- Mount
- Ma SAFRANE : phase-2 Safrane V6i 24S PACK CUIR
Wahoo, je m'absente quelques heures et tout ça de commentaires !!!
Sur le fond, Alejandro a raison. Je me suis focalisé sur la ref Hutchinson et sinon j'aurai pris l'optimal.
Après pour avoir l'habitude des sites de pièces automobiles qui te vendre une ref mais qui envoie une équivalente, j'ai posé la question au vendeur si c'était bien du Hutchinson. Et il vend des pièces safrane.
Voici sa réponse :
Bonjour, c'est bien un Hutchinson qui équipe la safrane d'origine pas un sasic pourri.
La référence est marquée dessus. Cordialement
Le lien de l'annonce mais c'était le dernier article donc rupture, pas sur que le lien fonctionne
https://www.ebay.fr/itm/Support-moteur- ... 1438.l2649
Le lien du vendeur
https://www.ebay.fr/sch/rda-2208/m.html ... 1438.l2654
Voici sa réponse :
Le lien du vendeur
on croise les doigts (des pieds) pour toi
file le lien des phares. je vais me faire un plaisirPalmedor a écrit : ↑26 nov. 2020, 21:16Surtout qu'en règle général, les anglais sont très réglos sur ebay!
C'est comme ça que j'ai acheté mes gates barricades, mes ébauches de clef phase 1, et quelques autres trucs...
On a bien peu de vendeurs en France qui savent stocker, et revendre à prix correct - Je viens de voir un gars sur leboncoin qui vend une paire de phares neufs pour phase 1... 400 balles![]()
On lui a dit qu'on pouvait se payer 2 Saf complètes pour ce prix?![]()
Cela semble cohérent !
On attend ton retour d'info.
je mets le lien dans le bon topic des pièces détachées, pour pas trop dériver sur celui de Mountfkp 94 a écrit : ↑26 nov. 2020, 22:17file le lien des phares. je vais me faire un plaisirPalmedor a écrit : ↑26 nov. 2020, 21:16Surtout qu'en règle général, les anglais sont très réglos sur ebay!
- Mount
ouais parce que pour dériver, ça dérive
- Mount
Bonjour à tous, je vais pas tarder à m'occuper de la purge des freins.
Je vais prendre du dot4 , il me faut CB 0.5l 1l ?
Et c'est quoi le sens de purge sur ma Safrane ?
Merci à tous
Merci à tous
En X du plus loin au plus près du bloc abs. Mais au pire on s'en fout du sens car ce sont des réseaux indépendants.
1 litre suffira pour bien purger. A carter cash le dot est vraiment pas cher.
Bien retirer le max de liquide du bocal, avant de commencer par le remplir.
J'ai un truc qui aspire par volume de 100 ml.
Un peu comme une grosse seringue.
- Mount
Oui j'ai une seringue pour ça et j'ai acheté un auto purgeur mentionné sur le forum, y'a plus qu'à
- Mount
j'ai sorti la RTA des safrane ph2
ils disent 1 bar maxi pour l'autopurgeur et le sens de purge suivant :
ARD ARG AVG AVD
ils rajoutent que si la purge foire il faut purger le groupe ABS, j'ai jamais purgé une ABS, j'avais que des vieilles voitures plus simples, j'espère que je n'aurai pas à en arriver là
ARD ARG AVG AVD
de toute facon tu ne pourrais pas purger le bloc abs, pour cela il te faut une valise renault.
le bloc abs ne se purge que lorsque de l'air rentre dedans cad quand tu as de l'air dans tes freins et que tu declanches l'abs.
Avant de purger tu devrais changer tes joints de bocal de liquide de frein. Si la caisse a 200 000 ça lui ferait pas de mal car en craquelant le liquide va suinter sur le maître cylindre...
Vécu sur ma Phase-2.
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=408898&hil ... ns#p408898
Lors du remplacement du liquide de frein :
- Retirer l'ancien liquide en aspirant.
- Remplir avec le nouveau liquide.
- Faire une roue.
Si le niveau passe sous le min, reremplir et continuer.
Normalement une roue : ça passe complétement. - Remplir.
- Faire une autre.
- Etc.
Ne pas passer sous le niveau min = aucun soucis !
- Mount
Pour une fois que tu as pas pris de photos jpdubuc lol !
J'ai jamais déposé un bocal de frein , c'est compliqué ? Et les joints on les trouves où (pitié ailleurs que chez Renault)
edit =J'ai regardé un guide , ça a l'air facile. Il me reste qu'aller en concession sinon j'ai trouvé sur autodoc
https://www.auto-doc.fr/autofren-seinsa/10976479
Ce sont les 2 gros joints du dessus du maître cylindre. En gros tu dois tirer assez fortement sur ton bocal pour le faire sortir. Ensuite juste avec tes doigts tu pourras ôter les deux joints du maître cylindre. Mets des gants car les puits seront quand même remplis de liquide de frein. Ensuite il suffit de réenfoncer les nouveaux joints. Et après idem bien enfoncer le bocal dans les nouveaux joints. Tu reremplis et tu purges tes freins. Ainsi t'as fait une belle restau qui ne temmerdera plus. Car ce liquide qui suinte peut te bouffer fisa le mastervac avec la corrosion.
Joints chez Renault les 2, 14 euros de mémoire. Sinon oui autodoc mais jamais testé. J'espère qu'ils correspondent.
- jerome 166
Pour les joints j'ai un petit bouclard à côté de chez moi qui est spécialisé dans la réparation d'engins agricoles. Je trouve tous mes joints pour les voitures (sauf Citroën pour le LHM / LHS) et moto là bas, à un prix très bas. Et c'est toujours de la qualité, le gars ne veut pas être embêté !
- Mount
Ouais c'est ce que je prévois
Concession et sinon auto doc
Référence Renault pour 1 joint : 77 01 041 223
Ils sont très spéciaux : 12,5 mm d'épaisseur.
- Mount
merci pour la ref
Apres remontage il faut rincer a l’eau la ou le liquide aura coulé . Le ldf se nettoie tres bien a l’eau
- Mount
Je suis allé en concession et c'est commandé
- Mount
Ça y est, j'ai installé les nouveaux joints et j'en ai profité pour tester le purgeur et purger les 4 étriers
