message par jpdubuc » 06 mars 2019, 08:17
J'ai trouvé ceci sur AliExpress.
Xukey 50 Pcs 8mm Universel Automobile Pare-chocs Trou En Plastique Push Vis Rivet Groupe Fixations Clips Noir 13905 Pour Mazda Renault
https://s.click.aliexpress.com/e/cHhg8cO9
. . . Environ 3€ le lot.
. . . Le diamètre fait 8 mm.
Il faut VERIFIER sur la Safrane le diamètre réel des trous.
. . . J'ai un doute entre : 6 mm ou plus !
Dernière modification par jpdubuc le 21 mars 2021, 19:23, modifié 2 fois.
Message par jpdubuc » 06 mars 2019, 08:58
Pas bon !
Je viens de vérifier un pion = 6 mm !
Message par jpdubuc » 06 mars 2019, 14:06
Peut-être dans ce lot : à priori 5 pièces de chaque type :
En ce moment : € 8,90 (avec 38%de réduction).
HARBLL 150 PCS Universel Mixte Voiture Pare-chocs Feuille Plaque Fender Tronc Vis Rivets Ensemble Pour Tous Auto Attache En Plastique Clips
https://s.click.aliexpress.com/e/biCIUeOV
mimidu54
Message par mimidu54 » 06 mars 2019, 19:42
Dur dur les recoins
Le produit et t'il stable au karcher quand on nettoie la voiture
Penser vous que je puisse repasser une couche de rustol en bombe par dessus pour avoir les ptit recoins
Message par Alejandro » 06 mars 2019, 20:51
Les recoins jy vais au pinceau. Ca passe globalement. Tu peux casiment passer tout le train même les parties non encore rouillées. Une fois sec, tu peux peindre dessus.
J'ai roulé pas mal sous la flotte, mon ferose est tjrs aussi noir. Ce produit fait une réaction chimique avec la rouille. Le karcher ne va pas l'enlèver.
mimidu54
Message par mimidu54 » 06 mars 2019, 21:37
Sinon demontage du train arriere pour le proteger nickel partout
Message par jpdubuc » 06 mars 2019, 23:06
Un avis sur le fait de démonter un train roulant.
. . . Oui, tu pourrais avoir un accès plus complet.
. . . Mais, car il y a un mais, tu multiplie le risque de casser une vis et de t'amuser un bon moment à extraire le(s) morceau(x) de vis bien bloquée(s).
mimidu54
Message par mimidu54 » 07 mars 2019, 06:32
Juste le porte amortisseur plus amortiseur sans desacoupler les deux c'est jouable
Message par jpdubuc » 07 mars 2019, 09:06
Perso, sauf obligation, j'évite de démonter, donc dérégler les trains roulants !
Message par FANFAN 21 » 07 mars 2019, 12:26
Ça c'est jouable normalement pas de soucis
mimidu54
Message par mimidu54 » 07 mars 2019, 18:04
Une technique pour retirer la biellette qui est sur l'amortisseur faut-il comprimé l'amortisseur ou bien qu'il soit relâché
Message par jpdubuc » 07 mars 2019, 18:18
La biellette est entre la barre de torsion et l'amortisseur.
. . . La barre est en liaison avec l'autre côté.
Du coup si tu mets (à vérifier) un cric réglable sous la barre de torsion, tu dois pouvoir limiter la contrainte et défaire la biellette de l'amortisseur.
mimidu54
Message par mimidu54 » 07 mars 2019, 19:03
D'accord merci
mimidu54
Message par mimidu54 » 08 mars 2019, 07:47
Cette aprem je termine le demontage coter passager nettoyage complet passage de roue et demi train anti rouille 3couches plus peinture de finition noir
J'ai trouver ceci quand penser vous garanti 10 ans avec effet deperlant
Message par jpdubuc » 08 mars 2019, 08:32
Deux couches de Ferose après tu pose ce que tu veux, comme celle que tu indique.
Attends d'autres réponses, @Alejandro, par exemple !
. . . Il a traité au Ferose sans train arrière (entre autre) il y a environ 6 mois ou 1 an.
Message par Alejandro » 08 mars 2019, 09:18
J'ai traité au ferose y'a presque 1 an, j'ai rien foutu dessus et ça n'a pas bougé. Mais de la peinture dessus en plus est autorisé et même conseillé pour pérenniser encore plus.
