[Platane78] 2.5 20V RXT de mars 99
Re: [Platane78] 2.5 20V RXT de mars 99
Message par jpdubuc » 01 sept. 2020, 21:55
C'est aussi une BVA, cela aide pour la souplesse et le moteur tourne moins vite !
Message par Palmedor » 03 sept. 2020, 01:28
En stabilisé, ça joue clairement en faveur de la BVA sur le 2.5 pour la conso !
Message par tdd » 09 sept. 2020, 11:27
carrément
j'ai refais hier le même trajet, en faisant le plein en partant.
comme je n'étais pas pressé (au final cela ne m'a d'ailleurs en rien retardé), j'ai voulu voir à combien on pouvais descendre avec un type d'ecodonduite (vitesse et régime stabilisée, anticipation maxi, etc)
je suis descendu à 8.9L/100, avec de l'éthanol été donc à 100%.
temps de trajet habituel de 2h30, j'ai même pas mis 5mn de plus au final
conso habituelle sur ce trajet que je fais régulièrement : 10.8 à 11 l/100
vu la température extérieure à 20-22, pas de chauffage ni de clim.
Message par jpdubuc » 09 sept. 2020, 11:37
Un remarque question clim : je suis toujours sur auto, pour éviter d'ouvrir une fenêtre (j'évite les courants d'air). :(
Message par Alejandro » 09 sept. 2020, 12:58
Moi je l'allume de temps en temps pour éviter que les joints sèchent mais franchement les à-coups du compresseur c'est relou.
Message par jpdubuc » 09 sept. 2020, 20:05
C'est vrai que les ON / OFF, c'est pénible en ville.
Du coup, le fait de l'avoir tout le temps, le rend moins pénible car habituel !
Message par FANFAN 21 » 12 sept. 2020, 12:51
Bof , sur un V6 .. on les sens pas 😂😂😂
V6 Baccara 06/1993 s°010337
V6 Initiale 09/1996 s°000067
V6 Initiale 02/1997 s°000283
2.1 dt 01/1994 s°032747
2.2dt 07/1999 mi?? ->Pièces
Message par jpdubuc » 12 sept. 2020, 14:03
Non Monsieur, je ne ferais pas l'achat d'une V6 cette année, pour me rendre compte de ce grand confort ! ;)
Message par noob41 » 12 sept. 2020, 16:03
sur 2.2dt on ne le sens pas non plus..............
Message par jpdubuc » 12 sept. 2020, 16:09
Cela reste très acceptable, le moteur ne cale pas ! :roll:
Message par noob41 » 12 sept. 2020, 16:10
ben heureusement...............
Message par FANFAN 21 » 12 sept. 2020, 17:06
Bah avec un condenseur percé oui on le sent pas 😂😂
Message par yannick david » 12 sept. 2020, 21:12
ont le sent pas,mouai,je suis pas trop d'accord avec toi pour une fois... :gene: :lol:
le peu de temps ou elle a marché sur la mienne,vive les a coups a chaque démarrage/arret du compresseur :gene:
Message par jpdubuc » 12 sept. 2020, 21:53
Pour ma Phase-2, la notion d'à-coup reste très subjectif.
Je dirais plus qu'à bas régime on peut le repérer.
C'est au feu rouge que c'est le plus sensible puisque le régime change.
Même le comportement du retour au ralenti passe par une étape temporaire à 1100 puis 1000 tr/min.
En mode non AC, le régime descend quasi vers les 750 tr/min.
Message par fkp 94 » 13 sept. 2020, 09:31
ca ne devrait pas, surtout sur un 2.2 dt. c'est signe d'un souci soit de gestion moteur, soit de compresseur.
Message par noob41 » 13 sept. 2020, 09:56
ben moi il y a pas d’à coup mais il doit aussi falloir prendre en compte l année de la voiture car les pompe inj. sont gérée différemment
mon ex 11/98 je le sentais legerement sur la dernière 04/2000 non.
Message par noob41 » 13 sept. 2020, 09:59
fanfan même si la clim fait peu de froid par manque de gaz ,je n'ai pas de voyant service allumé et sa fonctionne, juste que sa ne fait pas de suffisament de froid par temps chaud.
Message par Yoyo30 » 13 sept. 2020, 10:27
es tu sur que ton soucis vienne de ton condenseur ??
Si il etait percé , tu n'aurais plus de gaz donc plus du tout de froid ....pas "un peu mais pas assez par temps chaud"
as tu essayé une recharge simple à 50 balles?
Message par jpdubuc » 13 sept. 2020, 10:55
Si tu as un froid moins intense, et que ta dernière recharge à plus de 2 ans, ton soucis ne peut être une fuite par perçage.
A quand remonte ta dernière recharge et où ?
Je m'explique, ma Phase-1 à une très légère fuite, il faut environ 1 an pour perdre la moitié du gaz.
C'est l'effet poreux du dernier tube type R12 non changé, à 99% de certitude.
Si le compresseur s'enclenche et reste longtemps, voire tout le temps enclenché, c'est un manque de poids du gaz.
Message par noob41 » 13 sept. 2020, 13:55
c 'est percé c sur car le liquide coule en dessous , j ai voulu faire une recharge refusé par un centre auto au motif d une fuite de liquide refrigerant
Message par jpdubuc » 13 sept. 2020, 14:04
Ok, le soucis avec l'huile est qu'il faut un volume précis dans le bloc du compresseur, lors de sa mise en place.
Donc une baisse de niveau trop importante peut devenir néfaste.
Message par fkp 94 » 14 sept. 2020, 21:14
tu peux avoir une fuite sans pour autant avoir un trou. si tu avais un trou, tu serais en permanence en mode service. là il reste du gaz donc c'est une fuite peu importante.
un vidage, un tirage au vide diront ce qu'il en est.
Message par jpdubuc » 05 oct. 2020, 11:48
Vu ce WE : badiane :
