[PAPOU] Safrane2.5 20v RXT AM2000
PAPOU
Message par PAPOU » 25 sept. 2020, 18:18
Bonjour,
je me présente Xavier, tout nouveau membre de ce forum, mais relativement "ancien" possesseur de cette incroyable voiture qu'est la SAFRANE.
J'ai tout d'abord fait l'acquisition d'un 2l1 dt en 2001 que je possède encore !!! véritablement costaud et qui ne m'a jamais laissé sur le bord de la route; puis depuis 1 an j'ai fait l'acquisition d'une magnifique 2.5 20V affichant 112000 kms, dans un état proche du neuf !!!
2 voitures diamétralement opposées, et je dois dire que cette motorisation est incroyable par la sonorité qu'elle dégage.
Malheureusement, par méconnaissance sans doute, j'ai tenté l'expérience au 100% bio-éthanol ( sans faire aucune adaptation), qui n'a fonctionné que quelques centaines de kilomètres puis a détérioré le moteur au point que j'ai dû le remplacer.
Mes recherches m'ont amenées à trouver un moteur encore moins kilométrés que j'ai fait changé par un mécano.
Au passage embrayage, joint de vilebrequin, calorstat, sonde Lambda, catalyseur et j'en passe...
Toujours est-il, que malgré tous ces efforts et investissements, à ce jour, le voyant d'injection reste allumé, mais surtout des
à-coups se font ressentir à la décélération et tremblements au démarrage !
Le passage à la valise ne donne pas beaucoup d'indications, les garages Renault ne sont plus au fait non plus face aux véhicules datés et je me retrouve donc dans une impasse.
Il semble exister 2 types de moteurs 5 cylindres avec un ordre d'allumage inversé. En serait-il la cause ?? dans ce cas le calculateur n'est peut-être pas adapté ?
Je m'adresse donc aux spécialistes de la SAFRANE de ce forum qui aiment cette voiture et qui œuvrent pour son existence.
Je vous remercie par avance de l'aide que vous m'apporterez.
Dernière modification par jpdubuc le 25 sept. 2020, 18:55, modifié 1 fois.
Raison : Mise en conformité du titre
Re: [PAPOU] Safrane2.5 20v RXT AM2000
Message par tdd » 25 sept. 2020, 18:31
ça serait bien la première fois qu'un 2.5i aurait des problèmes de ce genre à ce point (remplacement après un plein d'e85...)
en région parisienne, tu as fkp qui devrait résoudre tous tes soucis, mais dans le fin fond du 77 (mereville)
Dernière modification par jpdubuc le 25 sept. 2020, 18:57, modifié 1 fois.
Message par jpdubuc » 25 sept. 2020, 18:50
Actuellement tu roules en SP95E10 ou en E85 ?
En France, on ne roule pas en 100% bio-éthanol, mais en 85% l'été et 65% l'hiver. Le reste étant du SP (il me semble que c'est sur SP95).
En fait l'été, j'ai noté que l'on est cet été en 71% (proximité de Versailles).
Dernière modification par jpdubuc le 25 sept. 2020, 18:58, modifié 1 fois.
Mes tutos
Corsa A : 32 ans
Message par jpdubuc » 25 sept. 2020, 18:54
Bienvenue sur le Forum.
Ton compte est dorénavant activé, tu peux poster tes questions et faire des recherches sur le forum.
N'hésites pas à poster : des photos de ta Safrane, des anecdotes, ...
Ce serait peut-être plus logique d'ouvrir un sujet sur ton soucis.
  • A-COUPS A LA DECELARATION et voyant injection allumé
Et un autre sujet pour ta 2,1L DT, se sera plus clair pour les photos, discussion.
Mes tutos
Corsa A : 32 ans
Message par yannick david » 25 sept. 2020, 21:45
bienvenue
Message par Alejandro » 25 sept. 2020, 22:09
Bienvenue.
T'imagines si c'était juste un bruit de poussoir et le mécano lui fait changer le moteur :D
Bref chelou cette histoire.
Je tourne desfois 100% e85 et que dalle comme soucis.
Après faut vidanger tous les 10 000 à la elf st700.
Message par Delta02 » 26 sept. 2020, 00:11
Bienvenue ,
Effectivement , très très bizarre cette casse moteur .
Sauf avis et preuves contraires , l’éthanol n’a jamais entraîné une casse moteur ...
Quand à ton problème actuel , si tu possèdes une BVM , et que ton moteur était accouplé à une BVA , ou le contraire ,
Ça ne peut fonctionner correctement , les calculos sont différents .
François , si j’ai dit une bêtise tu me rattrapes :mrgreen:
PAPOU
Message par PAPOU » 26 sept. 2020, 09:14
Merci de vos retours
Disons que je fais confiance à mon mécano et dans son diagnostic...
Comment distinguer un moteur monté avec boite auto ou manuelle ?
Pour le coup, je suis preneur des coordonnées du spécialiste de Mereville 😉
Message par fkp 94 » 26 sept. 2020, 09:32
Les moteur bva/bvm sont identiques et interchangeables, je viens justement de le faire : montage d'un bvm sur une bva.
le coup de l'ordre d'allumage inversé est totalement faux. et pourquoi pas un moteur qui tournerait dans un sens ou dans l'autre :lol:
quand au passage à l'ethanol sans modification, ca n'est pas une bonne idée, mais ca n'est pas ca qui a engendré la casse du moteur. au pire la voiture demarre mal/roule mal.
pour ton souci residuel apres changement moteur, il suffit de prendre rdv et passer me voir, du lundi au samedi.
@TDD : mereville c'est le fin fond du 91, pas 77
PAPOU
Message par PAPOU » 26 sept. 2020, 11:52
Parfait
Suis dispo toute la semaine prochaine
Quand puis-je t'amener ma petite capricieuse ?
Message par Alejandro » 26 sept. 2020, 12:24
Le 77 c'est parceque le mécano s'appelle mickey 😂😂😂😂🧚‍♀️.
Tiens nous au jus sur le résultat de la consultation.
Message par tdd » 26 sept. 2020, 12:27
ouais, où je suis aller chercher ça hier moi ????
un coup de fatigue surement ^^
