> Le
[Pseudo du membre] + modèle de votre safrane.
--> Exemple : [CIBERICK] Safrane 2.1dT RT AM1995
>Il vous est demander de vous présenter
correctement et avec interet vous et votre safrane :.
Message
par tdd » 08 janv. 2021, 08:55
tout simplement, il y a une différence entre les RXE phase 2.1 et les RXE phase 2.2 (après mars 98)
les premières RXE n'avait ni xénon ni calandre chromée par exemple (et un faisceau de base, hein Yoyo ^^)
les RXE post avril 98 sont sensées avoir le faisceau habitacle complet entre autre différence
et accessoirement les xénons sans doute
Willie
- RTE
- Ma SAFRANE : phase-2 Safrane 2.0i RXE
Message
par Willie » 08 janv. 2021, 10:17
ah voilà, c'est ça, ma dernière est une RXE du 2/2/98 donc l'une des dernières phase 2.1. sans xénons ni volant cuir ni radio CD, d'où les différences avec les phases 2.2. mieux équipées.
Message
par fkp 94 » 08 janv. 2021, 18:14
tdd a écrit : ↑08 janv. 2021, 08:55
ca depend de la motorisation je pense : ma 2.2 dt rxe de 98 ph2.2 avait le nouveau volant, les xenons, la calandre chromée,4 ve, sieges tissus, volant cuir, mais pas le precablage pour les sieges electriques. le precablage dav, je ne me souviens pas.
PhobyaFear
- Nouveau membre
- Ma SAFRANE : phase-2 Safrane 2.5i CAMARGUE
Message
par PhobyaFear » 08 janv. 2021, 21:51
je m'étais trompé c'est pas une 2000 mais année 1998, et oui elle a beaucoup été modifié l'ancien proprio m'en avais parlé pour l'interieur qui l'avais changé de base c'est un tissu et le volant il m'en a pas parlé mais je pense qu'il n'est pas d'origine car je n'ai plus les retours de clignotant
Concernant mes problèmes c'est que je n'ai plus de compteur kmh mais tous le reste fonctionne, et voyant airbag donc faut que je regarde
J'ai installé un autoradio 2din de chez aliexpress, et un regulateur de pression reglé à 3.6 bars elle démarre impec au matin maintenant vu qu'elle tourne 100% éthanol
Contact :
Message
par jpdubuc » 08 janv. 2021, 22:52
Le retour des clignotants n'est pas lié au volant.
Sous le volant il y a une plaque sur laquelle sont fixés les deux comodos.
https://forum.renault-safrane.com/viewt ... 99#p194799
Bourvil : "
Ah bah maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien forcément !"
2L 8V RT ODB Clim - AM1993 - 02-12-92 - BVM longue - Gris 608 - Baccara :
16 ans
2,5L 20V Business TOE - AM2000 - 15-09-99 - BVM - Gris 603 - Baccara Initiale :
3 ans
Corsa A :
32 ans
PhobyaFear
- Nouveau membre
Message
par PhobyaFear » 09 janv. 2021, 22:18
Je te remerci
Je suis retourné en dessous de la voiture aujourd'hui donc pas de capteur sur le boite de vitesse, donc je pense que l'info de la vitesse est pris par les capteurs abs.
Et vu l'état je pense tout changé vu que de toute manière j'ai des tremblements à l'accélération
Message
par fkp 94 » 10 janv. 2021, 10:52
PhobyaFear a écrit : ↑09 janv. 2021, 22:18
Je te remerci
quel rapport entre tremblements à l'acceleration et capteur ABS ?
changer tout quoi ?
PhobyaFear
- Nouveau membre
Message
par PhobyaFear » 12 janv. 2021, 21:27
fkp 94 a écrit : ↑10 janv. 2021, 10:52
Je te remerci
changer tout quoi ?
Je me comprends car j'ai des tremblements a l'accélération donc pour moi cardant HS et la bague est justement toute rouillé donc j'espère récupérer l'infos vitesse en même temps vu qu'apparemment sur ma safrane l'info vitesse est pris avec les capteurs d'abs mais forcément avec une bague HS ce n'est pas possible
Contact :
Message
par jpdubuc » 12 janv. 2021, 23:21
Donc le voyant ABS est allumé ?
Tu as essayé de nettoyer la bague, la brosser et retirer les traces de métal, y compris et surtout sur le capteur ?
Bourvil : "
16 ans
3 ans
Corsa A :
32 ans
Message
par fkp 94 » 14 janv. 2021, 21:49
PhobyaFear a écrit : ↑12 janv. 2021, 21:27
Je te remerci
changer tout quoi ?
la rouille n'a rien à voir avec ca. une bague rouillée n'est pas une bague hs. c'est une bague rouillée.
tremblements à l'acceleration ne signifie pas non plus cardan hs, en tous cas pas systematiquement.
Contact :
Message
par jpdubuc » 14 janv. 2021, 22:56
Quand je parlais de la nettoyer et de nettoyer le capteur, c'est au sens capteur de vitesse pour avoir une information cohérente vis-à-vis des autres roues.
Bourvil : "
16 ans
3 ans
Corsa A :
32 ans
