Mount
Message par Mount » 12 juil. 2020, 07:52
11 juil. 2020, 17:18
si en aout tu es là et as le temps, on peut prendre rdv pour diag plus approfondi, on démonte et on checke les elements.
je suis en vacances les 15 premiers jours d'aout grosso merdo
merci de ta proposition, tdd m'avait aussi proposé, mais on n'allait pas déposer,
ça ne te dérange pas tdd que j'aille voir fkp pour ça ?
Message par tdd » 12 juil. 2020, 22:34
absolument pas
surtout que plus possible de mon côté, j'ai plus l'endroit pour :D
Mount
Message par Mount » 13 juil. 2020, 09:39
ah oui c’est vrai
Message par jpdubuc » 13 juil. 2020, 09:43
Quelle idée d'avoir une Safrane (voire deux), sans avoir la place d'être dessous en sécurité.
Du coup, le pauvre cric 2,5T s'ennuie désespérément en mode confiné ! :(
Mount
Message par Mount » 14 sept. 2020, 16:09
j'ai été pas mal occupé pas des travaux chez moi donc la safrane .... de coté.
je suis allé voir fkp pour mon bruit quand je tourne , au final on a tout fait sauf réglé ce problème là :mrgreen:
Remplacement du filtre à essence .
Remplacement du moteur de lève vitre conducteur qui devenait récalcitrant.
Dépose du carter d'huile moteur et installation d'un nouveau joint en Proctite Noir
Pour mon bruit, malgré installation de la roue de secours à gauche et à droite, ça n'a rien changé donc dommage pour l'idée de la jante qui vient frotter quelque part à cause d'un mauvais déport
Il faut que je vérifie le filtre à air, fkp pense peut être que non car elle ronfle... comme ma femme.
et que je regarde si ca fuit plus par terre dans mon garage
Message par jpdubuc » 14 sept. 2020, 18:30
A la lecture, je me pose une question :
  • Comment @fkp peut arriver à comparer avec les ronflements de ta femme ? ;)
Message par fkp 94 » 14 sept. 2020, 21:25
:lol: :lol: :lol:
J'avoue : moi non plus je ne sais pas, d'autant que quitte à etre avec une femme, je ne la fais pas ronfler :roll: :roll: :roll:
A défaut d'identifier ce fameux bruit, j'ai constaté avec horreur que le support moteur etait terriblement affaissé, au point d'avoir un mal fou à sortir la biellette gmp.
Quand ils seront changés, on se penchera sur ce bruit etrange, si encore présent .
Et le ronflement, je pencherai pour un cata bruyant (vide ou equivalent).
Mount
Message par Mount » 15 sept. 2020, 16:36
lol heureusement que ma femme ne vient pas par ici :D
à priori pas une goutte par terre donc ce serait good
il fait une de ces chaleurs , c’est quoi la température idéale sur le compteur vu qu'il n'y a pas de chiffres ?
je pensais en profiter pour remplacer le LDR mais est-ce que le thermostat est facile à faire ou bien faut démonter la moitié du moteur pour y accéder ?
Message par fkp 94 » 15 sept. 2020, 18:22
Le calorstat n'est pas facile d'acces la dessus. il est sur le coté au dessus de la boite.
Mount
Message par Mount » 15 sept. 2020, 20:48
Impossible de trouver les 2 supports moteur en HUTCHINSON, j'ai fait tous les sites. je tente une autre marque ?
Message par tdd » 15 sept. 2020, 21:24
ça se trouve pas sur les sites de pièces mais plutôt sur ebay
parfois sur lbc
[edit] ha merde, j'oubliais que c'est une V624s
aucune idée du coup...
Mount
Message par Mount » 15 sept. 2020, 22:17
J'ai trouvé un how to pour le changement du thermostat sur le V6 210 Peugeot
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... 6ILf2-vD0h
Message par fkp 94 » 16 sept. 2020, 17:37
Non pas autre marque ca donnerait le resultat actuel apres quelques mois.
attention au hutchinson sur ebay du vendeur mas motor sport : il te vend du hutchinson et t'expedie du corteco (mierda)
soit patient jeune padawan.
Mount
Message par Mount » 16 sept. 2020, 18:26
Sur un site, je viens de voir que huttchinson ne fabrique plus cette référence et donc c'est jusqu'à épuisement du stock. j'ai trouvé un petit qui propose les deux références que je recherche, il faut que je les appelle pour être sûr
Mount
Message par Mount » 18 sept. 2020, 09:57
après appel au site mecatrouve.com, ils ont appelé hutchinson
et la biellette GMP 524633 est en rupture définitive
le support moteur supérieur gauche 586065 lui sera commandable fin octobre
Donc pour la biellette GMP, je vais surement commander une autre marque pour tester
Message par jpdubuc » 18 sept. 2020, 10:06
1 : oups. :(
2 : bonne nouvelle. :)
Message par Alejandro » 18 sept. 2020, 16:14
En gmp là, jviens de mettre febi sur une 2.5
Mount
Message par Mount » 21 sept. 2020, 15:59
je pensais avoir répondu à ton dernier message, je vais regarder pour du febi bilstein, c’est ce que je prends d'habitude.
sinon ce week end, j'ai un peu bossé sur la safrane, j'ai fini le démontage de la console centrale dans le but de la refaire suite au tuto d'alejandro justement. je me demande juste quelle colle il faut utiliser pour coller le cuir sur le plastique ?
et grande nouvelle, j'ai fini de poncer peindre vernir ma 4ème jante, donc j'attends qu'elle sèche à cœur avant de faire monter les pneus.
un garagiste m'a dit d'attendre 1 mois .... ou 3 mois (j'ai un doute, mémoire qui flanche) avant de faire monter les pneus pour qu'elle sèchent vraiment, vous en pensez quoi ?
Message par jpdubuc » 21 sept. 2020, 16:37
Pour les jantes, j'avais attendu quelques jours, et le centre montage pneu m'avait rayé quelques bordures pour les sorties ou montage de pneus.
C'est ainsi, sans être gravissime. :smurf:
Message par FANFAN 21 » 21 sept. 2020, 17:07
Tout dépend du vernis utilisé.
J'avais atendu 2 jours pour mes jantes de baccara avec le déport poli et vernis
V6 Baccara 06/1993 s°010337
V6 Initiale 09/1996 s°000067
V6 Initiale 02/1997 s°000283
2.1 dt 01/1994 s°032747
2.2dt 07/1999 mi?? ->Pièces
Message par jpdubuc » 21 sept. 2020, 17:27
Pour les jantes : MAX 2K bi-couche.
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=449573&hil ... AX#p449573
----- EDIT :
9 jours entre la pose du vernis et le changement des pneus.
Dernière modification par jpdubuc le 21 sept. 2020, 21:42, modifié 2 fois.
Raison : EDIT
Message par fkp 94 » 21 sept. 2020, 21:29
tu dois amincir ton cuir au maximum, notamment au niveau des plis ou courbures. pour la colle : de la neoprene avec double pose, sechage, collage.
Message par tdd » 21 sept. 2020, 23:03
faut que je regarde demain, j'en ai peut-être une en cuir initiale...
Message par jpdubuc » 21 sept. 2020, 23:47
Je rappelle qu'il y avait une Initiale à Athis-Mons.
Et je regrette le manque de temps pour la vitre de droite, pour les prises de la RT, et pour des trucs sur l'Initiale ! :(
L'absence de vérification des custodes, des joints de portes, ..., des montants centraux entre portes, ...
Mount
Message par Mount » 22 sept. 2020, 08:15
tiens moi au jus tdd ;)
