[Palmedor] Safrane 2.0i RN 1995
Message par Palmedor » 03 avr. 2021, 18:11
Hello, je vous présente la petite dernière pour mon cheptel, une 'magnifique' ph1 2.0i RN de 1995!
Environ.... aucune options, pas même la clim ni l'autoradio :D
Dotation de série gargantuesque:
Vitres électriques avant,
Rétros à réglage électrique, avec coques en véritable plastique noir!!
Double airbag (celui conducteur est d'ailleurs un peu abîmé)
Jantes tôles 14 (les 4 pneus sont d'ailleurs en fin de vie)
Sièges velours (avec quelques trous de cigarettes sur les 2 sièges avant)
Elle présente tout le raffinement des modèles à partir de 1995: pas de boîte à gant, console centrale poisseuse, grilles de HP plastiques !!
Administrativement, 'à peine' une carte grise de retard
Kilométrage certifié de 285,000km!
Vu la mollesse des triangles. tout le train avant est aussi certifié d'origine !
Les 107cv du moteur sont tous encore présents, aucun souci pour se lancer sur l'autroute... et le moteur est vraiment silencieux à 130 sur autoroute!
Néanmoins, passé 135/140, un léger flou apparaissant dans le train avant, cela incite à modérer la 'puissante' cavalerie :D
Une splendide acquisition donc, vendue au prix de la ferraille, avec son double de clefs, la moitié du plein et une batterie en bon état!!
Je vous sent envieux là, voici donc une photo (les plus attentifs noteront derrière le capot d'une 2,2si RT du même coloris)
Re: [Palmedor] Safrane 2.0i RN 1995
Message par tdd » 03 avr. 2021, 18:23
C est pour récupérer quoi dessus?
Message par jpdubuc » 03 avr. 2021, 18:42
N°5 Safrane JB
sentenza
Message par sentenza » 03 avr. 2021, 20:05
Belle pioche, moins d options, comme ca ça tombe pas en panne 😉
Daily ou banque donneuse ?
Message par tdd » 03 avr. 2021, 20:54
raison de l'achat : il lui fallait des clignotants
le truc autour, ben, c'était avec....
Message par Palmedor » 03 avr. 2021, 21:00
Avec une carte grise de retard et une liste longue comme le bras de pièces d'usures en fin de vie, elle n'a qu'une seule destination possible : Donneuse!!
Et oui je venais de voir que mon stock de clignotants ph1 était au plus bas, donc c'est une excuse comme une autre pour rentrer une Safrane :llooll:
Liste initiale de récupération:
Clignotants, phares, calandre, ailes avant,
Capot,
A voir pour quelques portes, ça sert toujours :lol:
Compteur de vitesse, non décollé!!
Module de puissance du ventilateur habitacle, console de ventilation manuelle
Pompe à essence, Cric
Le démarreur est pas vieux, voir si les cardans sont en bon état,
Quelques durites moteurs, quelques pièces par-ci par là sous le capot,
Le moteur tournant bien, il peut sûrement se revendre à vil prix, c'est plus une question de trouver le temps de le sortir
Les étriers AV et AR
Les amortisseurs AV pour les coupelles inférieures
Sangle de réservoir si bon état
JP serait intéressé par une pièce de soubassement en métal et une pièce de structure du siège passager
Y a rien à récupérer au niveau de la sellerie, le volant est en plastique décoloré, la moquette est trouée au niveau conducteur.
Les pare-chocs AV et AR sont en bon état, mais le vernis est un peu claqué par endroit sur le dessus... ça se stocke, le ph1 se trouve pas à tous les coins de rue !
Bon et il y a toujours un peu de quincaillerie à récupérer par-ci par là... Bref de quoi encore un peu plus remplir mes étagères de stockage.
Je ferais sûrement un post de vente quand j'aurais commencé à démonter avec une liste de tout ce que je ne récupérerais pas et qui serait potentiellement en bon état.
Message par Palmedor » 03 avr. 2021, 21:03
@JP, c'est la numéro 4 pour pièces en fait!
Et j'en ai 4 qui roulent plutôt bien avec CT et CG à jour (enfin, c'est en cours pour la dernière d'il y a 15 jours)
Message par noob41 » 04 avr. 2021, 10:26
il a même pas attendu le prochain confinement............... :llooll:
heureusement que je t'ai signalé ton stock de clignotant vide :D
Message par jpdubuc » 04 avr. 2021, 11:04
Trop fort ! ;)
Il faut que j'essaye de retrouver la fichue pièce de la structure du siège passager :
  • Quelque part dans mon garage depuis 1 an environ :roll:
  • Il y a deux pièces qui sont nécessaires j'en ai retrouvé une, mais pas l'autre.
Alors N°4 / 5 : couleur gris Tungstène 608 ou autre ?
Message par jpdubuc » 04 avr. 2021, 17:46
04 avr. 2021, 11:04
J'ai enfin remis la main sur cette fichue pièce d'origine :
Message par jpdubuc » 19 avr. 2021, 09:21
Si elle est toujours en mode donneuse, et si tu ne gardes pas ces deux magnifiques pièces en plastique, je serais intéressé par les caches verticaux des deux montants G et D entre les portes.
Ceux qui cachent les ceintures.
Comme je les modifie sur ma Phase-2, je me dis qu'avoir ces deux pièces en secours, serait une bonne solution en cas de gros dégât. :(
Je te remercie d'avance, quelque soit ta réponse. ;)
Message par Palmedor » 20 avr. 2021, 20:25
19 avr. 2021, 09:21
Oui pour l'instant je n'ai prélevé que quelques trucs dessus, le gros du démontage va être le week-end prochain!
Les montants je comptais pas plus y toucher que ça, vu que l'intérieur va rester non touché, y a juste la planche de bord que je vais tomber et récupérer 2/3 portes pour la route :D
Donc je vois à te les garder!
Message par jpdubuc » 20 avr. 2021, 22:07
Je te remercie par avance. :ctop:
Message par jpdubuc » 25 avr. 2021, 02:05
@Palmedor, j'ai une question :
S'il te plait, aurais-tu un enjoliveur Monthléry 14p de disponible ?
Message par Palmedor » 25 avr. 2021, 10:30
25 avr. 2021, 02:05
Hé non je n'ai pas ça!
Mais si tu veux changer un peu le style de ta phase 1, je vais faire un lot de 4 enjoliveurs Chambord 14"
Message par jpdubuc » 25 avr. 2021, 11:14
Et comment, je ferais après pour reconnaitre ma Safrane, elle n'aura plus son style RT ! :smurf:
La raison de ma recherche : -----
S'il te plait (aucune urgence), tu as une photo de la forme ?
Message par Palmedor » 25 avr. 2021, 22:42
25 avr. 2021, 11:14
Elle aurait un style RN de 1995, totalement anachronique donc pour une RT de 1992!!
Cela dit, détail bizarre, pour une 2.0i montée en tôle 14", ce qui est conforme à l'origine, elle est équipée d'écrous jantes alu...
Va savoir pourquoi?
Photo des chambord si tu voulais te laisser tenter:
Message par jpdubuc » 25 avr. 2021, 23:38
D'ailleurs, comme tu le sais, mes vis antivol sont depuis peu en mode tôle. ;)
J'hésite, soit rester en version origine "Monthléry 14p", sur une RT, avec des monogrammes Baccara et un intérieur quasi entièrement Baccara, ou passer avec des enjoliveurs de RN, ce qui ferait encore plus étrange.
D'un autre coté, j'ai un lot de bombes de peinture Action type jante alu, qui pourrait rafraichir tes enjoliveurs !
MP à suivre. ;)
Message par Palmedor » 26 avr. 2021, 00:50
Hormis celui qui est rayé (la roue avant droite, un classique du trottoir) les 3 autres sont vraiment nickel, sans besoin de peinture !
Après, c'est un choix, car ils font partie intégrante de l'esthétique de la voiture, la signature des premières RT c'est le Montlhéry!
Les Chambord, c'est plus un look typé phase 2!
Message par jpdubuc » 26 avr. 2021, 01:07
Ok, comme confirmé en MP. ;)
Message par Palmedor » 23 mai 2021, 20:41
Clap de fin pour cette magnifique 2.0i, la demande de mise en casse a été faite, elle sera enlevée dans la semaine prochaine!!
Elle aura bien donné de son corps, la liste des pièces récupérées est assez longue... plus facile de dire ce que je n'ai pas pris:
La sellerie et les moquettes intérieures, le volant, le faisceau habitacle (mais j'ai récup la plupart des connecteurs) la porte arrière droite (la vis torx était foirée... j'ai juste pris le panneau !), le coffre, amortisseurs/triangles/moyeux afin qu'elle reste sur ses 4 roues, étrier avant droit... la Makita à choc n'a rien pu en faire alors qu'elle n'a fait qu'une bouchée des cardans, tant pis !
Pièces utilisées immédiatement:
Clignotants
Faisceau et module de puissance de la ventilation
Pièces que je vais jalousement stocker:
Sangle de réservoir parfait état
Compteur non décollé non numérique (ça fait rêver uniquement les possesseurs de palme d'or, ça :lol: )
Biellettes de train arrière (à débloquer, mais sont pas plus rouillées que ça)
étriers de freins AR
Crémaillère SMI (non DAV, je vous vois venir!!)
Et un beau tas de petites pièces toujours utiles!
Avec quelques ventes dont le moteur, le bilan financier est positif d'environ le prix de la carte grise d'une 2,2si, ce qui tombe bien, j'en ai justement une à faire :D
@JP, tu me fais penser qu'il faut que je te récupère le siège passager avant son départ pour ta petite pièce!!
Message par tdd » 23 mai 2021, 20:46
pense à me mettre une crémaillère de côté...
avec tout le reste que j'ai oublié ^^
Message par Palmedor » 23 mai 2021, 21:37
23 mai 2021, 20:46
Awi mais c'est une DAV que je t'avais proposé toi, qui ne vient pas de cette 2.0I RN mais d'une 2,2si RXE dépouillée en 2h au fond d'une zone industrielle en limite de couvre-feu (un plan sans accroc, quoi)
Message par tdd » 23 mai 2021, 21:47
ha ok, je me disais que c'était dans ce tas là que tu prenais celle dont je me rappelais vaguement ta propal :)
Message par jpdubuc » 23 mai 2021, 21:58
Ok pour le siège AVD. Merci d'avance.
Cela te dit de tester mes clés à chocs ?
