[FANFAN 21] Safrane V6 PRV Initiale 02/1997 vert abyss
Re: [FANFAN 21] Safrane V6 PRV Initiale 02/1997
BT??? ce sont des pléiade de vel satis il me semble...
Elle a aussi eu des bt , regarde page 6
- memel
- RTE
Les BT la rendent plus massive, agressive, typé sport. Celles de VS plus sage et plus luxueuse, question goût ya pas photo perso !
Bon bon , je vais voir les 2 initiales demain , apparemment la 5 cyl est en mauvaise posture et la V6 aurait un souci de cg , on va voir tout ça ! Jai hate !
- alex48
Alors alors alors ???
J'y vais à 13h30
Re: [FANFAN 21] Safrane V6 PRV Initiale 02/1997 vert abyss
- RN
Cette affaire x)
Installation du volant d'avantime,
Demain grosse grosse journée détailling !
Au programme ,
Polissage integral avec rattrapage des défauts.
Changement de laile droite.
Peinture des plastiques extérieurs.
Nettoyage et traitement anti corrosion
Au programme ,
Pour les plastiques extérieurs, j'avais utilisé :
. . . GS27 pare choc noir.
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=456463&hilit=GS27#p456463
- pascal66
bel intérieur , même si par chez moi on est pas fan de cuir , faut avouer que ca en jette
- Roro62
Elle est bien belle !!
Le problème des bas de caisse est les attaches en plastique galère à démonter sans perdre le pion central, ceux sous le caoutchouc (zone centrale au sens vertical) !
L'avantage est d'en profiter pour voir l'état de la tôle dans cet partie non visible du dessous de la voiture, et de la traiter au Ferose (exemple).
Il y a GS27 noir, qui permet d'éviter le démontage, et qui avec le temps na va pas s’écailler, juste être moins noir et donc sera à refaire !
Moi perso je ne remets pas ces attaches pour la simple et bonne raison que comme cela ça ne retient pas la merde et l'humidité
Tu l'as déplacée entre les deux premières photos ?
Et sur la deuxième le conducteur appuyait sur le frein, mais se cachait ?
Oui deplacee , non personne sur le frein
C'est rien ça ^^
Le meilleur était avec la V6 bacc, quand on est allées chercher la A3 de mon frère , 13 000 euros dans la boîte à gants , what else ?
- quadra68
Pour l'avoir vu en vrai elle est vraiment très belle cette safrane
Un peu de news !
Bientot 89 000 kms.
Mémère ma fait le coup du soufflet de cardan côté boîte , heureusement vu à temps !
Donc zou , sur la table d'opération
Voilà le coupable ..
Et du coup , comme hier c'était repos .. je suis aller me balader et faire des photos de la belle avec le beau temps !
Bientot 89 000 kms.
Bravo, le tout sous un joli soleil d'Alsace !
- fisichampion
Elle est très belle !
Une bonne idée le volant d'avantime et les jantes pléiades.
