[FANFAN21] Safrane V6 24s Initiale
Re: [FANFAN21] Safrane V6 24s Initiale
Bon tu peux me vendre la v6 vert abysse maintenant
nn nn pas la houblon lol.
La vert abysse c'est vraiment un gros coup de coeur celle là ,elle roule trop bien ça sent le neuf ...
Comme dis , si je devrais me séparer d'une V6 ce serait la houblon !
Du coup , pour celle ci , la V6 24s je vais commander ce qu'il me faut pour la rendre belle !
A savoir :
-Distribution (d'origine , elle n'à jamais été faite .. costaud ! Sachant qu'elle a 206mkm ! )
-convertisseur
-crépine
-bobine
-6 bougies
-tout les filtres /fluides
-contrôle technique
-Triangles chez le bonhomme à la Biturbo
-Freins avants / Arrières
-Boîtier d'eau peut être j'ai aperçu un suintement d'eau donc à voir si c'est bien lui !
A savoir :
-convertisseur
-crépine
-bobine
-6 bougies
-contrôle technique
V6 Baccara 06/1993 s°010337
V6 Baccara 05/1994 s°012034
V6 Initiale 02/1997 s°000283
2.1 dt 01/1994 s°032747
2.2dt 07/1999 mi?? ->Pièces
Pas mal de taf aussi. Freins toujours textar ?
Tu vas passer chez Monsieur Alain ?
boitier d'eau ?
c'est quoi ?
c'est quoi ?
c'est ce que je me suis dit mais quand même curieux comme appellation ^^
d'où la question
d'où la question
Il existe une autre possibilité, mais je ne pense pas que ce soit la bonne réponse !
Ce qu'on appelle le boitier d'eau, c'est la partie du circuit où est logé le thermostat il me semble. On l'appelle aussi "pipe d'eau".
Et dans certains il y'a un gros boîtier d'eau contre la culasse qui dispatche tout et on y trouve souvent une sonde de température.
Oups, merci pour l'info. !
J'avais pensé que c'était une appellation locale, un peu comme le "crayon de bois" dans le Nord !
Du coup nos Phase-1 2L et 2,2L en sont dépourvues.
Alors pour les freins , toujours textar oui !
Pour les triangles oui je pense , je vais regarder avec lui !
Et oui , boîtier d'eau c'est la pipe d'eau !
Éventuellement un vase neuf pour faire bien propre !
Des news !
On enlève un peu ..
Pour y mettre ça !
Et je lui ai trouvé un beau converto que je vais chercher mardi soir !
On enlève un peu ..
Pour y mettre ça !
- Mount
- Ma SAFRANE : phase-2 Safrane V6i 24S PACK CUIR
tu as payé cb pour les bobines ?
c’est quoi le converto ?
Bobine + bougies j'en ai eu pour 136 €
Converto = convertisseur de couple, ce qui transmet là puissance du moteur à la boite
- Mount
ok merci fanfan, j'étais pas concentré quand tu as dit converto
- Mount
pour le boitier d'eau , tu l'as commandé ? quelle marque ?
Ayé ..
J'ai capté pourquoi le converto fait du bruit ..
Le dernier imbecile qui a remplacé la boîte (E/S zf ! ) à JUSTE oublier de regarder et compléter le niveau d'huile une fois la boîte en place..
Résultat des courses , j'ai vidangé à l'arrêt moteur coupé ,environ 3 litres, j'ai donc rempli 3 litres , puis fait chauffer pour pouvoir faire le niveau.
La jauge n'était même pas au mini avec ce que je lui avait remis , donc j'ai rajouté un peu plus d'1 litre , et j'étais entre le mini et maxi.
Le converto n'a pas du tout aimé la blagounette. . Faut quand même etre sacrément demeuré pour installer une boîte et ne pas en vérifier le niveau ..
Suite , au prochain épisode ,celui du remplacement de la crépine et converto
Ayé !
Alors , la dépose est simple, c'est plutôt bien pensé ,
On voit que la boîte est de conception plus recente qu'une ad8 !
Bilan plutôt bon , pompe à huile OK , le convertisseur à l'air OK aussi , il a été remplacé en 2008 en même temps que la boîte.
La crepine est un peu sale , mais pas de gros dépôts , et pour finir ,la tôle d'entraînement va être copiée demain !
Je reçois ma nouvelle tôle d'entraînement demain , en 3mm d'épaisseur au lieu de 2.5 , et elle sera en "acier blanc "
- Delta02
La tole qui fait office de volant moteur .
celle sur laquelle vient se fixer le convertisseur
Beau boulot Fanfan
Enfin des photos d'une LMO
La au moins on comprend de quoi on parle .
Beau boulot Fanfan
Exact , c'est une tôle ou vient se fixer le convertisseur !
Merci , comme quoi , comme pour une pompe à injection, il suffit d'être bon autodidacte !
c'est impressionnant comme tu avances...
la fougue de la jeunesse ^^
sinon, au fait, c'est donc quoi le kilométrage de cette bestiole ?
la boite avait été remplacé en 2008, tu sais à combien de km ?
J'aime pas trop quand les choses traînent , et puis j'ai mis du temps a m'y mettre.
Trop de choses en cours en ce moment , et la repartition du temps est complexe ..
Elle a 208mkm !
Je vais regarder demain , mais je pense qu'elle a été changée à 160 mkm !
Rectification , ce sera de la "tôle bleue " qui est équivalente à celle d'origine , avec un léger mieux.
Du coup , mon contact lui ne peut pas le faire , donc il m'a mis en relation avec un de ses contacts , et j'en ferai faire 2 , decoupe laser !
