- Débrancher la batterie avant de les déconnecter.
- Remettre la batterie qu'après avoir remis ces connecteurs (2 broches).
- Ne surtout pas tester en ohmmètre les fils des prétensionneurs.
- S'il n'y a pas de défaut au TDB, ne pas y toucher est mieux.
[Thomas09] Safrane 2.2 td Fidji. 1999
Re: [Thomas09] Safrane 2.2 td Fidji. 1999
Attention aux prétensionneurs situés sur les sièges :
Corsa A CGC : 33 ans
- RTE
D'accord merci a vous l'équipe.
si ta voiture tire il va falloir verifier l'etat de tous les trains.
av et arriere
av et arriere
- RTE
- RTE
Dernière modification par jpdubuc le 28 mars 2021, 15:57, modifié 1 fois.
Raison : Correction des "attachment". ;)
- RTE
Vérifies avant de faire faire le parallélisme.
- Si aucun défaut : OK.
- S'il y a un défaut ignoré ou pas vu : OK, mais il faudra peut-être le refaire si cela n'a rien arrangé.
- S'il y a un défaut et qu'il décide de ne pas le faire : pas de dépense, une piste de réparation.
- Powered by Tonnerre/gaston41
bon je pense qu'il va falloir changer le titre de cette présentation.. cette amarante mérite le devant..
sinon il faut aussi vérifié les triangle, la méthode est simple aucun démontage
- RTE
Effectivement tu a raison. Je vais tout vérifier avant de prendre rendez-vous merci a toijpdubuc a écrit : ↑28 mars 2021, 16:01Vérifies avant de faire faire le parallélisme.
- Si aucune défaut : OK.
- RTE
LOL
elle brille bien, c'est un bon debut.
- RTE
Oui merci fkp
