[gg63reno] Safrane 2.2 dt de 1999
gg63reno
Bon, c'est ma 3 è safrane diesel 2.2
ça prouve que c'est une excellente auto,
j'ai eu que des soucis (un peu de ma faute..) mais sinon tjrs très heureux et elle m'a permis de visiter la Norvège en tractant ma Puck Eriba ... et
aussi de monter des cols à 2000 m pour visiter les Dolomites et l'Autriche (elle a chauffé ... mais en mettant la clim à fond +26 ° ... ça n'a pas allumé le voyant !)
j'ai aujourd'hui un souci avec la vitre électrique AVG qui bloque et ne remonte que de 3 cm ...
à suivre ...
cordialement,
Gérard
à suivre ...
cordialement,
Gérard
Dernière modification par jpdubuc le 11 nov. 2020, 20:56, modifié 1 fois.
Raison : Mise en conformité du titre ;)
Re: [gg63reno] Safrane 2.2 dt de 1999
Dernière modification par jpdubuc le 11 nov. 2020, 20:57, modifié 1 fois.
Bienvenue sur le Forum.
N'hésites pas à poster : des photos de ta Safrane, des anecdotes, ...
gg63reno
Bonjour et merci pour votre accueil !
voilà, je suis allé à la casse et le gars m'a dit que ce n'était certainement pas le boitier électronique ... j'ai récupéré un connecteur et je suis rentré tester ..
résultat = en effet le moteur tourne mais bloque (sens montée ...)
donc ! le gars avait raison ...
hier soir = démontage de la vitre, puis du mécanisme !! ouf !!
pas de gêne décelable au niveau du pignon ni des crémaillères (gros pignons) ??
cassé pour cassé , je désosse le boitier réducteur = > yes !! c'est la couronne en rilsan (blanche) qui est fendue et la vis sans fin butte !!
ce matin = je vais de nouveau à la casse .... rien sur étagère ... direction le parc et .... ouf je peux récupérer le mécanisme après l'avoir démonté sur une safrane ....
restait à retester avant montage : OK, remontage et ça marche !!! merci la revue technique et ça m'a couté 60 € la pièce .... qu'en pensez vous ?? de toutes façons j'y ai gagné car j'ai failli commander le boitier électronique à 120 € ....
merci ... à suivre .... (je vais tenter de passer le CT ech demain via mon mécano .... car j'ai un acquéreur )
Gérard
Gérard
Tu aurais demandé ici tu aurais économisé qques €
En gzneral un leve vitre se vend 25€ hors frais de port
2.2 dt en cote qui tracte normal que ca chauffe. Probleme recurrent helas.
Bravo pour ta réparation en 1 journée.
Les prix dans les Casses sont assez aléatoires.
A la tête du client, suivant les caissiers et suivant les Casses !
Bien qu'un mécanisme se trouve à peu cher, le problème est toujours le même, parfois tu en as besoin dans l'urgence, le jour même et donc tu va dans une casse!
L'erreur, est qu'il ne faut absolument pas que le gars sente que tu en as un besoin dans l'urgence... Sinon dans beaucoup de cas, le prix se fera en fonction!
Bon, l'essentiel est que ce soit réparé, et pour un prix qui, bien qu'il soit élevé, reste correct au vu de la rapidité d'intervention!
Oui tu aurais pu payer 2 fois moins cher, mais tu aurais certainement attendu 1 semaine.
J'ai déjà fait un truc, c'est demander le prix avant, parfois cela peut aboutir sur un petit quiproquos.
Il pense avoir compris pour une pièce "peu chère", tu prends la pièce que tu as décrit, il trouve que "oups" cela aurait du être un peu plus, mais c'est dit.
Et comme le dit @Palmedor, tu as eu le prix au moment où tu étais moins dans l'urgence, n'ayant pas encore démonté le truc.
Et surtout, tu sais à l'avance si cela vaut le coup de passer X heures à le démonter, ou si prendre un ensemble serait finalement quasi aussi cher !
Certaines Casse vendent un bloc optique à un prix abordable, mais si l'ampoule xénon y est encore, c'est 2 fois le prix.
On sait tous qu'une ampoule xénon de 20 ans ira à la poubelle dans 99% des cas, autant qu'elle reste dans le parc !
oui, le mieux, c'est de demander avant de démonter
genre "si je trouve ça, tu me le fais à combien ?"
le type va pas forcément visualiser d'une part, d'autre part c'est de l'hypothétique, le prix qui lui viendra à l'esprit sera systématiquement moins élevé que si tu reviens avec après t'être fait chier à le démonter.
Typiquement le cas des phares xénon dans ta Casse préférée !
on sent la grande experience de frequentation de cassetdd a écrit : ↑15 nov. 2020, 16:20oui, le mieux, c'est de demander avant de démonter
