[Cédric81120] safrane 2.5 20v RXT de 06/1999.
Re: [Cédric81120] safrane 2.5 20v RXT de 06/1999.
Message par jpdubuc » 01 janv. 2021, 11:38
Mount a écrit :
01 janv. 2021, 11:35
LE LECLERC de bois d'arcy, je bosse juste à coté et je fais mon plein là
sentenza
Message par sentenza » 01 janv. 2021, 12:36
En remontant hier d Espagne, j ai fait mon plein 62l au super u de canijac, 0,559 centimes 😱, splendide 🤣.
De retour à Champagne sur Seine, au total access de moret sur loving, ça a pris 2 centimes, 0,719 cts. Toujours intéressant
Cédric81120
Message par Cédric81120 » 01 janv. 2021, 15:45
Chez moi dans le Tarn il est à 0.59 centimes alors qu a côté de Agen il y a une semaine, il était à 0,65 centimes. Sûrement les frais de transport plus élevés.
Message par tdd » 01 janv. 2021, 17:50
ou la profondeur de la poche de l'enseigne...
Cédric81120
Message par Cédric81120 » 04 janv. 2021, 00:43
Alors ce week-end vidange d"huile de boîte et changement des joint spy.
D’abord on lève et on sécurise. Par ailleurs je lève un peut plus haut
le côté droit pour que l'huile coule d'avantage lors de la vidange.
Voici les pièces qui vont être changé :
Ensuite je retire les écrous de cardan puis les roues :
Ensuite on vide l'huile de boite en retirant avec un clef de 24 le bouchon coté roue
indiqué par la flèche rouge.
Voici la vieille huile :
On retire les caches en plastique de passage de roue :
Ensuite on retire la visse de 10 pour dégager le câble du capteur ABS, puis
les visses de 24 et ecrous qui fixe l’amortisseur au moyeux :
Puis on dégage le cardan :
J'ai remis l'ecrou de 24 en haut car je me suis arreté pris par la nuit et ne voulant
pas forcer sur le flexible de frein.
On retire le cardan droit on on retire également au niveau du support moteur
anti basculement la plaque qui bloque ce dernier sur le pallier :
Puis le gauche et là on découvre un soufflet de cardan HS. Commandé dans la foulée il sera changé dans la semaine :
Puis on retire le joint sans abîmer le plan de joint avec un tournevis côté sortie droite :
Puis on remet le nouveau :
Ensuite côté gauche :
On retire :
On met le neuf :
Ensuite on remet les cardans en place, on rempli l'huile de boite et on remet les roues.
Du coup après 5 kms les vitesses passe nickel !!! Rien à voir. Plus de 3éme et 4 éme qui accroche
ou la première qui sautait.
Message par jpdubuc » 04 janv. 2021, 08:20
Bravo, chouette Tuto. :bravo:
Tu as remis combien en volume d'huile NFP ?
Les joints de sortie boîte sont avec un entourage en caoutchouc ?
J'avais galéré sur la Corsa, car c'est en métal.
Du coup, j'avais transformé le vieux cardan à remplacer : en bol de centrage pour les joints.
L'ancienne huile avait combien de km ?
Ou peut-être d'origine ?
Et encore bravo.
Cédric81120
Message par Cédric81120 » 04 janv. 2021, 09:29
Les joints de sortie de boite sont mis fer et moitié caoutchouc.
Apparement il existe des joints pour Volkswagen entièrement
en caoutchouc avec les même dimension. J'ai préféré mettre ceux d'origines.
L'huile et les joints devaient être celle d'origine car je n'ais aucunes factures
donc 180 000 kms.
j'ai remis en huile NFP 2.2L comme l'indique le MR de chez Renault.
J'ai utilisé un long tuyau en plastique transparent avec au bout un entonnoir.
J'ai fait une foie une Opel Corsa ou j'avais du ouvrir la boite car fuite du carter.
Donc réfection à la patte à joint. J'avait du changer aussi le câble de vitesse.
Le plus embêtant a été de re-régler la tringlerie pour le passage des vitesses.
Car le bouton en haut de boîte qui sert a la régler était HS.
Et le cardan est bien clipsé dans la boite il a fallu s'y mettre à deux avec des démontes
pneus.
Message par jpdubuc » 04 janv. 2021, 10:47
Oui extraire les cardans sur la Corsa A était du sport.
viewtopic.php?f=40&t=26050&start=25#p454200
Il me semble que pour le niveau de NFP, @fkp 94 recommande entre 2,3 et 2,4 L.
Justement je me pose la question de refaire la vidange BVM.
Bientôt 60 000 km.
Cédric81120
Message par Cédric81120 » 04 janv. 2021, 12:52
Bientôt 60 000 km.
C'est ce que j'ai du mettre dans la boite (c'est ma femme qui tenait le bidon). Et il restait 2.5 dedans
Aprés renault recommande juste une mise à niveau tous les 60 000 kms. Mais vu qu'il n'y a pas
de jauge sur la boîte on est obligé de tout vidanger pour remettre la quantité nécessaire.
Cédric81120
Message par Cédric81120 » 04 janv. 2021, 16:20
Messieurs je voulais vos lumières !!
Voilà dans un soucis d'efficacité et un peut esthétique, je voulais savoir
si il était possible de mettre à la place des pleins phare en H1 (ampoule
du millieu), des leds ou faire un système bi-xenon ?
car lorsque je les mets il y a une différence avec les Xenons qui éclairent blanc
et les plein phare qui me font deux faisceaux lumineux jaune.
j’espère mettre fait comprendre.
Je pense plus aux led vu que les xenons on un temps d'attente de mise en action.
Mais vu que ca consomme moins qu'un allogène, es ce que la madame va pas se
mettre à jacter !
Message par jpdubuc » 04 janv. 2021, 17:27
Les xénon, à mon avis, ne sont pas recommandé en plein phare car tu perdrais la notion d'appel de phare.
En général un appel dure moins de 1 seconde, donc ce serait quasi sans luminosité.
Les modules LED sont une approche.
Il y a en gros quatre familles de modules LED :
  • Les modules "simples" qui ne seront pas assez lumineux longtemps. Par sécurité, quand ils chauffent ils réduisent la consommation, donc la luminosité.
  • Les modules avec des nappes à l'arrière pour diffuser la chaleur : problème de capot arrière découpé et de jointure.
  • Les modules avec des ventilateurs : certains font du bruit.
  • Les modules qui simulent une consommation de 55W (ou moins) : notion inutile sur toutes les Safranes.
Attention aux températures de couleur : vers les 4300°K et 5000°K, cela me semble cohérent.
Cédric81120
Message par Cédric81120 » 04 janv. 2021, 17:45
pour ceux avec nappe et ventilateur à l'arrière, le problème du cache de derrière
peut peut être se régler éventuellement avec une imprimante 3d pour faire un modèle
adaptable ?
Message par jpdubuc » 04 janv. 2021, 18:12
Il y a aussi des capots, en caoutchouc souple, qui peuvent permettre une adaptation souple !
Message par yannick david » 04 janv. 2021, 21:02
c'est du H7 en plein phare sur les phase 2 ;)
perso Osram cool blue intense
bien blanc et ça flingue les billes de ceux qui arrivent en face et mettent 10ans a passer en code :ptdr:
Cédric81120
Message par Cédric81120 » 04 janv. 2021, 21:48
Ok. Merci je vais faire le test.
