[Bastien78] Safrane 2.5 RXT 1997
Bastien78
Message par Bastien78 » 21 févr. 2021, 20:25
Bonjour à tous,
Bastien, 22 ans, je suis situé dans les Yvelines près de Giverny, je m'inscris et me présente suite à la demande de tdd, je suis présent également sur le forum xxxxx !
Je dispose d'une Safrane 2.2DT finition Comfort de 2000 ayant 320 000km, mais depuis aujourd'hui et grâce à l'expertise et l'expérience de tdd et de son confrère je suis propriétaire d'une Safrane 2.5 RXT de 1997 ayant 236 000km, c'est une seconde main gardé pendant 20ans!
Je voudrais remercier chaleureusement tdd et son ami de m'avoir accompagné et rassuré lors cette vente ce qui a conforté mon choix.
Concernant son état esthétique et mécanique elle est très bien entretenue, (tdd peu en témoigner :vouiii: ), pas de présence de rouille,
Quelques travaux à prévoir comme la distribution et kit accessoires, durite essence et freins, révision des fluides.
Je voudrais ajouter des photos mais je ne comprend comment insérer des photos.
Merci de l'ajout
Re: [Bastien78] Safrane 2.5 RXT 1997
Message par tdd » 21 févr. 2021, 20:30
Le confrère c est jp, qui doit justement valider l accès :)
Une très belle safrane, vraiment exempte de rouille malgré ses 200000km+, même les tirants arrières par ex sont impeccables
Message par yannick david » 21 févr. 2021, 21:48
Message par jpdubuc » 21 févr. 2021, 23:35
Bienvenue sur le Forum, et bonsoir suite à hier ;)
Ton compte est dorénavant activé, tu peux poster ou faire des recherches sur le forum.
Dis nous en plus sur ta Safrane, même si avec @tdd on l'a déjà vue, ...
Elle est silencieuse, tourne bien, en très bon état châssis.
On a repéré l'urgence :
  • La distribution, peu kilométrée mais trop longue en durée : 10 ans.
  • La pompe à eau avec des pales en métal.
  • Forcément la courroie accessoire et son tendeur.
  • Les deux flexibles de freins AV indiqués sur le CT.
  • Les trois durites d'essence (classique).
  • A vérifier la biellette de direction AVG, moins urgent.
  • Forcément les fluides et filtres.
    Le filtre à essence est récent, donc OK.
Message par tdd » 21 févr. 2021, 23:38
à l'occasion le support moteur droit aussi.
pompe à essence récente, changée vers 210 ou 220000km
elle a juste un énorme défaut, mais de naissance, elle y peut rien : c'est une bvm...
Message par jpdubuc » 21 févr. 2021, 23:42
Message par jpdubuc » 21 févr. 2021, 23:45
Message par Yoyo30 » 22 févr. 2021, 10:41
le galert tendeur de la courroie d'accessoire peut etre economisé car pas donné.
mais si cela a eté fait y a 10 ans et que la voiture n'a pas beaucoup roulé depuis , le tendeur n'est pas usé. la courroie seule poura etre remplacée.
Bastien78
Message par Bastien78 » 22 févr. 2021, 10:43
Bonjour,
Merci pour vos retours !!!
Je compte commander le kit distribution mais j'ai deux réf ci dessous :
https://www.oscaro.com/pompe-a-eau-kit- ... hmIpytgGeK
Je compte prendre la deuxième car est conçue pour les safranes jusqu'à fin
1997.
Je compte faire vidange de boite mais quelle huile ?
Je compte prendre aussi du ELF ST 10W40 pour huile moteur.
Merci pour votre aide !
Bastien78
Message par Bastien78 » 22 févr. 2021, 10:45
Référence pour la courroie d'accessoires :
https://www.oscaro.com/kit-de-courroie- ... hmIpytgGeK
Dernière modification par jpdubuc le 22 févr. 2021, 10:48, modifié 1 fois.
Raison : Correction du lien : url
Message par jpdubuc » 22 févr. 2021, 10:50
Huile boîte : ELF NFP : environ 2,3L.
Donc prévoir 3 bidons de 1L.
Attention bien agiter le bidon avant, pour bien repartir les additifs inclus. ;)
Message par jpdubuc » 22 févr. 2021, 10:52
Tes deux liens sont malheureusement incomplets. :(
Tu as du faire une copie d'une zone texte.
Message par Yoyo30 » 22 févr. 2021, 10:55
Pour la distrib , ca depend de l'année de ta voiture .
Jusqu'a fin 97 c'est un tendeur hydraulique et à partir de fin 97 c'est un mecanique .
Le kit avec tendenur mecanique pourra se monter mais il faudra tarauder l'emplacement de vissage deja prévu dans le bloc. (facilement réalisable et plus facile à monter et à tendre ensuite).
Le tendeur hydrau est chiant à replacer car il faut le passer à l'etau pour le comprimer juste avant de le mettre en place.
Message par tdd » 22 févr. 2021, 10:56
j'ai corrigé son post
sinon, pour le tendeur hydraulique, je confirme, ça peut être chiant.
ma première 2.5l était de 1997 et de ce type donc.
kilométrage dans les 130000 quand je suis allé voir fkp pour sa ditrib (première fois que j'allais dans le pays des lapins au cresson :gaulois: )
et ben heureusement que c'était lui car tendeur grippé et évidemment pas prévu la pièce, il a du y passer un peu de temps pour le récupérer à minima pour pouvoir le remettre...
je dois en avoir un quelque part d'ailleurs, j'avais acheté ensuite en mode prévisionnel (aussi nommé mode "jp" ^^)
Message par jpdubuc » 22 févr. 2021, 11:13
Fier je suis, j'ai créé un mode : "jp" !
Il y a deux modes que j'utilise :
  • Avoir une pièce à l'avance.
    Permet un achat en mode promo, hors urgence.
    Et donc permet une intervention "rapide".
  • Garder une ancienne HS, pour analyser, comparer.
    Actuellement réservé aux sondes (petits volumes).
Sans oublier l'effet : disparition des pièces de qualité !
Bastien78
Message par Bastien78 » 22 févr. 2021, 11:24
Ok pour vos retours, voici le lien des références :
Sachant que je ne veux pas faire de modification, seulement un remplacement en lieu et place.
voici réf courroie accessoire :
Kit de distribution :
Message par tdd » 22 févr. 2021, 16:52
le souci du tendeur hydraulique, c'est qu'il peut-être hs et que tu le vois qu'une fois démonté.
je suis sur d'en avoir un que je pourrais te filer ocazou mais la question est de le retrouver...
Message par jpdubuc » 22 févr. 2021, 17:17
Comment cela, tu n'as pas un listing précis de "quoi" est "où" ?
Bastien78
Message par Bastien78 » 22 févr. 2021, 17:34
Yes, si tu la retrouve je te l'achète, je commande ce soir en espérant réaliser les travaux ce Wk
Jp tu as des références pour les colliers de durite essence ? il y a 3 durite c'est ça ?
Par contre les durites de frein c'est pas donné !!
Merci pour votre aide !!
Message par jpdubuc » 22 févr. 2021, 18:11
Mes colliers de durites sont tous issus des Casses.
Le prédécesseur avait quasi tout jeté. :(
Il y a 3 durites, donc 6 colliers identiques.
Je regarde les docs ...
Message par Alejandro » 22 févr. 2021, 18:13
Les durites de frein pas donnée... Euh tu vas sur autodoc ça doit même pas valoir 10 balles en marque eco+ top budget :D.
Pour les colliers essence, il fait notre système c'est à dire les colliers à norauto ou eBay en 14mm pour durite essence à visser !!!!
Dis-donc tu rapatries du monde tdd de l'autre forum mdr. Il est si plat que çà maintenant ? Les r25 ont les pneus creuvées :ptdr:.
Message par jpdubuc » 22 févr. 2021, 18:22
Rappel direct pour la durite Gates Barricade : 1 mètre suffit :
https://www.tec-racing.fr/tuyau-nitrile ... -2188.html
Message par jpdubuc » 22 févr. 2021, 18:29
Les colliers semblent être 77 01 407 059 = 7701407059.
http://renault.epcdata.ru/safrane/9699/ ... 0085762/6/
Il faudrait savoir si Renault en vend encore ?
Message par tdd » 22 févr. 2021, 19:57
ben, avant de déménager, je savais précisément où il était !
maintenant, c'est une autre histoire :D
Message par tdd » 22 févr. 2021, 19:59
ha oui tu me mets la pression là !
bon, faut que je cherche :lol:
c'est pas tant te le vendre, je te le file plutôt et si pas besoin tu me le rends.
