[Hachd] safrane 2.2 si rt Alizé AM1994
Re: [Hachd] safrane 2.2 si rt Alizé AM1994
Message par jpdubuc » 03 oct. 2019, 23:18
La photo ci-dessus est pile, le même look que ma Phase-1 (de fin 1992) en 2004 (souvenirs) !
Message par Yoyo30 » 04 oct. 2019, 09:20
Oui.
en 1994 les safrane sont précablées pour recevoir l'airbag qui n'est réservé qu'au RXE et Baccara .
Mais pour rajouter un volant Ph1/2 avec airbag fonctionnel , il faudra remplacer le boitier airbag/pretenssionneur . Mais pour moi le précablage y est, et la fixation du volant suit cette evolution.
yannick david a écrit :
03 oct. 2019, 22:38
punaise un velours de phase 1 dans cet état y'en a pas des masses :sunn:
Celui de ma 2.2 Si est dans le meme etat.
et c'est vrai que c'est trés beau à l'oeil
Hachd
Message par Hachd » 08 oct. 2019, 11:07
Yoyo30 a écrit :
04 oct. 2019, 09:20
Oui.
03 oct. 2019, 22:38
Je ne veux pas mettre d'airbag juste le volant en cuir. J'ai trouvé un volant comme le mien en cuir sur le bon coin, j'aurais juste à remettre mon cache pour ne pas avoir les boutons de régulateur. Il est vendu 10€ ...
Message par Yoyo30 » 08 oct. 2019, 12:16
si il est en parfait état , fonce , à ce prix , c'est cadeau .
Fifi 72
Message par Fifi 72 » 08 oct. 2019, 13:08
Mais si on en trouve encore de beaux (et tout doux !) intérieurs en velours de 2.2 Si RT, la preuve par l'image…
D'ailleurs, j'aimerais également bien l'agrémenter d'un volant en cuir d'origine compatible phase 1.1 (1ère immat. 09/1992 et gros écrou central) , merci pour vos suggestions.
Safranement.
Hachd
Message par Hachd » 14 oct. 2019, 22:15
J’ai trouvé celui-là sur le bon coin https://www.leboncoin.fr/vi/1668059445.htm
Hachd
Message par Hachd » 14 oct. 2019, 22:17
Fifi 72 a écrit :
08 oct. 2019, 13:08
Safranement.
Tu as la chaîne hifi, c’est cool!
Message par jpdubuc » 14 oct. 2019, 22:33
Joli !
Message par Palmedor » 15 oct. 2019, 00:45
Hachd a écrit :
14 oct. 2019, 22:15
Il a l'air impec' pour le prix!
Par contre, demande une photo de l'intérieur, savoir si c'est écrou ou vis...
Plutôt facile de reconnaître les modèles à écrou, la partie centrale dépasse de 2/3 bons cm du volant, alors que sur les modèles à vis, la partie centrale est à ras ou presque du volant
Et c'est écrou jusqu'à mi/fin 93 je dirais, vis à partir de 94 de sûr
Fifi 72
Message par Fifi 72 » 15 oct. 2019, 09:35
Cool... et surtout très agréable ! D'autant qu'hormis les cristaux liquides de l'égaliseur, tout fonctionne, même la vénérable cassette qui me suffit avec un adaptateur pour la musique des téléphones ou du MP4.
Pour ceux qui comme moi ont une clim en R12, sachez que j'ai trouvé sur Le Mans un spécialiste diésel/frigoriste qui a encore de quoi faire des recharges (à 180€, cher mais moins que de tout transformer et puis ma Titine le vaut bien !) et qui n'hésite pas à "ausculter" méthodiquement les éléments pour s'assurer de leur étanchéité (c'est le minimum !) et de leur propreté pour vous rendre une clim saine. Dernier détail pour d'éventuels intéressés, il s'agit des établissements GOUPIL à Arnage.
Bonne journée.
Hachd
Message par Hachd » 17 oct. 2019, 22:33
15 oct. 2019, 00:45
Hachd a écrit :
14 oct. 2019, 22:15
Ok merci, je vais demander une photo.
Hachd
Message par Hachd » 18 oct. 2019, 08:48
Ce boulon est desserré sur ma Safrane, à quoi sert-il?
Merci.
Message par jpdubuc » 18 oct. 2019, 09:04
A tenir le réservoir noir de liquide de DA à gauche sur la photo. A resserrer !
Mon ex garagiste ne l'avait pas resserré, ni les deux vis du même petit bloc alu (lors à un changement de courroie de distribution) ! :raleur:
Hachd
Message par Hachd » 18 oct. 2019, 10:25
18 oct. 2019, 09:04
Ok, merci. Ça doit être la même chose pour moi suite au changement de distrib chez Renault.
Message par Yoyo30 » 18 oct. 2019, 10:47
ce boulon ne sert pas qu'a tenir le bocal de DA.
Il s'agit du boulon qui bloque le système de réglage de la tension de la courroie provoqué par le pivotement de la pompe de DA et son bocal integré.
Si pas serré , y a fort à parier que la courroie de DA soit un peu détendue. Tu peux vérifier cela par toi mème et éventuellement retendre la courroie, c'est pas trop compliqué.
Le moteur couinne t'il a froid ?
Fifi 72
Message par Fifi 72 » 18 oct. 2019, 11:31
Avis aux Safranistes,
J'ai vu la même chaîne Philips que la mienne (en état de fonctionnement à l'arrivée de la malheureuse il y a 2 ou 3 semaines) dans la casse près de chez moi à La Suze sur Sarthe (sud du Mans) et avec un intérieur cuir gris moyen (finition RXE) pas encore trop marqué ! Pour le volant cuir (sans airbag, avec boutons du régulateur et à vis) , la partie haute est marquée par le soleil.
Message par jpdubuc » 18 oct. 2019, 19:57
S'il n'y a aucun trou ou fissure, cela se rattrape avec les bons produits.
. . . Tu aurais vu l'état d'origine (achat sur LeBonCoin à pas cher) de celui que j'ai installé sur ma RT :vomito:
Fifi 72
Message par Fifi 72 » 19 oct. 2019, 12:21
J'ai plus indiqué cette voiture potentiellement donneuse pour des membres du forum que pour moi, concernant le haut du volant : petites fissures et décoloration partielle (sans compter qu'il s'agit d'un modèle à vis torx).
En revanche, si tu as des produits à me conseiller pour rattraper ou assouplir un cuir pas assez entretenu, je suis preneur !
Merci d'avance.
Message par jpdubuc » 19 oct. 2019, 17:44
Dernièrement j'ai utilisé ceci :
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=457643&hilit=cuir#p457643
Sofolk font de très bons produits.
