[maxence] 2.5 initiale ba
Re: [maxence] 2.5 initiale ba
bonjour
je pense exactement pareil
attention aussi a la pression car ta pompe pourrai souffrir
- RN
se tuyau c'est juste un "retour"
par contre je penses que cette partie est en métal pour jouer un rôle de "radiateur" (refroidir le liquide)
pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué
Je me suis posé la même question depuis que j'ai observé de la rouille dessus !
C'est le tube de retour, donc basse pression, c'est la température qui peut y être haute, exemple lorsque l'on reste longtemps en butée max !
. . . Ce tube sert de radiateur minimaliste !
. . . Il est placé tout en bas, quasi au bord de la plaque sous le moteur !
Il faudrait utiliser une coupe tube, ou une scie pour explorer le début et la fin de celui qui est HS, voire tous les 10 cm, s'il y a une chicane à l'intérieur !
- RN
oui pourquoi pas, se soir je récup le vieux dans la benne et si j'ai le temps je le découpe
Merci, et n'hésite pas à mesurer l'intérieur, les diamètres les longueurs, et à faire des photos, ce sera instructif.
. . . Bien sûr, sans prendre de risque !
- RN
- RN
est ce que quelqu'un peut récupérer les codes d'autoradio ?
j'ai un alpine cassette avec chargeur :
merci d'avance
merci d'avance
- RTE
salut , si tu va chez Renault avec la carte grise il te fournisse le code autoradio
code 7616
Merci @maxence, pour ton retour d'informations.
- RN
super merci !
par contre je viens de m'apercevoir qu'il est écrit sur le carnet d'entretient mais comme je croyait qu'il fallait rentrer le code avec les chaines du poste qui vont que jusque à 6 je pensais pas que c'était lui
et mon poste était bloqué sur CODE
du coup j'ai vu qu'on pouvait l'allumer en mode "brouillé" et j'ai pu rentrer le code
de rien
la partie enlevée sert à refroidir (un peu) l'huile de da. là il n'y a plus, ca n'est pas terrible, essaye de trouver un plus gros tube pour refaire ton montage.
Avec un diamètre plus gros, cela fait une section plus grosse, donc un volume dans cette zone plus important, et un déplacement de l'huile moins rapide, ce qui doit augmenter le refroidissement et donc un retour d'huile de DA moins chaud dans le réservoir tampon !
- RN
le gros tube qui fait 30mm de diamètre faisait peut être les 3/5 de la longueur, le reste c'est du 10mm, moi j'ai mis du 20mm mais sur toute la longueur donc ça compense ...
puis j'avais que ça sous la main ça m'ai revenu à 0€, là ça marche bien je verrai à la longue
Le principal avec les DA est de ne pas rester en butée G ou D, pour éviter une montée en pression trop longue et donc une montée en température trop importante !
- RN
je pense qu'elles sont bien attaquée
a controlées rapidement
- RN
je les démonterai, 2x férose et 2x peinture
faut enlever le caoutchouc ?
J'aurais tendance à dire, qu'elle est facile à remettre en état !
. . . Nettoyage, puis 2x Ferose, puis 2x peinture antirouille.
Le caoutchouc se retire doucement avant le nettoyage.
. . . C'est sous ce caoutchouc qu'il pourrait y avoir de la rouille.
. . . Attention à ne pas le déchirer.
Si tu fais la dépose, prévois le changement du roulement plat situé en haut à l'intérieur de cette coupelle !
non pas le mauvais modele mais bien attaquée. les berceaux doivent pas etre beaux à voir, ni le reste.
- RN
c'est surtout l'arrière qui est attaqué, c'est pour ça que je remplace le berceau qui est percé, l'avant y a juste quelques petits points que je traiterai aussi
- RN
j'ai refait le support du silencieux qui a bien "dérouillé" ...
un fert plat trouvé dans la benne
ponçage, soudage, férose, peinture
Joli travail !
J'ai celui de ma Phase-1 à changer, mais les vis sont bloquées et j'ai peur de les casser !
- RN
sur mon train arrière qui est quand même pas mal attaqué, mine de rien les écrou sont vraiment bien fixée, si moi j'ai pas eu de souci je penses que toi ça devrait aller
