[PADBIL 89] Safrane 2.5 20v Camargue 01/1998
PADBIL 89
Ma SAFRANE : Safrane Phase-2 : 2.5i 20V CAMARGUE
Message par PADBIL 89 » 29 févr. 2020, 18:57
Bonjour à tous !
je suis Cédric, Padbil 89 sur les forums, parce qu'ils me sortent presque toujours du pétrin (ou du moulin pour la méca auto !!!)... et que je vis dans l'Yonne (89).
Je viens de récupérer une Safrane essence, moteur 5 cylindres Volvo 2.5L 20V, un moteur trop endurant pour la laisser partir à la casse, même avec 288500km au compteur ! Et même avec des problème d'anti démarrage !
C'est en plus apparemment une série spéciale !?
J'ai donc cherché un forum où puiser mes infos et trouver de l'aide. J'arrive donc ici d'abord pour réussir à vaincre l'antidémarrage, et en apprendre plus sur la série de mon auto.
Merci d'avance pour votre aide !
Quand j'ai pas d' bol, j'me fais PADBIL, j'me mets pas d'balle, j'm'en raconte pas d' belles... Aller, pas d'bulle, j' mets les experts de suite au boulot !! MERCI DE VOTRE AIDE !!! :vouiii: :sos: :ctop:
Re: [PADBIL 89] Safrane 2.5 20v série spéciale (??) 01/1998
Message par jpdubuc » 29 févr. 2020, 19:25
Bienvenue sur le Forum.
Ton compte est désormais activé, tu peux poster tes questions et faire des recherches sur le forum.
N'hésites pas à poster : des photos, des anecdotes, ...
Pour l'anti-démarrage, il faut vérifier si la puce type RFID est bien dans le bloc en plastique noir de la clé ?
Pour la notion "série spéciale", fait une photo de l'étiquette en bas du montant central entre les portes AVD et ARD ?
Tu peux regarder ce tuto photo :
Message par yannick david » 29 févr. 2020, 21:35
pascal66
Message par pascal66 » 29 févr. 2020, 22:09
Salut et bienvenue a toi
Mon beau père habitait Bassou :mrgreen:
PADBIL 89
Message par PADBIL 89 » 02 mars 2020, 20:36
Merci JP, je vous rejoins avec plaisir et espoir !
J'ai effectivement pu poster un message, je suis passé voir les réponses. Il me faut un peu de temps pour bien cerner le mode d'utilisation du forum, mais ca va venir !
Pour te répondre, oui, les transpondeur son bien présents dans les deux clés. Par contre une des clés n'ouvre pas par le plip, mais actionne bien la serrure. toutes les piles sont neuves
Je voulais tester l'alimentation de la boucle... mais il y avait un peu trop de fils et pas assez de renseignements pour bien faire... :roll: :D
Ok pour la "série spéciale" notée sur le montant central. Merci de l'info !! je vais poster ça très prochainement !
A très bientôt !
PADBIL 89
Message par PADBIL 89 » 02 mars 2020, 20:38
Bonjour et merci Yannick !
... Belle région le cantal ...! Mais on va pas en faire un fromage...!! :D
A bientôt !
PADBIL 89
Message par PADBIL 89 » 02 mars 2020, 20:46
Salut et merci, Pascal !
Bas-Sous, c'est super d'actualité en ce moment !!... :lol: :cherchedehors:
Oui, je connais bien Bassou, j'ai habité Cheny, et Brion, Seignelay, Joigny... Et j'ai beaucoup couru et roulé (euh... à vélo !...) dans le coin.
A plus !
Message par jpdubuc » 02 mars 2020, 22:51
Message par Palmedor » 04 mars 2020, 20:39
Bienvenue ici !! On est presque voisin, je suis du 77 moi.
Pour les soucis de démarrage, déjà il faut identifier si l'antidémarrage est bien celui d'origine renault => là c'est le calculateur qui bloque et tu as un voyant directement au tableau de bord qui clignote pour t'indiquer que tu ne peux pas démarrer.
Je ne suis pas spécialiste des phase 2 mais bien d'autres le sont, tu est donc au bon endroit, il faudra juste bien décrire les symptômes!
Si pas d'origine, là c'est presque facile, la plupart du temps un boîtier est rajouté sous le volant, et des fois y a même un fil grossièrement rajouté sur la batterie. Couper un ou 2 fils et c'est presque comme dans les films, ça démarre tout seul !
PADBIL 89
Message par PADBIL 89 » 23 mars 2020, 18:15
04 mars 2020, 20:39
Bonjour Palmedor !
Merci de ton message !
Effectivement, presque voisins !
Je pense avoir trouvé l’origine de ma panne. Après un effacement de défaut à la valise, l’auto a reconnu ses clés et démarré ! puis reperdu, bloquée… Puis de nouveau retrouvées après un ràz… Puis encore perdues….
Mes conclusions : il y aurait une panne intermittente sur la bobine de détection des clés. Et le premier défaut de détection bloquant le système, il faudrait un ràz des défauts pour de nouveau autoriser le démarrage. C’est juste ??
… En tout cas, effectivement, lors du démontage de la bague un fil de la bobine s’est déplacé. Il devait être déjà rompu et faire faux-contact. J’ai donc réparé et remonté la boucle, pour valider l’hypothèse, avant de la remplacer… Mais pas de valise pour refaire un effacement et réessayer… J’en suis resté là pour le moment.
Sinon oui, c'est le système d'origine, et la voiture était entretenue exclusivement en garage.
A SUIVRE !!!
PADBIL 89
Message par PADBIL 89 » 23 mars 2020, 18:30
PADBIL 89 a écrit :
02 mars 2020, 20:36
A très bientôt !
Bonjour JP !
Petite suite à mes histoires..
Ma safrane est une CAMARGUE ! C'est écrit dessus, mais comme je n'ai travaillé dessus que le soir je n'avais pas vu !!! Aïe aïe aïe !!! :fouet:
Pour le démarage, je pense que j’ai trouvé l’origine de ma panne.
Après un effacement de défaut à la valise, l’auto a reconnu ses clés et démarré plusieurs fois !!??... puis reperdues, bloquée… Puis de nouveau retrouvées après un ràz… Puis encore perdues….
Mes conclusions : il y aurait une panne intermittente sur la bobine de détection des clés. Et le premier défaut de détection bloquant le système, il faudrait un ràz des défauts pour de nouveau autoriser le démarrage. C’est juste ?? Démarrage impossible sans nouveau ràz ?
Reste à trouver une bague, parce que même réparée et si elle marche, je la change !
Voilà ! A SUIVRE !
PADBIL 89
Message par PADBIL 89 » 25 mars 2020, 19:47
PADBIL 89 a écrit :
02 mars 2020, 20:36
A très bientôt !
Bonsoir JP !
Comment puis-je changer ma ligne de présentation, maintenant que je sais que ma "version spéciale" est une CAMARGUE ,
Je l'ai changé sur mon profil, mais ça ne suis pas dans les entêtes de message ??
Merci !
Re: [PADBIL 89] Safrane 2.5 20v Camargue 01/1998
Message par fkp 94 » 25 mars 2020, 22:21
Titre corrigé.
Message par jpdubuc » 26 mars 2020, 06:55
Bonjour @PADBIL 89,
©fkp 94 l'a fait hier soir sur ton premier post de ton sujet. :ctop:
Ainsi, les post suivants auront automatiquement le nouveau titre.
Les précédents restent avec l'ancien.
. . . Ce n'est pas plus grave que cela reste ainsi.
Bonne route (sur le forum ;)).
PADBIL 89
Message par PADBIL 89 » 27 mars 2020, 20:10
25 mars 2020, 22:21
Titre corrigé.
Merci Président !
PADBIL 89
Message par PADBIL 89 » 27 mars 2020, 20:13
26 mars 2020, 06:55
Bonjour @PADBIL 89,
Non pas grave les anciens, mais c'est vrai que ça claque mieux comme ça... et surtout que ça situe tout de suite ;-)
Alpatchino-62
Message par Alpatchino-62 » 31 mai 2020, 13:37
Bienvenue sur le forum, tu es sur le bon et le meilleur sur la Safrane ;)
