[pierrot80400] Safrane 2.2dt
Message par pierrot80400 » 05 oct. 2021, 09:28
Salut à tous,
je vais crée le propre topic des merguez!
Vous vous souvenez j'ai acheté 2 2,2dt Houblon une avec 130 000 km et l'autre avec 350 000km.
on va essayer de faire un mix de l'ensemble pour avoir un traine couillon. ou revendre
[IMG]https://.casimages.com/img/2021/10/05/Erreur 1[/IMG]
Re: [pierrot80400] safrane 2.2dt
Message par pierrot80400 » 05 oct. 2021, 09:47
on démonte
le hayon aussi
karcher, pret a remonter
je démonte les sièges pour nettoyer
c'est propre
mon père a nettoyé les sièges qui étaient marron..
un coup sur les moquettes. c'est déjà mieux!
on remonte la 1ere aile en meilleur état.
la seconde aile
j'ai pris le partie de refaire celle qui a 134 000km. moins de boulot! celle qui a 350 000km a l'embrayage au bout les 4 freins, et le trains avant. celle de 134000km freins avant et bougies de prechauffage.
j'ai de la chance les teintes sont trés proches!
la suite plus tard!
Dernière modification par pierrot80400 le 05 oct. 2021, 09:48, modifié 1 fois.
Re: [pierrot80400] Safrane 2.2dt
Message par jpdubuc » 05 oct. 2021, 09:48
Tu as aussi une possibilité de passer à un trio :
https://forum.renault-safrane.com/forum ... on#p498191
Message par pierrot80400 » 05 oct. 2021, 09:50
2000€? avec ça on achète au moins 4 safranes....
Message par jpdubuc » 05 oct. 2021, 11:33
Message par noob41 » 05 oct. 2021, 11:51
gros taf!!
dis moi j'ai un volant sans regul quasi neuf si tu en veus....
celle que tu bazarde est de quelle année? je chercher toujours un condenseur et les durites voir le compresseur si bon etat
Message par pierrot80400 » 05 oct. 2021, 11:56
ca peut m’intéresser en effet. il est en cuir de plastique?
je démonte celle de 1998/ ou 99! je peux te prendre des photos! la clim fonctionne. tu peux aussi venir si tu veux pour démonter ce que tu veux!
Message par noob41 » 05 oct. 2021, 11:58
cuir pierrot plastique aucun intérêt
je veux bien les tof surtout la ref du condenseur
Message par Yoyo30 » 05 oct. 2021, 22:41
Rahhhhh du bon vieux "plan gitan" comme on en voit pas depuis longtemps ici. :mrgreen: :mrgreen:
de deux bouses ignobles , on en fait une bouse à peu pres presentable :love: :love: :love: :love: :love: :love: :love: :love: :D :D :D
et puis en houblon , Pierrot , tu es peut etre celui qui a, à son actif le plus de safrane houblon de toutes sortes ..... :mrgreen: :mrgreen: :diablena:
Message par Palmedor » 07 oct. 2021, 00:34
N'empêche, chapeau pour la moquette, d'une Safrane des champs, tu est passé à une Safrane des villes !!!
C'est quoi ton appareil? Il semble bien pratique !
Message par jpdubuc » 07 oct. 2021, 06:41
Il me semble que ce type d'appareil fonction "shampouineuse" pulvérise de l'eau (éventuellement avec du nettoyant) (commande manuelle non permanente) par la buse du bout et aspire (type aspirateur à eau) la zone ce qui fait un nettoyage en profondeur.
La zone reste très légèrement humide, mais plus on aspire, moins il en reste.
Ça permet de nettoyer les moquettes de la maison : fonction initiale.
Les zones de type carrelage aussi.
Exemple :
https://www.wurth-caraibes.com/produit/ ... -seg-10-2/
Message par noob41 » 07 oct. 2021, 09:24
oui mais vu le prix de la bete il faut en avoir utilité
ou alors le louer
Message par jpdubuc » 07 oct. 2021, 10:30
Il y en a des moins cher que cet exemple, mais il reste la notion de la solidité et le faible encombrement.
On avait un truc similaire dans le début des années 90, et pour nettoyer une moquette d'appartement c'était vraiment top.
Message par Palmedor » 07 oct. 2021, 21:21
07 oct. 2021, 10:30
Ah, la grande époque des moquettes au mur, parfois même aussi au plafond...
C'est effectivement assez cher les aspirateurs/extracteurs, d'où ma question, je me renseigne depuis quelques temps.
Chez Karcher il y a un premier modèle à un peu moins de 600euros.
En relativisant, si je l'utilisais sur mes 5 voitures, ça ferait du 100euros la voiture, c'est le prix actuel d'UN plein d'essence pour faire 800km
Resterait qu'à le prêter de temps en temps contre euros, histoire de payer les consommables...
Faut voir, le problème c'est pas trop de trouver 600euros, c'est plus une question de priorité sur quoi en faire, ça peut faire une semaine de vacances, un smartphone de bonne gamme, faire repeindre des éléments de carrosserie défraîchis, etc.... on peut même avec ça se payer une safrane 2.2si avec carte grise et CT ok pour 2ans :P
Message par jpdubuc » 07 oct. 2021, 22:15
Nous, c'était pour la moquette du sol.
On n'avait pas de moquette sur les murs ou au plafond. :non:
Message par pierrot80400 » 08 oct. 2021, 23:40
J'ai changé la sonde de déclenchement des ventilos
J'ai aussi changé le crochet de remorquage devant !
J'ai remonté le pare choc aussi et des plastiques
J'ai aussi vidangé le moteur.
Reste à remonter les phares disques avant plaquette partout quelques purges !
Message par jpdubuc » 09 oct. 2021, 08:12
Tu avances bien ;)
Message par FANFAN 21 » 10 oct. 2021, 07:57
Ça me rappelle l'époque de mes 2.2dt ^^
Message par pierrot80400 » 13 oct. 2021, 08:53
j'ai avancé un peu.
j'ai fait la vidange
le filtre à gasoil
le filtre à air...
etait il d'origine? ou un vieux stock...
j'ai remonté les feux tout ca!
Message par jpdubuc » 13 oct. 2021, 09:03
La "boîte à air" était bien encombrée ! :roll:
Message par jpdubuc » 13 oct. 2021, 09:07
Une question : as-tu été regarder sous les moquettes de l'intérieur (mes Safrane avaient des débuts de rouille à l'avant) ?
Message par pierrot80400 » 03 nov. 2021, 13:55
on continue tranquillement
changement de la portière arrière droite:
remplacement de la baguette avant gauche
Remplacement du pare choc et du hayon
du coup j'ai remonté les accastillages
Message par jpdubuc » 03 nov. 2021, 14:11
Ça avance bien.
Tu refais le bord l'aile ARG après le remise au top ?
Message par pierrot80400 » 03 nov. 2021, 18:01
je pense pas!
Message par Delta02 » 03 nov. 2021, 20:35
Ça bosse bien par ici :ctop:
