[fatihtr] Safrane 2.0 RT 1993 (teknik bilgiler)
fatihtr
- RN
- Ma SAFRANE : Safrane Phase-1 : 2.0i RT
Merhaba Ben Fatih 1993 Model 2.0 Safrane sahibiyim Türkiye de yaşıyorum teknik bilgilere ihtiyacım var yardımcı olabilir misiniz. Şimdiden teşekkürler.
Dernière modification par jpdubuc le 03 janv. 2022, 14:28, modifié 1 fois.
J'essaie de vivre ma vie au travail.
Re: Teknik bilgiler
je sens que sa va être compliqué là....
Re: Teknik bilgiler
en effet, sauf à parler turc .....
Re: [fatihtr] Safrane 2.0 RT 1993 (teknik bilgiler)
Outil de traduction Google : https://www.google.com/search?client=fi ... traduction
"Bonjour, je suis propriétaire de Fatih 1993 Model 2.0 Safrane. J'habite en Turquie. J'ai besoin d'informations techniques. Pouvez-vous m'aider ? Merci d'avance."
"Teknik bilgiler" : Informations techniques
Code Postal : 14300 : BOLU (Turquie)
Et c'est une RT 2,0 12V de 1993, donc assez proche de l'origine de la mienne (2L 8V de fin 1992, AM1993)
Dernière modification par jpdubuc le 09 janv. 2022, 11:16, modifié 2 fois.
Bienvenue sur le Forum.
Ton compte est activé, tu peux poster tes questions sur des nouveaux sujets.
Fais des photos pour expliquer ton soucis.
========== Outil de traduction Google : https://www.google.com/search?client=fi ... traduction
Foruma hoş geldiniz.
Hesabınız aktif edilmiştir, sorularınızı yeni konulara yazabilirsiniz.
Endişenizi açıklamak için fotoğraf çekin.
Forumun bu öğretici dahili fotoğraflarını izleyebilirsiniz:
Dernière modification par jpdubuc le 03 janv. 2022, 14:29, modifié 1 fois.
ah la vache tu fais fort...
Facile avec les moyens actuels.
D'ailleurs, il faut que j'uniformise le titre.
fatihtr
- RN
Özellikle elektrik tesisat şeması lazım yardımcı olabilir misiniz?
fatihtr
- RN
İtout d'abord j'ai besoin d'un schéma électrique merci
Quelle rubrique ?
Il y a beaucoup de schémas électrique.
"Hangi bölüm ?
Bir sürü elektrik şeması var."
"Hangi bölüm ?
fatihtr
- RN
partie ecu moteur
bilgisayarın dahili şeması olmadığı için bilgisayarın konektör kısmını (ECU) kastediyorsunuz
tu veux dire la partie connecteur du calculateur(ECU) car il n'existe pas de shema interne du calculateur
J'ai le schéma externe, la version du document est 1992.
Je vais bientôt recevoir le document en version 1993.
Dış şemaya sahibim, belge versiyonu 1992.
Belgeyi yakında 1993 versiyonunda alacağım.
fatihtr
- RN
pouvez-vous le partager?
Oui (1992).
BVA (Boîte de Vitesses Automatique) ou BVM (Boîte de Vitesses Manuelle)
Evet (1992).
BVA (Otomatik Şanzıman) veya BVM (Manuel Şanzıman)
Evet (1992).
fatihtr
- RN
transmission manuelle
Copie du schéma vers :
Diyagramın kopyası:
Dernière modification par jpdubuc le 05 janv. 2022, 13:59, modifié 3 fois.
Raison : Copie du schéma
fatihtr
- RN
Merci, pouvez-vous l'envoyer au format PDF ?
Le format ".pdf" n'est pas utilisé sur le Forum.
Forumda ".pdf" formatı kullanılmamaktadır.
fatihtr
- RN
Je peux zoomer sur une zone.
Bir alanı yakınlaştırabilirim.
fatihtr
- RN
Ce serait mieux si la partie système d'injection est claire.
il faudrait que tu scan aussi le memo afin de savoir quel organe est represente par quel chiffre
Scan 2 pages.
2 sayfa tarayın.
Copie des schémas vers :
Diyagramları şuraya kopyalayın:
2 sayfa tarayın.
Dernière modification par jpdubuc le 05 janv. 2022, 14:00, modifié 2 fois.
