[Willie] Safrane 2.0 rxe 1998
Re: [Willie] Safrane 2.0 rxe 1998
Tuto durites :
viewtopic.php?f=7&t=25270&p=430121&hili ... nt#p430121
Pour info :
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=428449&hil ... e#p428449
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=428486&hil ... te#p428486
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=428523&hil ... te#p428523
Pour info :
Ça se dégrade tout simplement donc par sécurité on change
Pour les vérins faut du neuf, l occasion est à éviter la dessus, ça ne vaut pas le coup.
Pour les flexibles, ça se trouve sur le net pas de remarques particulières niveau marque
- RTE
- Ma SAFRANE : phase-2 Safrane 2.0i RXE
effectivement, les verrins de capot c'est pas cher en neuf. je vais faire ça.
- RTE
pour les flexibles de freins avant gauche et droite c'est les même non ?
J'aurais tendance à dire qu'ils sont 2 identiques à l'avant.
Il me semble aussi que les arrières sont 2 identiques.
Mais les 2 avants sont différents des 2 arrières.
Pour info : un Tuto :
viewtopic.php?f=7&t=26747#p454948
les durites c'est une maladie : a verifier/changerWillie a écrit : ↑19 déc. 2020, 21:46ça y est ! voiture réceptionnée, 80 km à son bord, très bonnes sensations (toutes proportions gardées, auto de 22 ans), confort, sonorité moteur essence, absence de bruits de mobilier. Bien sûr, le silence, la suspension, la nervosité sont bien meilleurs sur ma C6 173 cv de 2008. Mais pour 1000 €, la Saf que je viens d'acquérir aujourd'hui est plus qu'à la hauteur, sa ligne est belle, les gentes Chinon font leur petit effet (mieux que les enjoliveurs des RTE), l'intérieur est dans un bel état de fraicheur (plastiques non collants, sièges velours propres, pas usés, tout est en place, auto radio son correct). A ce prix c'est une bonne voiture !
Une chose à changer en urgence : les flexibles de frein avant. ça peut couter combien chez Renault ? Moins urgent : courroie de distrib (plus de 5 ans mais pas des masses de km parcourus depuis).
Une chose aussi : le capot ne tient pas ouvert, vérins fatigués. Quelqu'un aurait-il 2 vérins de capot en bon état à me vendre ?
les flexibles de frein, pas besoin d'aller chez renault
les verins de capot : s'achetent en neuf ca coute 20/25€ la paire.
- RTE
ok, on va faire tout ça.
- RTE
Devis de 130 € pour remplacer les flexibles de freins avant chez un agent Renault avec de la pièce standard (motrio ? sous marque de Renault?). Comme d'habitude, au premier contact avec un pro, on a un prix correct, c'est en y revenant que les prix montent ! RDV pris le 20/1, je ferai sur vos conseils vérifier les durites d'essence et je leur demanderai de poser les vérins de capot que j'ai commandé chez oscaro pour 30 € frais de port inclus.
Cet après midi, RDV chez noroto pour une vidange moteur avec filtre à huile en 10w40.
Le plus important : beaucoup de plaisir au volant, moteur idéal pour cruiser mais un peu mou quand on colle le pied au plancher, mais ce n'est pas mon style de conduite.
Au niveau couleur de la voiture, les photos de l'annonce me laissaient penser qu'elle était bleu clair mais en fait c'est un gris qui tire sur le vert clair métalisé. Assez curieux mais sympa (ça me rappelle la R14 de mon grand père qui était vert métal).
- RTE
Au fait merci encore pour vos conseils (yoyo30, fkp, jpdubuc,tdd,palmedor,...) notamment pour le CT qui selon vous ne révéllait rien de méchant pour une Safrane, ça m'a aidé à me décider et au final c'est une voiture très saine !
du gris fjord sans doute
l'essentiel est de se faire plaisir.
par contre tu m'inquiètes avec de l'entretien chez norauto ou renault : tu risques vite d'être très limité dans la nature de leurs interventions
les vérins de capot sont vraiment très simples à changer, une petite pince ou un petit tournevis pour enlever le circlip et ça se remplace.
Les vérins, c'est un par un avec un manche à balais du coté de l'intervention (exemple), pour éviter que le capot descende.
On a tendance à éviter Norauto et Renault.
Bon j'y ai été chez Norauto pour changer des pneus.
Et Renault pour un parallélisme.
Mais c'est déjà beaucoup.
Attention les durites essence Norauto.
J'avais pris dans leur rayon. HS très très vite !
Filtre à huile : Purflux est bien, les autres bof.
Huile ELF 10W40 : bien, les autres perso moins fan !
- RTE
ok, j'annule mon rdv vidange et je commande sur le net huile elf + filtre purfflux. Pour le joint, marque indifférente ? matériau cuivre ou alu ?
Perso je fais avec un joint cerclé métal autour et caoutchouc au centre :
Mais il me semble que je suis le seul à faire ainsi.
Source possible Norauto, et autres :
- Delta02
Tout pareil JP , je suis allé chez Renault qu'une seule fois , un parallélisme, et Notauto pour les pneus de mes autos mais je ne suis pas fou , je n'amène que les roues
Tu as bien raison d'avoir annulé ton Rdv chez Nortauto , pas certain qu'ils t'aurait mis la bonne huile .
Quand à Renault , pour être sûr de ne pas être ennuyé avec ton auto , à éviter
Le joint original est normalement a vie c’est un joint cuivre plein. Helas souvent remplacé par un cuivre/plastique. Qui fuit.
Le remplacement par un comme celui indiqué par jp est tres bien et 100 fois mieux qu’un joint « traditionnel « cuivre plastique.
De memoire 18mm de diametre
Phase-1 2L : 16 mm.
viewtopic.php?f=12&t=17869&p=401142&hil ... 16#p401142
Phase-2 2,5L 20V et sûrement 2,0 16V : 18 mm.
- RTE
Vérins de capot reçus et posés ce matin. Effectivement c'est très simple, système ingénieux.
- RTE
vidange faite hier, la voiture semble tourner plus "rond", le moteur est une horloge au ralenti, ça ronronne.
prochaine étape : changement des flexibles de freins avant, vérification des durites d'essence, analyse de l'état de détérioration des silent-bloc de triangles avant. distribution à prévoir également.
Pour les silent-blocs, ça se détaille ou faut changer avec les triangles ?
Les 2 silent-blocs et la rotule se détaillent par triangle, mais il faut les placer pile comme il faut, avec des cales adaptées et une presse à + de 10t, voir 15t pour ne pas casser la presse !
Et il faut retirer les anciens.
Si j'ai bien compris aussi :
- La pose ratée c'est une pièce poubelle.
- Les triangles ne peuvent être utilisé plus de X fois !
- RTE
merci, si les silent-blocs sont vraiment dégradés, je demanderai un tarif dans le garage qui va me changer les flexibles de frein pour les changer ou replacer les triangles.
dans ce cas il faut être sur que le garage en question te les remplaces par une merde achetée sur internet...
A demander l'origine impérativement
faut impérativement une origine Renault (je sais pas s'il y en a encore en dispo chez eux, à voir)
Il me semble que chez Renault, ils sont chers, mais ils durent plus longtemps que 95% des trucs du NET !
Donc finalement ils deviennent abordables.
A voir aussi si disponibles sur le Forum !
- RTE
bon ben c'est pas si mal Renault ! les voitures à vivre !
chez renault 320€ le triangle.
sur le forum (qualité idem renault) : 100€ le triangle.
- RTE
mon choix est fait !
